Přestavení přijímače na jiný mód ?
Četl jsem někde, že při přepnutí vysílače do jiného módu je třeba provést totéž s přjímačem, a to pomocí nějakého spec. konfiguračního SW přes PC.
Co je na tom pravdy ?
Začínám s RC. Děkuji.
Re: Přestavení přijímače na jiný mód ?
helis píše:Četl jsem někde, že při přepnutí vysílače do jiného módu je třeba provést totéž s přjímačem, a to pomocí nějakého spec. konfiguračního SW přes PC.
Je to blbosť
Představ si Futabu.
Na 1. kanále máš křídelka, na 2. výškovku, na 3. motor, na 4. směrovku, na 5. druhé servo křídelka.
Mód vysílače určuje, kterým kniplem ovládáš kterou funkci, ale výstup signálů pre serva jde pořád v tomto pořadí.
Změnou módu přiřadíš např. třetímu kanálu buď pravý nebo levý knipl, ale z přijíamče lezou signály pro serva v popsaném pořadí.
Takže při změně módu na přijímači nic neměníš, ani změnou pořadí konektorů serva ani nijakým SW.
To využiješ, pokud lítáš např. mod 1 a kolega mod 3. Chceš mu půjčit model, změníš mód, on si zalítá, potom mod vrátíš zpátky a nic se neděje.
Stejně tak já měním svůj mod 4 na kolegův mod 2, když si chce zkusit on můj model.
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
DepronTeam
to není pravda, musíš si akurát ujasnit jaký kanál to je na TX a jaký na RX (aby jsi např u Graupnera kde je plyn na 1 kanálu,ho dal i do prvního kanálu na příjmači)pokud změníš MOD tak si to musíš hlídat
->MX 16s<-Piper J-3 CUB , Kawasaki Ki-61, motorový větroň Primera, AXN Floater-Jet, Mitschubischi A6M2 1:12 ve výstavbě
Jedině by se to snad dalo rozhodit změnou celé vysílačky (ne módu). Pokud jeden vysílač používá kanál 3 pro motor a jiný by používal kanál 1, tak by se pak musely přehodit i kablíky na přijímači.
Na přijímači se dá jakoby změnit mód ovládání, aniž by se měnil ve vysílači. Třeba když má model výškovku a křidýlka (výškovka 2.kanál a křidýlka přes Y kabel 1.,směrovka 4.kanál - v modu 2 K,V vpravo a směrovka na levé páce, pak přehozením kabelů od serv v přijímači mezi 4. a 1. kanálem se změní mód ovládání na typ 4 - tedy výškovka a směrovka vpravo, křidélka vlevo).
Zároveň s tím ale vznikne ve vysílači trochu guláš, protože trim směrovky funguje najednou pro křidýlka a obráceně. Navíc je to jen pro jednoduchá řešení a nejdou použít některé další mixy,které očekávají že směrovka je ve 4. kanálu a křidélka třeba v 1. a 6. (jako flaperony u Optica 6).
Změna módu ve vysílači ale přijímač neovlivní (nic se tam přehazovat nemusí).
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
