nastavení Gyro G750 v T-REX Pro 450
Vrtulníky do velikosti 450
dj_krata
nastaveni gyra
#16 Příspěvek od dj_krata »
vaio píše:Zkus změnit smysl otáčení serva na gyru - to je obvykle značeno jako funkce DIRECTION nebo REVERSE/NORM.
Test si můžeš udělat tak, že budeš heli držet v ruce, opatrně roztožíš rotor (nemusí být v plných otáčkách, gyro v NORMAL módu) a zkusíš zakývat ocasem do stran. Pokud budeš mít pocit, že gyro se snaží to kývání ještě znásobit, máš špatně smysl otáčení serva. Gyro musí při tomto nuceném kývání ocasu toto tlumit.
Hlavně opatrně - má to sílu!
jasne tohle vim jak se nastavuje i kde,jen je mi divne ze heli v HL drzi dobre a v normal modu je tento problem.az dorazim domu z prace tak to skusim.jinak kdyz vemu heli do ruky a pohnu cumakem do leva smykatko vrtulky jede taky do leva..kdy byl nastaven spatny smysl otaceny gyra tak by se heli roztocila jako camrda ne?i v HL modu?
JR DSX7, T-Rex 450PRO FBL beastX , T-Rex 600 EFL beastX , RC-Factory Sbach , DJI f550 naza-m V2
Vita_Valke
#17 Příspěvek od Vita_Valke »
máš správně nastaven typ serva?
T-Rex 700E, Tarot 450 Pro, Blade mSR
EasyStar, Freeair-Mustang, Clik!
dj_krata
gyro
#18 Příspěvek od dj_krata »
Vita_Valke píše:máš správně nastaven typ serva?
mam, digital 1520 µs jeste me napadlo podivat se na to nastaveni F3C/F3D. a rychlost odezvy serva.
psena
#19 Příspěvek od psena »
Tak co se tyce nastaveni GP 750 a jeho travel limitu, tak po stejnych problemech (jako ze je na svete techto problemu bohuzel bohudik dost) jsem vycetl na zahranicnim foru, ze jedina varianta jak vyresit tenhle problem je navrtat novou dirku do paky serva bliz ke stredu. Od Align je doporuceno 10mm, ale abychom se vyhnuli problemu s limitem serva, tak je potreba cca 7mm.
Ja jsem to tak udelal a muzu si uz nastavit jekekoliv limity.
Zpět na „Heli - do 450“
