Pomoc s T-Rex 450 Pro + DX6i
Vrtulníky do velikosti 450
psena
#16 Příspěvek od psena »
Doporucuji tyto, jsou to ty stejne co Align 410M , Savox je pro Align vyrabi http://www.rcmodelarina.cz/SH-0257MG-di ... 2kg-.09sec)-Kod-1SV2106,2690.html
Nebo muzes vzit s karbonitovymi prevody a to je tento typ http://www.rcmodelarina.cz/SH-0253-digi ... 2kg-.09sec)-Kod-1SV2104,2689.html
Ja si beru s kovovymi prevody, ale jakmile je znicim, tak uz davam nahradni prevody karbonitove, krabicka i elektronika serva je tozna a nahradni gear set stoji 90kc.
Kenny McCormick
#17 Příspěvek od Kenny McCormick »
Slo by to aj lacnejsie:
Zober HD1581
stare align nevyhadzuj, ani tie pokazene, pasuju z nich prevody do HD1581
A ked ich objednas z HC, vyjde to este lacnejsie... Aspon myslim...
Hynx preco menis vsetky tri ny cyklike ked napr. sa pokazi len jedno?
Teraz som menil na cyklike len to zadne /HD1810/...
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
bavorak
#18 Příspěvek od bavorak »
To je jasná věc ,starý serva nevyhazuju a to ani u aut! :D
No asi koupím ty Savox,jak radí "psena", vzlášt když jsou totožné s originálama ALIGN a nemůsím kupovat hned tři naráz a převody budu moc taky přehazovat ze starejch ALIGN. :lol:
Jinak ty HD1581 taky nevypadaj špatně a cena je taky dobrá. A jestli je pravda ,že do nich pasují převody ,tak to je taky docela zajímavá volba!
T-Rex 450 Pro / 2.4Ghz
www.bytovedoplnky-batao.cz
HynX
#19 Příspěvek od HynX »
Kenny McCormick píše:Hynx preco menis vsetky tri ny cyklike ked napr. sa pokazi len jedno?
som to asi nenapisal jasne :oops:
myslel som to stylom ze mas na cyklike napr. serva HXT900, jedno ti odyde a povies si, ze ich postupne upgradnes na nieco kvalitne a vymenis ho za napr. HD1581 a ostatne dve budu stale HXT900 :wink:
Logo600SX • Spitfire Mk XVI (3D tlač) • Futaba 14SG
Kenny McCormick
#20 Příspěvek od Kenny McCormick »
HynX píše:
ja taaaaak... :D jasne mi to je.
Len som tu raz cital/uz neviem v ktorej teme a od koho/, ze serva napr.HD1810 ked davas na cykliku, by mali byt z jednej sarze. Co sa mi zda pritiahnute za vlasy.
To bavorak
jeden skuseny vrtulnikar tu pisal /pkotatko?/, ze pouziva serva align origo ale prevody po rane do nich kupuje z HD1581, asi su lacnejsie ale hlavne aj viac dostupne.
psena
#21 Příspěvek od psena »
Jo prevody z HD1581 jsem kupoval za 119kc a minulej tyden jsem zjistil, ze nahradni na Savox stoji 92 takze jsem jich par objednal(bohuzel jsem je ale vykoupil vsechny a uz nejsou v nabice :) ). Ted nejlevnejsi vidim v jinem shopu za 113kc.
Pokud chce nekdo litat na železnych prevodech tak staci objednat ze Savoxu 0257MG a stoji cca 210kc oproti cene 330kc za Align 410M je to fakt rozdil.
A jeste at to mame kompletni, na servo vrtulky jsou to tyhle http://www.radiem-rizene-modely.cz/stor ... 8_209.html, ale tam uspora neni moc velka, protoze origo stoji 157kc
gamer007
#22 Příspěvek od gamer007 »
HD1581 na HC stojí asi 11 babek, těd jsem jedno dokupoval. V místním modelářství mi ho nabízeli za 425,- kč. 8O Pak se nikdo nesmí divit, že víc a víc modelářů nakupuje mimo. Jinak jsou to dobře fungující serva, používám je v MT skoro rok a měnim něco jen po ráně.
