AURORA versus FUTABA T8
Rc souprava
Ted jsem četl na foru moje hobby že jsou s aurorou nějaké problemy v modelech s velkým podílem uhlíku-nedoporučujou ji.
Rc souprava
O tom napětí pro baterii jsem četl,ale soft jako takový upgradovat nejde.
Rc souprava
A několikrát už byla aurora na bazaru,8fg ještě ne
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=3200
Zjavne ide, aktuálny fw Aurora9 je 1.06
A čo sa týka uhlíkových modelov, účastním sa hádky kde sa rozoberá rozdiel jednej antény oproti dvom anténam - ale Hitec má ten 9 kanál príjmač s diverzitou, tak nechápem prečo tvrdia že stačí 1 anténa.., mohli sa tak zbaviť konkurencie Assan a XPS ktorý majú len jednu anténku (= nemajú diverzitu)...
Ak už by som trápne poprel všetko čo si o anténach myslím z pohľadu vyžarovania, skladania odrazených signálov, zatienenia, polarizácie a porobne, tak nikto nepoprie posledný trápny argument že sa im o ostrú hranu láme ten drátik čo tvorí aktívny koniec antény a nedali cezeň zmršťovačku... radia ľuďom zapatlať to lepidlom na topánky.
Ale "problémy" zatiaľ nemajú, funguje im to.
Re: Rc souprava
sigi123 píše:Soft nejde,u futaby ano.Ještě jen k funkcím-je hezké mít hodně čudlíků a možnost přiřadit všechno ke všemu.Jenže kdo si to má pak na letišti pamatovat?
To je právě ta výhoda. Uděláš si v tom systém a pak všechno řídíš stejně.
Takto nějak:
http://zd.wwwcity.cz/zd/FX-30-Programy.htm
Rc souprava
Po pročtení fora na moje hobby jsem došel k názoru,že je tolik různejch názorů že nemá význam ptát se někoho která je lepší.Každý si je musí porovnat a sám se rozhodnout co je pro něj lepší.
Míra 66 píše: Ja tady někde četl o FASSTu že v horkých slunečních dnech kolabuje?
Znáš někoho, komu opravdu zkolabovala? Pokud vím, tak prokázané případy byly v oblastech jako Arizonské pouště.
FASST přijímač kolabuje nad 60°C. Docílit takovou teplotu v modelu není vůbec jednoduché. A pokud o tom víš, není problém to uhlídat.
BTW: Naprostá většina modelářské elektroniky, bez ohledu na výrobce, má max. limit 50°C
zdzd píše:Míra 66 píše: Ja tady někde četl o FASSTu že v horkých slunečních dnech kolabuje?
Musím podpichnúť:
Provozní teplota max. [°C] +85
http://www.jetimodel.cz/index.php?page=product&id=145
... ale podstatou bolo, že sa vyskytli problémy hlavne s niektorými kusmi ktoré prestávali fungovať pri naozaj nižšej teplote, a spôsob akým Futaba na to reagovala - zmena návodu z "príjmač zabaľte do molitanu" na "nebaľte príjmače do molitanu aby sa mohol chladiť" - on totiž hreje aj lineárny stabilizátor vnútri.
Nové verzie vraj vydržia viac..
a vôbec, na Futabu sa ťažko poukazuje ako na niečo čo by nefungovalo, na také reči sa fakt vykašlite - funguje.
Ale popierať že mali prúser s teplotou, nie je na mieste - jednak sa vypínali presne pri tých 60 stupňoch čo bolo ešte povolené v návode, čiže chýbala akákoľvek rezerva, a jednak sa vyskytli problémy S NIEKOĽKÝMI KUSMI pri oveľa nižšej teplote, ktoré boli dosť relevantne potvrdené. Nie pri 60 stupňoch, ale normálne v lete.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=918862
102 Fahrenheit je 38,8 Celzia.
i set this up on my bench and using a hair dryer (i don't believe in torturing equipment) i placed the dryer 3 feet from the box.............got everything going and played with the sticks til "ta da".....no response from the servos...........checked the temp of the Rx with my Eagle Tree V3 with temp sensor and temp was 102 degrees.
in disbelief i let things cool down and check again (actually 4 times) and each time the Rx stopped responding, the temp was around 102 + or - a couple degrees.
the 4th test was done with brand new servos so as to rule out a bad servo from the original flight system.
this Rx is not working once it gets past 102 degrees. this is definately a Futaba defect.
coro píše:zdzd píše:Míra 66 píše: Ja tady někde četl o FASSTu že v horkých slunečních dnech kolabuje?
Musím podpichnúť:
102 Fahrenheit je 38,8 Celzia.i set this up on my bench and using a hair dryer (i don't believe in torturing equipment) i placed the dryer 3 feet from the box.............got everything going and played with the sticks til "ta da".....no response from the servos...........checked the temp of the Rx with my Eagle Tree V3 with temp sensor and temp was 102 degrees.
Coro, možná moct čteš
Podle čeho třídíš informace z www.rcgroups.com/forums.....
Já z toho věřím jenom něčemu (a to jen tehdy, až si to opakovaně ověřím jinde)
JMalik píše:...
Coro, možná moct čteš.
Máš pravdu, čítam veľa...
Triedim hlavne podľa možného záujmu človeka, napríklad robiť reklamu či antireklamu.
Ale človek s fotkami rozfláknutého modelu, teplomerom a fénom, mi pripadá úplne dôveryhodne.
