BF-109 Messerschmitt ARF Electric
- pikus 1
googie píše:Pikus 1
neprehnal si to s tym motorom?
vid HC
Suitable for the following model weights;
Trainer: up to 2.6kg
Warbird/Sport: 1.8kg
3D: 1.5kg
nestaci 35-36 1100kvs 40A reglom? to len ze je lahsi
Pokud myslíš že ti bude stačit 3536 tak si ho tam dej...
Já mám v Mustangovi 700g Turnigy 3530 a je to celkem slušný, kdyby tam byl 3536 tak by to bylo akorát
Takže do 1.1kg éra já dám rozhodně 3542. Co doporučujou kluci šikmooký je mi celkem jedno, oni s tím letadlem lítat nebudou. Pro mě je důležitý co kdo naměřil...
Tady máš tabulku s měřením. S origo vrtul (11/8/3) [1řádek] to bude mít cca 430W s tahem 1650g semi nezdá , že bych to nějak přehnal...
http://translate.googleusercontent.com/ ... ORibm87jGg
Co se týče váhy, tak je to rozdíl 30g na mototu a 20g na reglu ...
K létání nepotřebuji mít v dosahu trafostanici...
zkusenost s motorem
Pripojim se dio diskuze, mam ME109 od parkzone. cca 4 mesice. Letadlo s původnim motorem léta pěkně maketově ale žádná převratná rychlost to není na druhou stranu pomalu to také nelítá. Bohuže, ale musím konstatovat, že setový motor moc nevydrží. Stačí trochu tvrdší přistání (nemusí ani dojít k poškození trupu) a plastové díly motoru praskají a co je horší tak hřídel se ohýbá. Po cca dvou mesících provozu a po třech tvrdších přístání byl můj motor na odpis a musel jsem ho nahradit jiným. Ted tam mám AXI 2814/12 a jsem spokojený. Akorát je to trochu přemotorované, takže to lítá opravdu rychle.
- pikus 1
Re: zkusenost s motorem
GeorgeIV píše:Pripojim se dio diskuze, mam ME109 od parkzone. cca 4 mesice. Letadlo s původnim motorem léta pěkně maketově ale žádná převratná rychlost to není na druhou stranu pomalu to také nelítá. Bohuže, ale musím konstatovat, že setový motor moc nevydrží. Stačí trochu tvrdší přistání (nemusí ani dojít k poškození trupu) a plastové díly motoru praskají a co je horší tak hřídel se ohýbá. Po cca dvou mesících provozu a po třech tvrdších přístání byl můj motor na odpis a musel jsem ho nahradit jiným. Ted tam mám AXI 2814/12 a jsem spokojený. Akorát je to trochu přemotorované, takže to lítá opravdu rychle.
Jsem rád,že se zapojil do diskuse někdo, kdo ho již má
Ten tvůj Axík má trochu víc KVéček oproti orig.motoru..... Vrtul máš origo?... možná proto ta větší rychlost....
Podle mě Axi AXI 2814 odpovídá spíše Turnigy 3542 než 3536.
Ještě se te chci zeptat jak velká baterka tam fyzicky vleze a jak velký (g) jsou serva? dík
- pikus 1
Lazariny píše:Adam70 píše:Tak já se budu držet zpátky a nacpu tam "jenom" 35-36 +40A regl aku 2200![]()
Možná se potkáme a můžeme to porovnat![]()
Hlavně aby byli ty 109
Tak v létě by 109 mohli být, ještě že máme už P51 co Vláďo
jjo ahoj, tak v létě zakombatíme
pikus 1 píše:Lazariny píše:Adam70 píše:Tak já se budu držet zpátky a nacpu tam "jenom" 35-36 +40A regl aku 2200![]()
jjo ahoj, tak v létě zakombatíme![]()
Pozor,to vůbec není špatný nápad !!
Marek71
Podľa čoho tak usudzuješ ?
pikus 1 píše:Podle mě Axi AXI 2814 odpovídá spíše Turnigy 3542 než 3536.
- pikus 1
Marek71 píše:Podľa čoho tak usudzuješ ?pikus 1 píše:Podle mě Axi AXI 2814 odpovídá spíše Turnigy 3542 než 3536.
Něco se tu už kolem toho řešilo.
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... sc&start=0
Netvrdím že je to 1:2
re:pikus1: V ME109 jsem akorát vymenil původní motor za AXI a vrtuli jsem ponechal třílistou původní. Akorat jsem si musel udělat mezikroužek protože AXI ma hřídel 4mm a původní motor měl 5mm. Ještě jsem vyměnil regulátor, ale jen z toho důvodu že jsem ho měl po ruce teď tam mám phoenix35. Jina na napájení používám RAY GOLD 2200mAh,3S. A vydrží to létat cca 15-20min.
- veka1
... myslím, že Me 109 a jiných rychlých a dobře lítajících stíhaček můžete mít kolik chcete, nemusíte čekat na číňana,jen sebrat odvahu a objednat i doma
Např:
http://www.vekamodel.cz/soubory/katalogm/me109h1ap.html
http://www.vekamodel.cz/soubory/katalogm/avias99p.html
nebo:
http://members.chello.cz/aircombat/mypage/index.html
Pozn. nebudou to asi špatné letadla, když naši kluci s nimi dokáží vyhrávat Mistrovství světa a Světový pohár v combatu, že?
veka1
- pikus 1
veka1 píše:Adam70 píše:Tak já se budu držet zpátky a nacpu tam "jenom" 35-36 +40A regl aku 2200![]()
... myslím, že Me 109 a jiných rychlých a dobře lítajících stíhaček můžete mít kolik chcete, nemusíte čekat na číňana,jen sebrat odvahu a objednat i doma![]()
Např:
nebo:
Pozn. nebudou to asi špatné letadla, když naši kluci s nimi dokáží vyhrávat Mistrovství světa a Světový pohár v combatu, že?![]()
veka1
HEZKÁ REKLAMA!!
Možná lítaj hezky, ale od čínana se mi líbí víc.Je prostě více maketovější.
Ještě to vylepši a možná zauvažuji
Jo a klukům držím palce
- veka1
HEZKÁ REKLAMA!!![]()
...hezkýý, to jsem nečekal
Tak já se budu trochu snažit ,jo?
To vylepšení bude stačit takhle?
http://www.flickr.com/photos/alexguzun/ ... 881218017/
nebo ještě mám přidat?
Ps. ja jsem taky kluk, tak jen ty palce drž,
.... jasně, čínské výlisky co vypadnou z mašin na obaly pro elektrotechniku jsou maketověší, to uznávam, jdu se stydět za roh
veka1
