T-rex 550E
Opravdu větší kousky.
arda1
#61 Příspěvek od arda1 »
Já se zeptám-čistě teoreticky- pokud tam dám o těch 5(8)cm delší listy a prodloužím ocasní trubku aby se mi nepotkaly listy s vrtulkou - vydrží to ten drak (mechanika) nebo ne? :wink:
Krtek
#62 Příspěvek od Krtek »
drak ano
Hitec Aurora, Jeti DC-16
Trex 600FBL PRO, Trex 450 PRO, Mini Titan, Protos FBL, Trex 700FBL elektro, Rave 450 FBL, Trex 550 3G, Protos 500
arda1
#63 Příspěvek od arda1 »
Takže mechanika ne? Co konkrétně- držáky(unašeče) listů? Nebo hlava celkově?
Krtek
#64 Příspěvek od Krtek »
špatně jsi pochopil - dra ano - vydrží to
arda1
#65 Příspěvek od arda1 »
Jo tak-jako že komplet "šasí" to vydrží- jasan chápu-dík. :wink:
Beep
#66 Příspěvek od Beep »
Teda krtku ty jsi tajemnej jak hrad v Karpatech, místo abys napsal v čem vidíš problém tak radši 10x nesmyslně odpovíš, ach jo.
Gaui200,Tarot450ProFBL,MinititanV2,TRex500,Raptor50,TZ-V2 Frenzy,TRex700,FutabaT-10C+nějaký letadla
Kenny McCormick
#67 Příspěvek od Kenny McCormick »
pre nas zaciatocnikov, co to citame a chceme sa daco poucit, v com je pes zakopany?
Co nevydrzi?
Serva, motor, gyro, je to iste ako na 600.
Regl?
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
Krtek
#68 Příspěvek od Krtek »
Beep píše:Teda krtku ty jsi tajemnej jak hrad v Karpatech, místo abys napsal v čem vidíš problém tak radši 10x nesmyslně odpovíš, ach jo.
mě se na Vás líbí, že jsem ve finále špatnej já, ale odborníci podporující přestavbu už raději mlčí, bo .................... .
arda1
#69 Příspěvek od arda1 »
Nejsem ani zastáncem ani odpůrcem tý "přestavby" jen mě zajímá kde by teda mohl nastat problém.
Krtek
#70 Příspěvek od Krtek »
takže proč neposlouchat odborníky, kteří radí - vyměnit trubku s kardanem, dát listy 600mm a je z toho šestistovka jak víno - ba ještě lehčí
1 - asi to nejdůležitější - nevydrží to regl, už takhle je podle mě na hraně (není stejný jako v Trex 600). Nejen, že prodloužením listů vzroste nárok na "průtok" reglem, ale i vzroste nárůstem hmotnosti listu (520 list má cca 95-100g, list 600mm - Radix má 137g) a jeho šířkou - 520mm list 50mm, 600Radit 59mm. No a vzhledem k tomu, že nikdo z odborníků se nezmínil o výměně pastorku, tak aby to netočilo 2700 na rotoru s listama 600mm při plně otevřenym reglu, tak se musí regl na křivce uškrtit, no a jak se škrtí, tak se hřeje čím dál tím víc.
Takže sečtu-li selským rozumem baj voko tyhle drobnosti, tak regl udělá papa, a protože nemá ochranu proti přetížení, tak se na 90% krásně propálí bec a pošle do celé soustavy kompletní napájecí proud z pohoné aku. Serva s další elektronikou sice na cca 25voltech budou dost rychlá, ale jen malou chvilku. Deset procent si nechám rezervu na to, že jen schoří a helina spadne jak šutr, neb ji nemá co řídit.
2 - těžiště. Takhle je to postavené na hranu s těžištěm - baterky 2600 - nejde to dovážit bez použití dost velké dávky olova. Se 4000 ty musí být posunuty hoooodně dopředu. 5000mah je to tak akorát.
Pokud dle rady prodloužíme ocasní trubku (o cca 5,5cm, tak se těžiště posune o dost dozadu a musí se tam do čumáku cpát olovo a olovo a olovo.
Takže když to shrnu - krom zaručených rad od specialistů by bylo potřeba ještě
1 - vyměnit regl
2 - pokud zůstane u f. Align s reglem - tedy z Trex 600, tak ještě přijímačové aku - nemá bec
3 - po prodloužení trubky by to asi chtělo i vzpěry, protože 550 je má kratší
4 - změnu převodového poměru - odhadem tak na 13-14z
5 - nakoupit zásobu olova na dovážení
výsledek je helina blížící se váhově trex 600 s méně robustním rámem a za podstatně větší peníze :-)
Nicméně - nikdo není neomylný, třeba se pletu a pokud to někdo zkusí a lajsne si to, tak držim palce.
krtek2k
#71 Příspěvek od krtek2k »
Teda ať si to pročítám, jak si to pročítám, nikde tam o použití origo ALIGN reglu , motoru , pastorku ani zachování stejnejch otáček na rotoru nepíšu.
Na základě čeho sis to tak domyslel? Psal jsem pouze o draku, tam o vybavení neni ani zmínka.
A vepředu dovažovat olovem? Proč ? Vepředu se vždy dovažovalo , dovažuje, a dovažovat bude baterkou.
Ještě bych tam asi dal hlavu z 600stovky
Já jsem se vůbec nerozepsal, o všech podrobnostech, jako teď ty.
Tak nechápu na základě čeho sis ty detaily domyslel podle svýho - úplně se lišíc od mých detailů.
Proč mě nazýžváš : Vy odborníci .. ?
Ty mi Vykáš? :)
Frsky X10S Carbon
Krtek
#72 Příspěvek od Krtek »
krtek2k píše:Jedna věc je na tom moc krásná:
Vem trex 550 , přendej na něj trubku a kardan z trex600, listy 600mm.
Získáš hodně odlehčenou 600vku s hmotností 3kg, sice ne s moc dobrou dimenzí pro tak velkej rotor, ale pro nějakou lehkou táhlou akrobačku ideální stroj.
Stretching mě baví :)
tak jo, vzdávám to, ona se dá koupit 550 bez výbavy, asi jsem na špatnym internetovym připojení a tahle varianta se od výrobce ke mě ještě nedostala
Beep
#73 Příspěvek od Beep »
Krtku díky za obšírnější rozebrání problému, tady si bohužel musíš zvyknout na občasné brouky Pytlíky, který plkaj a moc to neviděli. Takže dík.
krtek2k
#74 Příspěvek od krtek2k »
fakt se nechci hádat , .. nikam to nevede , každej to myslíme úplně jinak, že nelze koupit samotnej drak mě přece neváže k tomu použít origo vybavení
Frsky X10S Carbon
Beep
#75 Příspěvek od Beep »
Jasně, všechno lze většinou nějak udělat ale za jakou cenu ?????,
Zpět na „Heli - nad 500“
