gumaky kat.P30
gumaky kat.P30
pravidla su velmi jednoduche a jednoznacne
rozpatie kridla a dlzka cez vsetko aj vrtula je 30" tj. 762mm
min.hmotnost prazdneho modelu bez gumy 50g
max.hmotnost gumoveho.zvazku 10g
kompletne pravidla
http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/k ... ad2010.pdf
bod 9.1.3 [/img]
kompletne pravidla
bod 9.1.3 [/img]
TomasC píše:Čím pak máš potaženo?? Speciálně VOP. Díky.
to je ciry mylar 5g/m2 lepeny rozriedenym chemoprenom a toluenom
je to robene spešl metodou , a to tak ,ze je natreta len nabezka a koncove obluky a stredove rebro - nic ine!
zaci sa potahom spodnej strany na nabezke a oblukoch potom je potah prelozeny cez odtokovku a opat prilepeny na nabezke ,zarezany tak,aby potah presiahol opat na spodnu stranu
vypnute OPATRNE cez handru(noviny)
vyskovky maju rozmer 300x70 resp 270x70mm hmotnost 2g a 2,2g
takze volnobezka dokocnena
hladal som vhodny material po dielni a napadlo mi ze by sa dalo vyuzit toto:
http://www.mpjet.com/market/index.php?m ... ge&pID=252
diera na hriadel je 1,5mm ,zavit je odpileny(zide sa nevyhadzovat! )
hriadel urobime z ocel drotu 1,5 ,paku na prenasanie momentu paku z ocel drotu 1mm
do paky MPjet navrtam dieru 1,1mm (tam kde je najviac materialu na priemery a to kolmo na os hriadela) ,paka U ma rozmer ramena 12mm a 10mm prepona medzi nimi 15mm
ako distancny stlpik je pouzity kusok (dlzka 5mm) tenkeho bowdenu 2/1
istiace podlozky su urobene z odpilenej casti MPjet jedne s dierou 1,5 na zaistenie vrtule a druha s dierou 1,1 na zaistenie paky a cele je to pospajkovane cinom a kyselinou
viac foto:
viac foto:
Naposledy upravil(a) albisko dne úte 22.06.2010 9:25, celkem upraveno 1 x.
Tady je to již vyšší dívčí....nová doba si to žádá...já jedu ještě klasiku
http://www.rcalbum.com/index.php?action ... de=&id=510
na temy dam bacha
P30:
http://p30br.blogspot.com/2009/10/p30-d ... organ.html
ked zalietam tie moje dve a vykonu budu za nieco stat tak to mozem skreslit
P30:
