Fenix
ikar
#61 Příspěvek od ikar »
Mezi odtokem křídla a sop je 600mm.
Acid
#62 Příspěvek od Acid »
takze SOP je hned za VOP s mezerou danou jen ukosem na SOP, jestli to dobre chapu...?
ikar
#63 Příspěvek od ikar »
Ano. VOP je těsně předřazena SOP.
Acid
#64 Příspěvek od Acid »
ok, dik
ST
#65 Příspěvek od ST »
Ikare, popř. i ostatní kdo používáte jeho trupy. Jak je to s 2,4GHz ? Je potřeba vyvést anténky ven ?
geeenie
#66 Příspěvek od geeenie »
Ikar umí gondolku pro 2,4Ghz, sám ji mám a vše je uvnitř a funguje jak má ..
ST
#67 Příspěvek od ST »
Ikar je určitě umí, ale já mám už dvě v základní verzi a tak se ptám, jestli to někdo zkoušel.
ikar
#68 Příspěvek od ikar »
Po bocích kolem otvoru směrem do zadu je uhlíkový roving. Asi bude dost záležet na sestavě co která zvládne. Kamarád ji lítal s 2,4 bez problémů.
Samozřejmě za to ruku do ohně nedám, protože jiný kamarád má například všechna éra osazena rex5 (35mHz) a anténu přimotanou izolačkou k uhlíkové ocasní trubce bez sebemenšího problému. Když má rex5 ucítí uhlí na 10cm, padám.
Acid
#69 Příspěvek od Acid »
Kolik by mely byt vychylky? V navodu je jen zminka o klapkovani pro ruzne rezimy, chtel bych si navrhnout prepakovani tak abych vyuzil co nejvetsi rozsah serva..
ST
#70 Příspěvek od ST »
Uf tak ty anténky dám asi ven. Dneska dorazila zásilka s MZK TX modulem a přijímači a tak jsem svoji Eclipse hackoval na 2,4GHz. Jo malá anténka ji sluší. Takže 35MHz asi do házedel už nedám. U mini mě štve ten ohon za érem. Okukoval jsem to u kámoše jak to má udělané na uhlíkových trupech. Jinak anténa mého REXe5 byla jednu dobu zasunuta v uhlílové trubce a nic. fungovalo to. Ale mám prodlouženou anténu.
Acid
#71 Příspěvek od Acid »
nikdo nic? notak lidi, par fenixu mezi vama je, snad velikost vychylek neni tak tajne zavodnicke knowhow ;)
zatim mi to vychazi takhle, ale nemam zkusenost s celorozpetovou klapkou..
ST
#72 Příspěvek od ST »
U mě dobrý .... Tady máš inspiraci : http://www.rc-sailplane.com/gladiator/g ... trim_e.htm
geeenie
#73 Příspěvek od geeenie »
Včera jsme se byli podívat na závodech ve Vsetíně a na kopci nad letištěm mi brácha natočil krátké video s Fenixem.
http://www.youtube.com/watch?v=11KDBN0Y930
Acid
#74 Příspěvek od Acid »
I par fotek z toho je. Martin ma celkem konstantni odhodovou figuru :)
geeenie
#75 Příspěvek od geeenie »
Parádní fotky ! Martin má jedinečný styl hodu, ale až na těch fotkách to dokonale vyniklo ... :lol:
Zpět na „F3K/HLG/DLG“
