Polarita napájení nabíječky
Ahojte, pořídil jsem na HC nabíječku (GT A-6). Napájení je buďto přes krokodýly nebo 4mm banánem-samičkou. A právě u toho banánu nevím, jaká má být polarita. Je to standardně střed=plus, obvod=mínus nebo jak to zjistím? Díky, Honza.
Dr.LuckyLuke
Re: Polarita napájení nabíječky
jo, je to plus uprostřed. Doma na to používám adaptér od staršího NB (Lenovo). A pokud si chceš být jistý, vem ohmmetr a změř odpor mezi minus napájecím krokodýlem a pláštěm toho banánu. Měl by být nula celá nic Ohm. Odpor mezi plus a středem by měl být skoro nekonečný, protože je tam buď dioda nebo jen rozpínací kontakt (při zasunutém konektoru) a nebo obojí.
