Futaba T8?
slavoo
#286 Příspěvek od slavoo »
Arx píše:
JMalik píše:
slavoo píše:
Na čo máš ruky ?! Prečo taký MIX vôbec používat !? Lietadlo preca musíš hlavne riadit kniplamy a nie sa spoléhat na nejaké "zbytočné" mixy, kde ti budú i tak v reále nanič.. :?
Má nový Tx a chce to zmixovat tak, aby to létalo 3D samo :lol:
Teď ale vážně . Tenhle mix (směrovka = master, výškovka slave) je velmi užitečný a používaný pro akrobaty na domixování v nožovém letu. Ten mix v nějaké malé míře použiješ v tomto případě skoro vždy, protože pokaždé i ty superstroje uhýbají buď malinko za kabinou, nebo za podvozkem.
Tak vidíš! :lol:
Nekupovat žiadne "SUPERSTROJE", kam nekam uhybajú, ale poriadne stroje, kde sa nemusí nič kompenzovať.. :lol:
Arx
#287 Příspěvek od Arx »
slavoo píše:áno sú pomenované štandardne, ale nejde ich premenovať čiže ich pomenovať ako by ti treba vyhovovali ! Neviem čo si mal na mysli ty, ale ja som to tak pochopil.
Jo, co kdybych si je chtěl pojmenovat třeba - nechtěná vývrtka, pád po křídle, hluboká orba.... :lol:
Tak teda dobře, já vám na to letiště chodit budu, ale běda vám, běda vám! jestli mi to nepude!
slavoo
#288 Příspěvek od slavoo »
Arx píše:
Môžeš ak ti to vyhovuje.. :)
JMalik
#289 Příspěvek od JMalik »
slavoo píše:
Takové neexistují :wink:
Arx
#290 Příspěvek od Arx »
zdzd píše:....Na programování T-/8/12/14 jsou ti předcházející zkušenosti spíše na závadu. Jejich programování je natolik logické a intuitivní, že stačí jít postupně skrze menu tak, jak rádio vede a na konci je hotovo....
Ještě přijít na kloub tomu, kde je začátek a kde konec a pak to bude O.K.
:lol:
Pedro35
#291 Příspěvek od Pedro35 »
da sa na T8FG naprogramovat prepnutie J2 cez prepinac tak, aby raz fungovalo ako ovládač butterfly a po prepnuti prepinaca ako ovládač motora?
Wildhawk, Joly de luxe, Proxima II, Elan
Impresion 3D,Champion 3D, Flash 3D
Tomahawk,Mig 3
zdzd
#292 Příspěvek od zdzd »
Arx píše:Ještě přijít na kloub tomu, kde je začátek a kde konec a pak to bude O.K.
Začátek jer nahoře, konec dole. Pěkně jedno po druhém.
zdzd
#293 Příspěvek od zdzd »
Pedro35 píše:da sa na T8FG naprogramovat prepnutie J2 cez prepinac tak, aby raz fungovalo ako ovládač butterfly a po prepnuti prepinaca ako ovládač motora?
Samozřejmě.
Arx
#294 Příspěvek od Arx »
Tak myslím, že s naprogramováním jakéhokoliv mě dostupného modelu nebude mít tato souprava problém. Jsou tu ale dvě věci, které mě hodně slušně řečeno neskutečně štvou. První je neustálé otravné pípání při pohybu v menu - copak je takovej programátorskej oříšek přidat do softwaru možnost vypnutí? - druhá věc se týká prakticky téhož a to je přímo hororovej alarm při poklesu napětí napájecí baterie. Jako by nestačilo třeba pět pípnutí s vteřinovejma pauzama a potom možnost to vypnout. Copak jsou lidi debilové, aby nepochopili, že když zapípá alarm baterie, tak je potřeba přistát? To je potřeba člověka například při sestupu z termiky úplně tím alarmem psychicky vydeptat? Ač neznaboh, modlím se, aby to někdo v budoucnu vyřešil updatem softwaru, dřív než skončím u Chocholouška! :twisted: :roll: :? :cry:
jeremi
#295 Příspěvek od jeremi »
zdzd píše:
Samozřejmě.
