Vyber RC supravy
Vyber RC supravy
Prajem pekný deň. Mam v plane kúpiť novú RC supravu a tak vas prosím o radu. Moje požiadavku sú určite pásmo 2,4GHz cena do 200EUR. Na rekreačné polietanie na lúke. Modely do rozp. max. 1,5m vetrone a male akrobaty. Pozeral som rôzne diskusie tu a neviem sa rozhodnúť. Rozmýšľam medzi HITEC OPTIC 6 2,4GHz http://www.tatramodel.com/index.php?toPol=D20104259 a SPEKTRUM DX6i http://elektromodely.com/modely/product_info.php?cPath=11_221&products_id=4697 poprípade niečo iné. Optic vychádza o paár EUR viac. Ktorá z týchto dvoch je lepšia? Ja viem.. je to ťažké každá v niečom..
U Optica napr. neviem ako z aku- čítal som že po čase sa konektor aku vychodí a vypadáva napájanie. U DX6i zase stopky na plyne. (myslím že obidva nedostatky sa dajú prežiť). K tej DX6i sú dokonca ENELOOP aku.. tajže si myslím že celkom výhoda. Nechystám sa na žiadne dvojmetrovky ani vetrone so 4 servami v krídle. Ide mi v podstate o spoľahlivosť systému (spektra 24 a DSM2). Za rady vopred díík.
PS: Mode 1
PS: Mode 1
Skylady ;
SU-31 --> pripravuje sa
Andulka 2 --> prebieha stavba
Nevím jestli to co Ti odpovím uplně to co chceš slyšet.
U investice do rádia je potřeba se zamyslet nad tím jak ho budeš používat než nad penězi (vlastní zkušenost)aby jsi si po čase neříkal tředa , mám malou pamět,chybí ten a ten mix.......... Není to investice na 2měsíce
Také uvaž v jaké konfiguraci ji kupuješ (s baterkama ,servy....)Jinak je tak trochu jedno jakou si pořídíš ,všechny umí celkem to samé (Auto taky jenom jezdí
, prosím nekamenovat) a asi u každé najdeš nějaké--
Tou sumou som si istý, pretože tak ako som písal do ničoho veľkého sa nechystám a ani na to nemám peniaze takže lietam s tým čo mám. 6 kanálov mi bude dosť ešte dlho. (nekupujem a nestaviam každý rok nový model). Som skôr rekreačný pilot. 2,4 preto lebo v okolí je letisko kam chodi modelári ale mám to pešo ďaleko takže je to si myslím jediná a dobraá voľba v dnešnej dobe. Ide mi hlavne o to že tie systémy DSM2 aani ten hitec 24 nepoznám a tak sa pýtam ktorý z nich je spoľahlivejší. V sete by som chcel mať vysielač 1 prijímač a aku. Nič viac. K tým mixom.. chcel som vedieť či sú v tomto narovnako. Vyzerajú ako vysielače tej istej triedy.
to arda1: Môžem vedieť prečo by si SPEKTRUM nekúpil? Je to nejaká negatívna skúsenosť alebo .. ?
Ďakujem obom za odpovede.
Skylady ;
puma,
pokud se budeš rozhodovat prioritně se zřetelem na spolehlivost systému 2,4, tak je pro Tvoje využití v podstatě jedno který si zvolíš.
Pročetl bych si manuály těch dvou vysílačů, zhodnotil co z toho potřebuješ a na základě toho se rozhodnul.
O tom, který z těch dvou systémů je spolehlivější to není. Pokud nebudeš létat vrtulníky, velká letadla, větroňě s X servy..., tak jsou oba TX vyhovující.
(Ale zvaž taky názor, který tady byl. Tohle kupuješ na několik let dopředu)
Já jsem nakonec koupil Futabu T8FG. Taky jsem si dlouho říkal, jestli to pro mě má cenu, jestli to není zbytečně drahý, že určitě spoustu věcí nevyužiju atd. Teď jsem si ale prakticky jistý, že jsem udělal dobře. Určitě teď nehrozí aby ve mě hlodaly pochybnosti, jestli mi nebude něco chybět. A pokud tam něco smolně neodejde, tak mi vydrží navěky.
Tak teda dobře, já vám na to letiště chodit budu, ale běda vám, běda vám! jestli mi to nepude!
