PC CESSNA - ARF 4kan - Pelikan
Uvažuju taky o koupi tohohle éra..ale mám pár otázek
stavebnice http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=38266 a http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=33030 = uplně stejné éra jen s rozdílem že nemá vysílač,baterie ?
Kdyz si koupim tuhle stavebnici http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=38266 bude mi fungovat s RC vysilacem/přijmačem Hitec Laser 4 + když k tomu dokoupím tyhle baterie http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=33105 a nabiječkou http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=1823 (nevím jestli to není jen na NiMh ale pelikán ji píše jako doporučení pro tenhle model)
Protože jak jsem pochopil tak RC set http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=33030 nabiječku nemá ?
děkuji za odpovědi,a omlouvám se jestli se to tu už řešilo.
Určite sa to aj už riešilo, nevadí -
set je komplet, aj nejakú nabíjačku tam dávali. Nebola nič extra mnohí si kupovali inú (akože nastaviteľnú výkonnejšiu a hlavne s displejom čo ukáže napätie vybitej sady či nie je príliš nízke, a potom dobitú kapacitu...).
Nabíjadlo z odkazu je len na NiCD/NiMH, to by Lipolky bez váhania zničilo až priam možno zapálilo. Ak máš možnosť poobzeraj sa radšej po takom.
Ak máš ten Laser vysielač nemá zrejme význam kupovať celý set. Len príjmač budeš do modelu nejaký potrebovať.
#47 píše:Příjmač mám taky byl u toho laseru 4 (HFS-04MI).Jen teď nevím jakou nabíječku objednat.Nechci žádnou drahou,na začátek by stačila jen nějaká obyčejná (jestli na Li-pol baterie vůbec nějaká je)...Můžete mi někdo kdyžtak nějakou doporučit ? předem díky
Laciných nabíječek je spousta. Většinou jsou procesorové, protože vypadají efektně (displej, spousta víceméně nepotřebných funkcí) a výroba je levná. Já bych se obával jejich spolehlivosti (čínský programátor, velká složitost atd.), protože lipolky mohou při chybě explodovat, ale lidé si je kupují a tváří se spokojeně. Jsou i ještě levnější bez procesoru - poměrně špatné. Já jsem si vyvinul nabíječku podle svých představ - spolehlivou, šetrnou a ne moc drahou. Nabíjím současně tři packy třemi nabíječkami a je to super. Teď už se vyrábějí i čínské procesorové nabíječky schopné nabíjet čtyři packy současně a nejsou nějak moc drahé. Na fóru najdeš odkazy.
do čínského modelu patří čínské díly z čínského e-shopu
Zdravím, pasoval by do Cessny výkonově tenhle motor? Chtěl bych to mít trošku živější. http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5690
rudix999 píše:Zdravím, pasoval by do Cessny výkonově tenhle motor? Chtěl bych to mít trošku živější. http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5690
Tvou představu o živosti by asi nesplnil. Je pomalý, na velkou vrtuli. Já použil KDA22-10S
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2104
a živé to je až hanba. O motorech se tu toho napsalo hodně, doufám, že se to opět znova nerozjede!
rudix999 píše:Díky za radu, ještě bych se zeptal, bude mít s uvedeným KDA dost síly i na start z vody (s plováky)?
To jsem nezkoušel. Ale s plně nabitým aku stoupá kolmo vzhůru, takže snad ano. Přinejhorším dáš plováky na ocas a budeš startovat jako helikoptéra
Neviem či to bude moja neschopnosť urobiť dobre kolesový podvozok, alebo náhoda že som urobil dobre modely na vodu, ale mne sa z vody štartuje lepšie ako zo zeme.
Teda ak nie sú veľké vlny..
Hlavné sú ostré hrany plavákov aby sa o vodu "nelepili", a nezatiahnuť za výškovku až tak že sa zadná strana zapichne pod vodu.. a nesmie striekť voda do vrtule ( čo by ju teda tak zbrzdilo že by bol problém odštartovať)... A samozrejme aby sa model neprevrátil, musia byť "dostatočné" čo do veľkosti.
Ale vo vode namočený regulátor skoro určite okamžite zhorí. Oplatí sa použiť "W" verziu ak je k dispozícii, alebo aspoň poriadne ošetriť proti vode - ja striekam sprejom "Plastik 70" viac vrstiev, hlavne do toho reglu.
Ahojte Cessnaci!!! Tak sme sa uz tento rok asi dolyzovali. Ja som prezul na kolieska uz minuly tyzden a dnes som bol vyskusat ci som este neazudol na ne pristavat. Cuduj sa svete, islo to lepsie ako minulu letnu sezonu. Musim teda skonstatovat, ze lyze sa na model v zime urcite vyplatia, daju sa lepsie trenovat pristatia, kedze sneh je makky a dokaze odpustit aj tvrdsie pristatia. Tak som si dnes pri teplote 3,5 °C uzival premety, vykruty, let na chrbte, atd. No najdolezitejsie je ozaj to pristatie, ked chceme ist domov s celym modelom.
Tak nech to lieta ako ma!!!
TO CORO: Mas Cessnu na plavakoch, ci to iny model???
coro píše:Iné modely.. ale asi urobím plaváky aj na Cessnu, voda je super plocha na lietanie a pri vode je dobre keď bude za chvíľu zas všade teplo na skapanie......
Já jsem kupoval předloni Cessnu s tím, že s ní budu létat u vody, ale když jsem ji rozbalil, tak jsem si s koupenými plováky nějak nevěděl rady...
Neriešil som ešte. Tretí plavák určite pridávať nebudem, skorej predpokladám nasunutie plavákov namiesto koliesok (mám podvozok rozšírený, to asi bude potrebné) a použitie pružiny predného kolesa len na udržanie plavákov v rovine, t.j. pripojenie o nejakú "spojnicu" medzi plavákmi.
Ale správne plaváky sú v pomere k trupu strašne veľké, a zároveň nesmú byť ťažké aby to s nimi letelo
tak ešte nemám jasno. Asi budú konštrukčné z depronu a olaminované.
Originály majú celý podvozok odstránený.
Taky jsem majitelem jedné Cessny a ohledně plováků mě spíš zaujala možnost pořídit jí větší "kamarádku" z HK. Bohužel se nevleze do hmotnostního limitu pro poslání do ČR...
Já snad budu muset pohledat, jestli nemám nějakýho příbuznýho v Rakousku
