Multiplex Blizzard - Hotliner z Elaporu
- Mira96
Dostal jsem takový nápad: na Blizzardovi mám vrtuli 10x6" a doma jsem našel jednu zbytečnou 11x8", kterou jsem kdysi koupil jako náhradní k Elegantovi a dosud jsem ji nepotřeboval. Tak mě napadlo, jak by to asi lítalo s větší vrtulí? Motory v obou érech jsou stejný AXI 2812/10. Dík za vaše názory.
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=397
- Mira96
A je po ptákách...
Žádné lítání už nebude, Blizzard byl minulý měsíc pohřben a střeva zdědil Ultimate
- Mira96
A je po ptákách...
Ále, to bylo tak: šel jsem se jen tak trochu prolítnout, už jsem to měl lehce v ruce a tak jsem si řekl, že bych mohl zkusit třeba přemet. Přemet jsem skoro vykonal, a ve spodní části, kdy mělo dojít k vyrovnání, Blizzard udělal asi čtyři překruty a náhle se zaryl do země. Ozvalo se takové zvláštní "pluf" a šel jsem po sobě uklízet.
- Vašek66
Ahoj chlapci a chlapi,
rozhodl jsem se pro koupi těchto létajících elaporových kuliček. Viděl jsem videa pročetl různá fóra. Přesto se musím zeptet, protože tahle vlákna jsou dost stará...
Jde o:
http://rckane.cz/blizzard-stavebnice-p-1087.html
Souhlasíte s uvedeným osazením serv, reglu a motoru pro verzi SUPER SPORT?
Rozpětí 1380 mm, Délka 910, Nosná plocha 19,4 dm2, Hmotnost 735 g SuperSport, Funkce (S), V, K(2), M
Doporučený pohon a RC vybavení pro motorový větroň:
SuperSport
Motor: AXI 2820/10
Regulátor: Plus JES Advance 40 Plus
Aku: PolyQuest 11,1V 2200XP
Kužel: #7060, 40mm
Listy Graupner 1336.25.15
Serva: 4xHS-65HB
RC souprava: min. 5 kanálů, počítačová
RC mám Spektrum DX6i, přijímač dám AR 6250 nebo AR7000. Mám přijímač napájet samostatně, nebo stačí z aku pro motor?
Ta serva HS-65HB se mi ale nezdají. Píší u nich, že jsou pro nejnáročnější 3D slow-flyery, park-flyery, RC házedla, minicombat, malé elektrolety, mikrovrtulníky, RC auta 1:18.
Poradíte mi, prosím. Jaký máte názor na osazení vy? Nebo jinak. Blizzard je váš a máte si ho osadit!!!
Díky za čas i názory.
Jde o:
SuperSport
Motor: AXI 2820/10
Kužel: #7060, 40mm
Serva: 4xHS-65HB
Seřízení oken.
www.Burysek.cz
DogFighter, Antonov AN-2, Freewing F-16, ME-262, A-10, Futaba T18SZ,
www.Burysek.cz
- Mira96
Blizzard - ten můj byl ve verzi SPORT, na kterou jsem byl nucen přejít, neboť slabší, v návodu uvedený motor tam nešel našroubovat - neseděly díry takže jsem musel instalovat AXI 2820/10. Regl jsem zpočátku požíval JES Advance 40 Plus, ten jsem ale vyměnil za JETI SPIN 44, poháněl jsem to tříčlánkem KOKAM 3S, 2100 mAh - stačil nakrmit i serva a přijímač. Serva jsem měl 2x HS-65HB a 2x HS-56BB, které kde byly si už nepamatuji. Pro řízení bych raději volil systém 2,4 GHz, Blizzard je velice citlivý, a to jsem měl výchylky pouze na 60% doporučeného. Také doporučuji použít exponenciály určitě na křidélka a výškovku, směrovku jsem moc nepoužíval. Můj bývalý Blizzard si velice liboval v překrutech, co bylo příčinou nevím. Během letu se musí pořád držet na rychlosti, jak zpomalí sesype se z oblohy. Ještě doporučuji dle vkusu ho zvýraznit fluorescenčními barvami.
- Vašek66
tak už je doma
. Fakt krásný éro. Vše pasuje na setiny milimetru
. Už se těším.
http://picasaweb.google.com/10792625526 ... Multiplex#
Poradí mi nějáký majitel a stavitel, jestli není náhodou někde skrytý zádrhel se stavbou?
Díky
tak už je doma
Díky
Seřízení oken.
www.Burysek.cz
www.Burysek.cz
- Mira96
No jo, Němci jsou pořádnější. Zatím mě žádný Multiplexí produkt nezklamal. Možná bych doporučoval slepit trup Purexem, vteřiňákem by se to stihnout nedá (pamatuju si to z dob, kdy jsem se snažil slepit Easy Glidera). Jak jsem koukal na fotky, tak s tím motorem to bude řádný žihadlo. Já jsem v tom měl AXI 2820/10 a ten s tím taky pěkně cvičil, např. mi tahá 2,7m Eleganta kolmo do oblak za 20s do 250m.
- Vašek66
vybavení jsem nakoupil u Kostky z Jihlavy. Doporučil mi místo bílých laminátových výztuh na trupu i křídle dát tam uhlíkové! Že prý jsou lepší na krut. Jsou sice tmavě hnědé, ale pokud to bude ku prospěchu...
.Tak nevím...
Co si o tom myslíte?
Seřízení oken.
www.Burysek.cz
www.Burysek.cz
- Vážka
Re: Multiplex Blizzard - Hotliner z Elaporu
Ahojte hoši, stavím Blizzarda a chtěl bych se zeptat na vyosení motoru. Z výroby to vypadá jen na vyosení směrem dolů, ale doprava to vyosené nemají.
U "hotlinera" se to neřeší, nebo to mám ještě podložit, aby to bylo i pár stupňů doprava?
Díky.
Díky.
JETI DS-16
JETI DS-16
