Blade mSR by E-flite
Tak mám zajímavý poznatek.
Létal jsem a trefil lustr, zase ten lustr
Praskla mi lehce kabinka, tak ji sundám a opravím a v tom koukám že napájecí kabel vede nebo se spíš dře o táhlo klonění.
Tak jsem ho prostrčil vnitřkem podél motoru a u trojůhelníku u ocasu ho stáhl páskou.
Ted když vydavám baterku a zatáhnu víc za kablík tak ho netahám z jednotky ale drží na rámu.
Co je podstatnější že třesení se zmírnilo že to je sotva postřehnutelné.
Tak takovej typ....
Tak takovej typ....
Dejfak píše:Tak mám zajímavý poznatek.
Létal jsem a trefil lustr, zase ten lustr![]()
Tak takovej typ....
no prýma. podíval jsem se na to taky a přehodil jsem ten napájecí kabel tak, že obepíná motor, takže nemá šanci táhlům vadit. při té příležitosti jsem sundak desku elektroniky a zjstil jsem, že prestože jsem ty gumové čudlíky co drží osky serv dříve kontroloval zase tak pevné nejsou. ty osky měly tak odhadem cca 0,2 mm axiální pohyb (pokud byl vrtulní sestavený, tak mi to tak nepřipadalo) . Tak jsem to pořádně přitlačil. a když jsem helinu testoval (jen v pokoji), tak jsem koukal, že je i při otáčení doleva o poznání klidnější.
Ono přestože to po karambolu vypadá že se nic moc neděje, tak je asi nutno ty mechanické vůle a rozštelování pořádně zkontrolovat.
Až to vychytáme a naučíme se s tím čulibrkem lítat tak, že budeme zpravidla přistávat a ne padat, bude to paráda
Dejfak píše:Dobrý postřeh s tema servama ty jsem nekontroloval a vůli tam mám také - tedy už ne
Potvrzuju. Taky mi bylo divný chvění vrtulníku. Po přitlačení gumiček k servům je to výrazně lepší. Trochu teda pořád vibruje, hlavně když už je nižší napětí. Je tady párkrát zmiňováno stárnutí ocasního motorku... může už být unavený po 65 startech (eviduju si to
Ten motorek moc nevydrží měl jsem podobný v jiném vrtasovy a je to forofka. Komutátor který tam je je hrozně malinký a kartáčky jsou jen takové mikropíšky které se rychle upalují.
Není se čemu divyt je to titěrný.
65 startů je až dost bych řek
Když si šlověk vezme že je to v celku zátěž a motorek běží za těch 65 cyklů něco kolem 5 hodin tak na to jak je malí je to úctyhodný výkon.
Vážení měl bych prosbičku, odešel mi zdroj od nabíječky. Sice je v záruce, ale řešení záruky v prodejně kterou mám trochu z ruky a tak, je dost nadlouho. Proto bych se rád zeptal, máte-li s tím kdo zkušenost, zda je možné použít jiný zdroj, případně odkaz. Je mi jasné, že se dá koupit jako náhradní díl, ale zase 340 ká za originál se mi zdá docela dost. Navíc podle majitele toho šopíku to není u těchto e-flite nabíječek první případ. Takže jako záloha by se nějaká noname při případné další "havárii" hodila.
koca píše:Vážení měl bych prosbičku, odešel mi zdroj od nabíječky. Sice je v záruce, ale řešení záruky v prodejně kterou mám trochu z ruky a tak, je dost nadlouho. Proto bych se rád zeptal, máte-li s tím kdo zkušenost, zda je možné použít jiný zdroj, případně odkaz. Je mi jasné, že se dá koupit jako náhradní díl, ale zase 340 ká za originál se mi zdá docela dost. Navíc podle majitele toho šopíku to není u těchto e-flite nabíječek první případ. Takže jako záloha by se nějaká noname při případné další "havárii" hodila.
Určitě by šla použít nějaká univerzální s nastavením 6V a správnou polaritou.. ale nebude stát o moc méně, když má dát 1,5A.
- Vašek66
Ahoj chlapci a chlapi,
asi mi taky odchází oba motory
Nezkoušel jste někdo napasovat motory z Free Spirit Solo nebo podobné do RC zony?
https://www.rczona.cz/index.php?page=sh ... 26&lang=cz
a ocasní motorky
nebo
a ocasní motorky
nebo
Seřízení oken.
www.Burysek.cz
DogFighter, Antonov AN-2, Freewing F-16, ME-262, A-10, Futaba T18SZ,
www.Burysek.cz
Vašek66 píše:Ahoj chlapci a chlapi,
asi mi taky odchází oba motoryNezkoušel jste někdo napasovat motory z Free Spirit Solo nebo podobné do RC zony?
a jak chceš porovnat parametry? nejsou nikde ani rozměry, natož otáčky, V...
bylo by to super, kdyby to šlo, ale nevím kdo bude mít odvahu, něco takového testnout s rizikem odpálení elektroniky
DX6i+Taranis X9D+ Blade MSR, GAUI 200CrackWing, CrackCamel, MagnumAcro, MPX FunrayTiny Whoop
a ocasní motorky
nebo
1.- ako si na to prišiel ?
2.- neupiekol si ich ?
3.- letel si len tak , alebo si mu " naložil"
4.- koľko si s ním nalietal ?
- Vašek66
To jarod:
- Jak jsem na to přišel? Byl jsem v sobotu lítat v tělocvičně na Praze
4. Mimo jiné tam někdo lítal i s Free Spirit Solo a motory mi přišli hodně
podobné, neřku-li stejné.
- Myslím, že jsem je neupekl. Dávám si na to pozor.
- Lítám zatím doma, protože jsem ho dostal pod stromeček, takže vis,
osmičky, kruhy... Pohodový klidný lítání. A 2x jsem byl v té tělocvičně,
taky pohoda.
- A nalítáno má k dnešku 135 startů.
PS: Musím přiznat, že jsem zatím neměnil vůbec nic
. Mám i ty
baterky z HD (koupil jsem jich hned 20
za tu cenu), a lítám na ně
4 minuty. Ale po cca 10-15ti nabití už vydrží 3minuty
. Myní
jsem objednal ty 150mAh, tak jsem zvědav, kolik vydrží
To jarod:
taky pohoda.
Seřízení oken.
www.Burysek.cz
www.Burysek.cz
Tak je to tu 160mAh, 30C a 2,50$
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=10980
Hned jak skonci ten jejich blazinec s novym rokem, tak je zkusim.
