PC CESSNA - ARF 4kan - Pelikan
coro
Re: origo akumulátor
#2791 Příspěvek od coro »
Luky-plane píše:....
Měřil jsem i odpor akumulátoru a ten je 128 mili ohm (nevím jak to napsat) a to je zoufale moc.
Luky-plane
To ano...
Ale zase je preto trochu blbovzdornejší, netreba sa oň starať ako o zlaté vajce...
a poklesom napätia klesnú otáčky čiže tým aku vlastne udrží prúd v prijateľnom rozsahu..
Cessna mi letí v rovine na 3,5A, takže pritom ten odpor nevadí.
Tu sa asi skrýva riešenie "záhady" prečo niekomu vyhovuje motor s KV ledva 1000,
a mne to "ledva letelo" na motor KV 1200 a teraz mám motor s KV 1500.
- na plný plyn klesne napätie tak mäkkých Lipol aj pod 9V, a mne s 3s A123 možno aj na 8V.
Včera som bol po zime vyskúšať či ešte udržím páčky :-) a lietal som túto našu Cessnu aj na 3s A123/2300. Bez problému (až na rozmery aku v trupe).
sigi123
rc
#2792 Příspěvek od sigi123 »
Ještě k těm světlům,hodně používáme tyto :
http://www.karmarmodel.estranky.cz/clan ... eni-modelu
Svítí to jako blázen,váha skoro nic,spotřeba taky skoro nic,samolepicí,ale co je hlavní-nepotřebuje žádný přídavný zdroj.Zapojuje se přímo na servisní konektor pohonných lipol.
Peterkuk
Re: rc
#2793 Příspěvek od Peterkuk »
sigi123 píše:Ještě k těm světlům,hodně používáme tyto :
To su presne tie co pouzivam aj ja a su na foto asi o dve stranky dopredu :wink: su ozaj dobre...
hanz393
#2794 Příspěvek od hanz393 »
vypadaji dobre ty ledky ale asi sa spokojim s tim co mam 8)
Graupner MX-16 HoTT Cap 232 - 1,9m , ZDZ 40Piper 2,3m, Saito FA-100atd...
hanz393
Re: rc
#2795 Příspěvek od hanz393 »
sigi123 píše:http://sigi123.rajce.idnes.cz/foto_cessna_prestavba/
At nemusíš hledat,má to předělané víc lidí,každý trochu jinak.
diky za inspiraci neco skusim vymyslet a jak sa ti s tim pristava?
sigi123
rc
#2796 Příspěvek od sigi123 »
Přistává se s tím líp než s originál podvozkem.A nevadí ani vzhled,ty cessny vypadaj stejně jen s tímhle podvozkem má označení 185.
http://www.stream.cz/video/5/272174-ces ... _id=698389
hanz393
#2797 Příspěvek od hanz393 »
OK tak jak bude cas v brzke dobe tak to zkusim nejak predelat ale zatim stejnak litam z druhu cesnu tu original nabarvenu a tu druhu co mam tu oranzovu zatim este furt upravuju a na ni bych to prave zkusil predelat 8)
Maro
návod na stavbu
#2798 Příspěvek od Maro »
Ahoj všetci,
priznám sa, že neviem či sa to tu na tých 187 stranách už vyskytlo, ale predsa. Nemá niekto prosím vás náhodov v elektronickej forme návod k Cessne od Pelikánu? Ak by sa našiel pošlite mi o prosím na hawkey.bj@azet.sk
Díky
atlanta
#2799 Příspěvek od atlanta »
TO LUKY-PLANE
udělal jsem úpravu křídla, jak jsi ji zde popisoval, na 3 kusy, slepit, vystužil jsem 2 uhlíky a.... a bomba čoveče, musím říct, že letové vlastnosti jsou výrazně lepší, krásně reaguje na křidélka, lépe klouže a žádné záludnosti nedělá... díky moc za inspiraci :wink:
Měl jsem pocit, že mám úplně jiné letadlo..
Bývr :-) , F9F , Tempest ( ve stavbě )
Luky-plane
křídlo
#2800 Příspěvek od Luky-plane »
koho by to zajímalo, je to tady:
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... ht=#262818
Luky-plane
Z-50LS - ŠAD, Z-50LX - maketa 1:4 (OK-XRD), Multiplex -Funray, Twister, Optic 6, Spectra 24
Kadel
#2801 Příspěvek od Kadel »
Zdravim, muzete mi tu nekdo poradit, jak to po kazdem letu neprinest domu rozflakany na trsatka? Mam Cessnu od unora a jestli jsem s ni absolvoval 10 uspesnych pristani, tak je to fakt hodne. :-) Koupil jsem ji starsi za 2100,- a ted jsem v tom uz tak za 4000,-. :-) Fakt je, ze jeste snad nebyly idealni podminky pro let, ale na zahrade nefouka, prijedu na pole, kde fuci jako krava, ale ja vul to nezabalim, neda mi to a jdu litat, celou dobu se s tim peru az s tim nakonec svihnu. Naposled mi to rozstrelil bratranec, kterymu jsem zapomnel rict, v jakym modu litam, on samozrejme je zvyklej na jinej mod. Byla to takova slupka, ze vsechna serva zacala preskakovat, tak jsem aspon uz objednal HXT900. Uz se nemuzu dockat az to zase zprovoznim a pujdu ji nekam rozstrelit. :-)
No nic, to jsem se chtel jen tak vybrecet... Letu zdar
#47
#2802 Příspěvek od #47 »
Doted jeste nebylo moc idealni pocasi,porad dost foukalo ...
Na tuhle cessnu musi byt fakt bezvetri,mirny vanek...aby s toho letu neco bylo,jinak je to spis ze vitr ovlada éro a ne pilot :/
Radsi bych s tim vydrzel na dny kdy fakt fouka malo nez to pak nosit na hromadce domu :D
hanz393
#2803 Příspěvek od hanz393 »
TO Kadel
prave proto mam tyhle cessny dve :lol: tata si chce jednuc za cas taky zaletat tak sem kupil tu samu cesnu at se vyradi a az to rozflaka uplne tak mam aspon nahradni dily 8D
olisoft
vodice HXT900
#2804 Příspěvek od olisoft »
Otazka pre tych, ktori nahradzali origo serva HXT900-kami.
Ako ste riesili dlzku kablikov k servam, kedze tie hxt-ckove su kratke?
Davali ste predlzovacky, alebo vymenili origo kable za dlhsie, alebo nadpajali, alebo... :?:
m@rtin
Bydliště: Praha Prosek. Letiště: Dymokury (Nymburk) a nouzová plocha Kněžice
Re: vodice HXT900
#2805 Příspěvek od m@rtin »
olisoft píše:Otazka pre tych, ktori nahradzali origo serva HXT900-kami.
Já sem tam dal prodlužovací kabely.
Cessna 480 (Pelikán)
Fox EP (ST-Model)
Extra 330SC (Hacker Model)
Hitec Optic 2,4 GHz
Zpět na „Stavebnice“