A táto informácia je opakovane spomínaná všelikde, a navyše zmena návodu k Futaba príjmačom je podľa mňa úplne jasný prejav že "niečo" je treba obchádzať..
To že cca traja užívateľia na tomto fóre budú obhajovať Futabu za každú cenu, a prečo, síce úplne nechápem.., ale kým sa neobjavujú dezinformácie alebo priame oslovenie môjho nicku, nemám dôvod reagovať.
To že si na tento bod treba dať pozor, považujem za úplne normálne. A to že sa to verejne napíše, vysvetlí, a každý si to pre istotu otestuje a nenechá si model na slnku lebo o tom vie, a teda vyhnú sa tak všetci problémom, považujem za neporovnateľne lepšie, aj pre samotnú Futabu a jej dobré meno, ako keby sa mlžilo a tvrdilo že to je blbosť - a potom sem v lete ďalší a ďalší pridávali fotky rozflákaných modelov. Koľko stačí na pokazenie dobrého mena? Jeden príjmač z tisíc? Dvaja - traja zo všetkých modelárov v cz?
Ono se to rozhoduje dost špatně. Nikdy nevíš co kdo a kde zprasil. Jeden čas se tu prezentovala havárka s FASST na teplotu v ČR. Nakonec se ukázalo, že to bylo konektorem.
Já jsem si to měřil sám, viděl jsem i měření z termokomory. Vždy to lehlo až nad 60°C. Udávaný limit je 50°C a je tam tedy rezerva. Ne moc velká, ale je.
Podobný případ je havárka na "nekompatibilitu serv Hitec". Tak to uvádějí autoři, nicméně tomu nevěřím. Muselo v tom být něco jiného...
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... highlight=
Tu je spomínaný prípad: http://www.akroforum.cz/viewtopic.php?p=8341
Nie je to úplne isté - ten človek si tiež nebol istý.. a nikto ma nepresvedčí, že po takom zážitku si pre istotu nedáva na slniečko väčší pozor.
Tento príspevok v tom istom vlákne, ale hovorí o inom letisku a inom rovnakom prípade, a neriešil sa nijak..
http://www.akroforum.cz/viewtopic.php?p=8341#p8342
Ale inak ano, v tomto prípade nenabehol FailSafe a preto sme ho rozoberali, pretože prehriatie malo spôsobiť prechod do FS.. Preto je aj pravdepodobné že to boli len konektory. V tom konkrétnom prípade. A možno aj v mnohých ďalších - ale nie v tom keď to človek ohrieval a meral.
S konektormi ale hlavne s NiMH príjmačovkami a nedostatočnými alebo aj dostatočnými ale spínanými BEC, ale býva problém príliš často. Škoda že Futaba neodhalí takýto problém aspoň blikajúcou ledkou ako nejaké Spektrum.. ak už nie zvláštnym pípnutím vysielača po každom resete príjmača.... (ako Jeti, samozrejme
Dá sa na to použiť externá meracia krabička, napríklad jedna z mála vecí čo podľa mňa má dobré firma XPS - TattleTale, ale tuším to existuje aj tuzemské a zrejme v lepšom prevedení, len si neviem spomenúť kde to bolo.
To by mal mať každý a napichnúť to aspoň na prvých pár letov do nového modelu.
coro píše:Aurora sa dá upgradovať, už sa niekomu tuším podarilo aj zdochnúť jednu úplne novú nedostatkovú, nevydareným pokusom o upgrade. Na to slúži HPP-22 interface k PC.
Pokiaľ viem, niektoré veci sa dajú nastaviť len takto cez PC, napr. low voltage alarm pre príjmače..
2 coro: nemas nejaky link kde sa o tom ...
coro píše:Tento príspevok v tom istom vlákne, ale hovorí o inom letisku a inom rovnakom prípade, a neriešil sa nijak..
No právě. Pokud se mu stalo to samé, zcela jistě to nebyla teplotní závislost. Popisované příznaky jsou úplně odlišné od chování přehřátého RX. Zkoušel jsem, vím co v takovém případě dělá.
coro píše:JMalik píše:...
.............To že cca traja užívateľia na tomto fóre budú obhajovať Futabu za každú cenu, a prečo, síce úplne nechápem..,
........... Koľko stačí na pokazenie dobrého mena? Jeden príjmač z tisíc? Dvaja - traja zo všetkých modelárov v cz?
Nevím, jestli mě řadíš k těm cca třem uživatelům. Obhajovat Futabu nemám zapotřebí a nejsem za to placený.
Že mu mohl vykleknout ten přijímač při 35 stupních je možné, ale dost nepravděpodobné. Měření s teploměrem už jsem i tady nějaké dokumentární viděl (Jenda01 a myslím,že i m2), takže i tohle beru ještě hodně s rezervou. Ale ano, může se to stát = kusová závada, normální, běžná věc.
Kolik musí být vadných RX u Futaby? Nevím, ale jeden, dva, tři z tisíce už asi bude na problém. U těch ťanťanských souprav za tisícovku zase naopak bude stačit, když občas něco půjde.
Takže : Na tu teplotu se s fasstem hromadně nepadá, neřeším to.
Ale měl jsem dost problémů s tím čtrnáctikanálem a kompatibilitou serv (nebudu rozebírat, jestli je to záležitost Futaby, nebo Hitecu) a do budoucna si na to dám pozor, protože v mém případě ten RX budu muset asi odložit.
