Lama V4 extream kit
Coaxiální vrtulníky od hraček až po průzkumné prostředky.
lennees.23
Lama V4 extream kit
#1 Příspěvek od lennees.23 »
Ahoj..Nedavno mi prisli dily na Lamu V4. Myslim tim tu osu ruzovou:) s tema doplnkama:) K tomu mi prisel ocas a spodek. Jsem amater tak jsem to slozil jenze mi to nechce vzletnout. Proste toci se ale nevzlitne. Muzete mi poradit? Kdyz tak poslu fotky jak to mam slozene. Nejlepsi by bylo kdyby se ozval nekdo kdo uz to skladal:) Moc dekuji.
ntpr
#2 Příspěvek od ntpr »
mas spravne listy?
lennees.23
#3 Příspěvek od lennees.23 »
Prave ze bych mel mit ty spravne. Dokonce jsem je rovnal. Proste dam plyn uplne na plno a nema tu silu vzletnout. K tomu se to toci do strany ale to by snad se dalo trimnout. Jinak jeste jedna vec: Kdyz dam plyn vic a dam treba do prava tak se to jeste vic zrychli. jestli to pomuze tak dam na youtube video
verich
#4 Příspěvek od verich »
vyřešil jsi to? dělá mi to samé :? taky mám podobný upgrade.
Naposledy upravil(a) verich dne úte 02.03.2010 19:14, celkem upraveno 2 x.
renous
#5 Příspěvek od renous »
A nemáte tak jako já kdysi problém s váhou? Né vaší, alé tý lamy :-) http://renous01.rajce.idnes.cz/Lama_V3_ ... 010082.jpg
Když jsem na své Lamě vyházel všechny plasty a dal tam všechno z kovu, tak to bylo tak těžké, že se to neodlepilo ze země. Musel jsem dát i motory Extreme: http://www.rcking.eu/lama-v3/1030-esl031-xtreme.html mají větší výkon než ty origo a k tomu ještě baterku: http://www.rcking.eu/akumulatory-a-nabi ... treme.html, která má 20C místo origo 10C která to neutáhne. Pak mi to zase lítalo :-)
verich
#6 Příspěvek od verich »
mám kompletní upgrade všeho vč. motorů.
zde jsou fotky:
http://vwerich.rajce.idnes.cz/LAMA_V4/
Jednoduše se to nezvedne, otáčí se to dokola i na plný plyn. Když dám bočení doleva nebo doprava, tak se točení ještě zrychlí. Zkoušel jsem přehazovat vrtule, zaměnit serva na přijímači atd. Pořád to samé :cry: Jsem začátečník, takže uvítám každou radu.
renous
#7 Příspěvek od renous »
verich píše:mám kompletní upgrade všeho vč. motorů.
zde jsou fotky:
A baterka?
Ta 10C mi s tím nehla, pak jsem měl 15C to už letělo ale těch 20C s tím dělalo divy
A jestli se točí dokola, může být špatný motor ikdyž je nový. Taky jsem ho měnil po 20ti minutách provozu. Byl to špatný kus. Dej si tam nazkoušku ty staré jestli se ti bude taky točit na zemi
A mimochodem, je to krasavec :-)
verich
#8 Příspěvek od verich »
Všechno jsem zkoušel. Motorky jsou v pořádku. Zkusil jsem je dát do původního kitu a makáto. Myslím si, že mám špatně sestavený ten kit. Potřeboval bych obrázek správného složení celé kit sestavy. Nemá to někdo?
Jinak je to tenhle upgrade:
http://www.rcking.eu/lama-v3/2641-vykon ... lkera.html
verich
#9 Příspěvek od verich »
Vyřešeno :wink: Ale je to na pohlavek stále jsem zapojoval opačně polaritu zadního motoru :oops: Už to sviští a je to super upgrade :D
Tady je foto i s kabinkou:
http://vwerich.rajce.idnes.cz/LAMA_V4/#P1040160.JPG
ariane
#10 Příspěvek od ariane »
Daleko lépe to sviští s 3S lipol:-)) Bacha, pouze s Xtreme motory!!!!
verich
#11 Příspěvek od verich »
3S li-pol už má napětí 11,1V je to tak? A tohle napětí vydrží x-treme motory když teď tam je 7,4V ?
ariane
#12 Příspěvek od ariane »
Kdybych s tím nelétal, tak to sem psát nebudu, nemysli si, že tam naložíš plný plyn a ten tam necháš...Já jsem ho tam dal jen venku, v hale se to nedalo:-DDD Ta Lama létá přes rok dodnes, i když už u jiného majitele..
verich
#13 Příspěvek od verich »
JJ dík za tip - vyzkouším - :)
mgrkelly
#14 Příspěvek od mgrkelly »
verich píše:3S li-pol už má napětí 11,1V je to tak? A tohle napětí vydrží x-treme motory když teď tam je 7,4V ?
já takhle trápil původní motorky, ale nedal jsem jim pauzu mezi baterkama (na zchládnutí) a lama šla dolů. Po výměně jednoho zapečenýho motorku už takový blbosti nedělám. Ale že to byl fičák.
mgrkelly
#15 Příspěvek od mgrkelly »
verich píše:Tady je foto i s kabinkou:
Chtěl bych se zeptat na listy Airy. Máš 160 nebo 180 mm? A jaká je spokojenost? Já si je pořídil pro HuanQi (180), ale vždy mi horní napraskl spodní. Tak je mám přelepený lepicí páskou :( Zkoušel jsem je na lamu, ale byla neklidná jako splašená herka. Tak jsem se na to vybodl a krotím jednorotory.
Zpět na „Heli - dvourotory“