A teď se blbě zaptám. Jak to na T8 udělat co "nejelegantněji"? U T12/FX30 můžeš zvolit přiřazení knyplu pro každý letový režim, ale u T8 to nejde. Tam zvolím ovládání a je pak pro každý režim stejné. Ale vzhledem k tomu, že tam jde u el. motoru naprogramovat zpoždění při zapnutí a vypnutí motoru, tak ho mám na 2polohovém přepínači a nijak jsem se nezabýval tím, jak hodit motor a butterfly na jeden knypl.
zdzd
#296 Příspěvek od zdzd »
Po pravě, teď jsem se asi unáhlil. Přehlédnul jsem, že ve FUNCTION nastavení global/separate ovlivňuje jen trimy...
Pak je to horší. Nicméně pro funkce s D/R to jde ovlivnit i tam. Stejný knipl může ovládat více funkcí najednou. Pak se v D/R pro jednotlivé režimy nastaví jak má servo na knipl reagovat. Třeba nijak. To by mohla být cesta.
jeremi
#297 Příspěvek od jeremi »
Taky si myslím, že to určitě nějak půjde, ale už je to věc, která u T8 není v základu a už se to musí nějak obejít. Když jsem nastavoval u el. větroně butterfly, tak "předdefinovaným" mixem jsem to nebyl schopen seřídit tak, aby to chodilo podle mých představ. Musel jsem si pomoci volným mixem, protože u VOP se musel nastavit "křivkový" průběh a to pevný mix butterfly neumí. U T12/FX 30 to jde v pohodě pevným mixem-
Prostě už jsem narazil na víc věcí, kde si musím nějak pomoct, ale důležité je, že to jde a vlastně jsem nenarazil na nic, co bych pro své potřeby na T8 nenastavil.
Jen to dá někdy víc přemýšlení :)
Pedro35
#298 Příspěvek od Pedro35 »
zdzd píše:Po pravě, teď jsem se asi unáhlil. Přehlédnul jsem, že ve FUNCTION nastavení global/separate ovlivňuje jen trimy...
dobrý nápad :idea: , dík, nejak sa to tam pokúsim natlačiť
Tomahawk,Mig 3
Arx
#299 Příspěvek od Arx »
pokud si chci naprogramovat elektrovětroně s křidélky - každé křidélko jedno servo, zadám si typ modelu "větroň". Ovladače se mi podle nějaký ideální konfigurace přiřadí k funkcím, ale motoru musím ovladač přiřadit manuálně. V menu je sice přiřazen třetímu kanálu, ale ovladač si tam musím naťukat sám. Je to tím, že typ modelu "větroň", je primárně chápán jako bezmotorový ? Je potom ještě v menu modelů v submenu "motor" potřeba nastavit dráhu ovladače - pokud ho ovládám normálně kniplem, ne přepínačem ? ( To zas bude mít LV keců....) :lol:
jeremi
#300 Příspěvek od jeremi »
Arx píše:Ahoj,
No já když zvolím jako nový model větroň se 2 servy v křídle, tak mi to nabídne na pravém knyplu (létám mod 1) křídelka a butterfly a na levém knyplu VOP a SOP. Máš pravdu, motor je přiřazen 3. kanálu a tam je nastaven ovladač SG. Já osobně nevidím jediný důvod, proč dávat motor na knypl :) a jenom si přehodím ovladač 3. kanálu (motor) z SG na SF (je dvoupolohový) pak nastavím zpoždění při rozběhu a zastavení a je to. Ta "defaultní" šablona mi přijde naprosto přirozená. Pokud ti to nevyhovuje a chceš to změnit, tak to musíš přeházet růčo v menu přiřazení ovladačů. Pro T8 žádný problém :)
