....... já jsem neznalý věci tak taky nemůžu soudit.....
T-rex 550E
On je tak rozpalenej protoze to podle nas zkusil
Videl jsem uz tolik ruznych prekopavek a na kolene delanych zvetsovanych vrtulniku ,ze jaksi nevim proc by mela hned padat 550 na kterou das 600mm listy, kdyz ma totoznou hlavu, totozne vykonej celej system....
Tady vsechny dily sedi a pripadnej bastlir bude mit min prace.
Samozrejme, ze to neni RTF ale to uz snad bastliri vedi.
Osobne hlavne nechapu, proc by to kdo vubec delal..., radsi si hned koupim 600ku nez predrazenou 550 a pokud bych to delal, napred si to overim, nebo pockam az to udela nekdo jinej...
Pokud nekdo tuhle prestavbu udela podle nasich blabolu a pouhych odhadu (coz je prece na prvni pohled zrejmy) tak nemuze byt dusevne v poradku. Ja jsem psal, ze se to nabizi...jestli je to realny at kazdej posoudi sam.
proč bych dělal takovou hloupost abych to předělával??? Já jen reaguji na situaci. Rady od lidí, kteří nevědi, co je tam za zakopaný pejsky a radí vyměnit trubku s kardanem + listy = funkční šestistovka, mohou přivézt někoho do nepříjemné situace.
Třeba časem přijdou na nějaké věci, které by bylo potřeba změnit a dají to sem k dobru.
Tak jak to radí, to prostě JE taková malá sebevražda.
Je zajímavé, že to radí, ale sami to neudělají
Hitec Aurora, Jeti DC-16
Trex 600FBL PRO, Trex 450 PRO, Mini Titan, Protos FBL, Trex 700FBL elektro, Rave 450 FBL, Trex 550 3G, Protos 500
Krtek: To byl joke, ze jsi to predelal...
Jinak nemusis nic vysvetlovat, chapu ze hlavne vas znalejsi toci, kdyz tu ctou nesmysly a neovereny informace od ostatnich.
Ale v tomto pripade tu aspon ode me padla jen evidentni domenka, ze je tahle predelavka vzhledem k pasujicim dilum mozna, nic vic nic min.
Arda: 550 muze mit listy bud 520 nebo 550mm.
Takze 5 cm
Takze 5 cm
jak tak na to na stole koukám, tak 520 a delší bych tam já nedal. Tz 520 jsou na hraně vrtulky. s 550mm dlouhejma bych si při prokmitu - prohnutí listu s největší jistotou hrábnul do vrtulky
Krtek píše:jak tak na to na stole koukám, tak 520 a delší bych tam já nedal. Tz 520 jsou na hraně vrtulky. s 550mm dlouhejma bych si při prokmitu - prohnutí listu s největší jistotou hrábnul do vrtulky
p. Škorpil a co převody - ozubení by to taky nemuselo vydržet a strhnout se ne?
a vůbec - jaké tam je to ozubení?? klasické jako na T500 nebo šikmé?
....... pokud šikmé - tak jak pak by se asi na to tvářila volnoběžka na tu překopávku .... ??
(předpokládám že ŠÍPové ozubení ja na Align ještě moc háájend
s pozdravem .......
NEBE - PEKLO - RÁJ (...prej zlatá prostřední cesta
T-rex 500 CF-> po ráně ->GF
AURORA 9
easy copter XS metal (na domácí acro)
AURORA 9
ozubení je v pořádku, díky pastorku se 16z ve stavebnici to zabírá na dost velké ploše. Nepodařilo se mi to strnhout. Co se týká šik,mého ozubení - testuju ho, drží a funguje. Podstatně to snim ztichlo.
tak proč jim radíš takovou blbost s přestavbou, když o tom nevíš vůbec nic ? A nebo už jsi přišel na ty problémy, které by Tvým nápadem nastaly ??? A zavádíš věc jinam, na nějaký kokain ?
Oni jsou i modeláři, kteří uvěří napsanému nápadu s tím, že ten kdo to napsal o tom něco ví a tak ho poslechnou, bohužel opak je pravdou