Myslíte když tam nechá ty dvě Align a dá třetí Savox, že i když má stejný parametry, bude to fungovat dobře? To jak říkáš Kenny, že brát všechny tři ze serie, jsem taky četl, ale risknul jsem tam dát právě to jedno z HC a pracuje to stejně jeko předtim, možná to nejsem zatim schopnej rozeznat...
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
bavorak
#23 Příspěvek od bavorak »
No to by mě taky zajímalo!! Přesně jsem to takhle myslel, že bych použil jeden Savox a zbytek nechal Align,když jsou totožná. Protože jestli budu muset kupovat všechny tři nová ,tak bych asi zvolil tu levnější variantu HD 1581 :D
psena
#24 Příspěvek od psena »
Ano Savox opravdu muzes dat bez obav mezi dva Aligny, maji nachlup stejny parametry (aby ne, kdyz je to to stejny), to ale neplati o HD 1581, to je pomalejsi.
Taky se da na Helipross koupit myslim za 25USD 410M, kdybys trval na originalu. :lol: Ta cena je pekna, ale posta je od tam draha, ale muzes si to spojit z nakupem dilu, jsou tam o tretinu levnejsi nez u nas. Uz jsem u nich delal druhou objednavku a od objednani jsem to mel za 3 dny doma.
Mozna se ti neco bude hodit, kdyz zacinas. Ja mam vysokou spotrebu, takze ted naposledy jsem bral treba 18 hlavnich hrideli, nebo 10 ocasnich trubek :lol: a v podobnym meritku dalsi veci.
Kenny McCormick
#25 Příspěvek od Kenny McCormick »
psena píše:Ano Savox opravdu muzes dat bez obav mezi dva Aligny, maji nachlup stejny parametry (aby ne, kdyz je to to stejny), to ale neplati o HD 1581, to je pomalejsi.
No ja by som sa bal dat dva align a jeden savox, je to na vas jak to budete pouzivat :?
Zasa len z jednej sarze serva to je podla mna blbost, nieje to farba, ze bude mat iny odtien. Ked je to rovnaky typ, musi to byt to iste, rovnake cipy, formy na paky prevody a pod. Potom by kazdy menil hned vsetky tri serva.
Psena
ked objednas 18 hriadeli, 10 trubiek a pod., nebudu si mysliet colnici, ze je to na kseft :?: :?: :?: :lol: :lol: :lol:
psena
#26 Příspěvek od psena »
Kenny McCormick píše:No ja by som sa bal dat dva align a jeden savox, je to na vas jak to budete pouzivat :?
Ja uz nevim jak to lip napsat :) , pochop ze Align 410M a Savox 0257MG je to stejny servo (Savox ho pro Align vyrabi) rozdil je jen v barve krabicky, Align stribrna a Savox zluta.
Maxipes
#27 Příspěvek od Maxipes »
U relativne kvalitnich a hlavne digitlnich serv neni asi tolik nutne aby byli na chlup stejne. Ale u Blade CP kde byli serva S75 analogove a jeste samy o sobe mizerne tak opravdu museli byt koupene vsechny 3 spolecne, jedno mi odeslo tak jsem dokoupil jenom jedno a vubec se s tim nedalo litat, pri kazdem hrabnuti do cykliky to hrabalo do kolektivu a vysledek byl ze pri relativne klidnem visu to skakalo o metr nahoru a dolu a to nezvladala vrtulka... Takze sem byl docela rad ze sem "pristal". Krasne se to da poznat na zemi: kroutit cyklikou a koukat jestli jezdi cyklika i nahoru a dolu, pokud ano tak je to spatne (neco malo muze)
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
rando
#28 Příspěvek od rando »
Tak jsem koupil T-Rexe PRO na Modelbazaru.Je to pěknej kus...ale k věci.Majitel k němu samo neměl žádné papíry a to ani návod,pro mě dost důležitej.pokud bych koupil novej.je k tomu návod na kompletní zprovoznění?Nebo jen mechanický postup jak to složit?Pokud by někdo mohl poslat návod...nebo odkaz kde to sosnout,díky.A nebo by bylo lepší navštívit zkušeného vrtulníkáře a nechat si to nastavit?
Zpět na „Heli - do 450“
