BF-109 Messerschmitt ARF Electric
- jiridostal
jiridostal píše:Male varovani pokud se nekdo chysta koupit ME109 od parkzone tak pockejte az budou prodavat stavebnici bez elektroniky. Motor a regulator v dodavane stavebnici jsou pekny zmetky, klasicky cinsky vyrobnky na jedno pouziti.
Děkuji,skoro jsem také podlehl,je to dva měsíce a pořád nic tak se snad dočkám.
Motorově bych to viděl tak na http://www.rcservis.cz/Menu/motory/Turnigy_35_36.htm
regl 40A a bat. cca 2200mAh
Co máte za mot. v 109?bat. a tak?
xxx
jiridostal píše:...Motor a regulator v dodavane stavebnici jsou pekny zmetky, klasicky cinsky vyrobnky...
Hehe, zato nejlevnější motory a regulátory prodávané na HobbyCity dělají trpaslíci na severním pólu pod kouzelným svitem měsíce a kvalitu tam kontroluje Santa Klaus. Mimochodem těchto modelů se už prodalo celkem dost a zatím jsem neměl žádné reklamace na motor ani regulátor.
No dobrá tak čistě hypoteticky koupím osazenou 109 ,chci dodělat klapky,to jsou další dvě serva-utáhne to origo regl kterej má BEC 700mA???co motor poletí to jako stíhačka??
Prázdnou 109 mam za 2K a osazenou za 4K,já vezmu radši prázdnou a 3K do ní vrazim a mam éro podle sebe,mot 300-350W regl40A BEC 2-3A a šest čínskejch serv
Co je za motor v 109 origoš????
Com ten regulátor neni vážně moc slabej BEC??
- jiridostal
Motor ve ME109 má hlavní problém dle mého názoru v tom, že má plastové díly které praskají. Co se týká regulátoru tak nemohu zatím říci nic konkrétního, protože jsem ho poslal na proměření. Ale o jeho spolehlivosti má jisté pochyby. Co se týká motoru tak ja upřeďnostnuji motory AXi nebo MVVS. Raději si připlatím.
jiridostal píše:Co se týká motoru tak ja upřeďnostnuji motory AXi nebo MVVS. Raději si připlatím.
To že AXI nebo MVVS je o třídu výš než výbava v setech nikdo snad nezpochybňuje. Jak kvalitou, tak i cenou.
Jenomže tady se většinou neřeší který MVVS nebo Axík by se do toho hodil, ale který nejlevnější motor a regl z HobbyCity by tam šel použít...
- pikus 1
Kovboj píše:jiridostal píše:Co se týká motoru tak ja upřeďnostnuji motory AXi nebo MVVS. Raději si připlatím.
ale aspon mají ložiska
K létání nepotřebuji mít v dosahu trafostanici...
- RIP
Hele co by jste k tomu doporucili za motor? K te trojliste vrtuli, aby to vydrzelo ve vzduchu 8min a litalo alespon jako tohle:
http://www.youtube.com/watch?v=DuHVT2jxUWk
- googie
Igel píše:sakra, stale dufam ze pride objednany drak... ostatne vybavenie je uz z Hongkongu davno tu
Ahoj, ake konkretne vybavenie si pre model vybral? Idem objednavat z HK nejake veci a zobral by som aj pre 109. Inac ten prazdny model je uz k dispozicii?
dik
F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
- googie
Jak je to teda s tou kvalitou elektroniky? Jak ratam tak ratam, prazdny model plus vybavenie z HC motor Turnigy 3536, regulator a 4 serva, cenou sa blizim k tym 4199 CZK / 157 EUR za osadeny. A to musim cakat 3 tyzdne na dopravu z HC. Mozno usetrim 20 EUR.
Osadeny je skladom, mozem ho mat pozajtra a cez vikend v lufte.
Je ten motor teda taky ako ho tu popisuje negativne zatial iba jeden uzivatel?