Jestli ti jde o systém, tak abys to něměl tak jednoduché, tak do Optica kromě Spaectra 24 můžeš dát ještě Duplex nebo třeba Assan. Se všema to bude fungovat
k baterkám v Opticu: pokud bys chtěl baterku často vyndávat a nabíjet mimo, tak si mezi baterku a ten konektor ve vysílači dej třeba 2mm goldy nebo jiný konektor. Nemusíš to pak vytahávat z vysílače, ale jen rozspojíš ten mezi konektor. Mám to tak taky a problémy s tím nejsou.
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... irmware%29
a ku tomu
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... odule_&_RX
a ku tomu
http://www.elektromodely.sk/?page_id=622
Take jsem se rozhodoval jake radio si poridit. Muj prvni vyber byl Spektrum DX7. Ale nakonec jsem se poradil a neco precetl. Moje volba padla na Futabu T8FG. Rekl bych skvela volba! Radio umi plno veci, ktere zatim nevyuziju, takze mi dovoli se dal rozvijet a nebude me limitovat. Co je super, tak obrovska moznost nastaveni, upraveni si prepinacu podle svych predstav. Moznost nastavit si cokoliv na jakykoliv prepinac je k nezaplaceni!
Verim, ze ti bude at uz Optic ci DX6i stacit, aspon ze zacatku. Ale do budoucna bych videl lepsi si poridit radio z vyssi tridy. Jak uz tu jini psali, neni to investice na mesic, ba ani na rok, spise roky!
Rádio Futaba T8FG | Nabíječ FMA CellPro 10S
Vrťas T-REX 500 ESP, 3x DS510, DS520, mini V-bar 5.0 Express
Re: Vyber RC supravy
puma píše:............Rozmýšľam medzi HITEC OPTIC 6 2,4GHz ............
Nepovím ti co si máš koupit, ale dám do placu zkušenost....
mám Spektra 2,4GHz (v Auroře) lítám jen vrtulník a nic jiného cca 3měs. ...
co se týče rušení a spolehivosti přenosu ti můžu napsat jen jedno - FUNGUJE TO!!!
NEBE - PEKLO - RÁJ (...prej zlatá prostřední cesta
T-rex 500 CF-> po ráně ->GF
AURORA 9
easy copter XS metal (na domácí acro)
AURORA 9
1ondra9 píše:petertn píše:.....To radio neodstranilo moje pristatia na stromoch, takze je to asi v rukach
si si měl pořídit Fasst![]()
jj asi som zavahal, to by som potom FASST naberal tie stromy
Ale sranda je ze na chalupe, kde pristavam skoro ako keby v sade ovocnych stromov tak nic netrafim, ale ked je jeden a nahodou borovica alebo poriadny buk, tak ten je urcite moj.
Uz som sa zacal bat ze sa hadam ani normalne nenaucim pristavat na zem
Ohladne radia. tie linky co som ti dal. Ma ju kamarat, funguje a soft sa stale vylepsuje.
Poriadne si premysli. Ja som tiez dlho rozmyslal. Pre auroru som sa rozhodol ked som ju videl a to som ani nemal potuchy na co su to tam tie cudliky? packy? ... casom som si vela precital, vela povedali chalani na Trencianskom letisku a velmi vela mi dalo toto forum.
Potom uz len nasledoval boj medzi T8F a Aurorou. No a vyhral to Potemkin
Dobre radio, dobre sa drzi, kvalita spracovania ok. Chvilku som pockal a mam nieco ine ako DX5.
Je to na Tebe a Tvojom rozhodnuti. Ale radsej trosku nasetrit ako potom nevyhovujuce s velkou stratou predat.
JJ. aurora 9 funguje jak ma a taktiez AFHSS
. Inak ja som si tiez hovoril ze 6 kanal to mam do konca zivota ze chcem max dake male EPP a o dva roky (teraz) mam tu auroru a uz rozmyslam nad 2m benzinakmi
. A teraz si myslim ze aurora mi bude stacit az pokym sa nepokazi ale kto vie.
EXTRA MX,EF extra 300 78"
zdekar píše:Jestli ti jde o systém, tak abys to něměl tak jednoduché, tak do Optica kromě Spaectra 24 můžeš dát ještě Duplex nebo třeba Assan. Se všema to bude fungovat
Mam to presne tak v aurore k lipolkam a tiez je to dobre ked mas viacej packov , v opticu nabijam Lipolky priamo a zatial to funguje
