CopterX 450
Tohle celý mi přijde trochu divný... Znám několik lidí co maj coptera v carbonu a nikdo neměl takový problémy. Moc se těšim až se přijde na to čim to je
Někdy se stává, že lidi nadávaj na svuj regulátor, že se přehřejvá a vynechává až ho uplně odpálí. Až tam daj novej tek zjistí, že to nebylo reglem ale jen moc utahovali řemínek
Tady bych čekal něco podobnýho... Třeba nevyváženej motor nebo špatný ložisko a tak. Vždycky mi trvalo dny než jsem podobnou sviňáru odhalil. Nechce se mi totiž věřit, že všechny lidi s karbonovym copterem co znám měli takový problémy a ani si toho nevšimli...
Radši lítám než šroubkuju...
- Kenny McCormick
Nemam problem s motorom. Funguje. Nieje zrejme nijak zvlast vykonny a mozno ani ucinny, regl sa nehreje a lieta. Zatial
Postacuje mi aj ten vykon, ked sa naucim lietat a budem potrebovat viac vykonu, mam pripraveny Scorpion...
Na copterovi mi vadia ine veci, ako su osky ci domcek rotorovej hlavy, ako som pisal...
Aj nejake drobnosti, sem tam lozisko... Daju sa nahradit hocicim, aj NoName, takze naklady minimalne...
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
- Kenny McCormick
Lozisko som zatial menil na jednom copterovi v domceku nahonu zadneho rotoru jedno a v domceku zadnej vrtulky tiez jedno. Idu tam rovnake myslim ze 6x3x3, radsej som dal z t-rexa, 4ks v baleni stali okolo 100 ceskych korun. /4€/ Horejsi model dodava aj do slovenskych obchodov
natastie. Bol by som objednal z vonku, najradsej z hobby-wing, vacsinou maju diely na Tarot, ale ked je mala objednavka tak sa neoplati, treba aspon blbosti za 30 usd.
Baris - super cena, zodpoveda kvalite, bohuzial...
Ale lietatelne to je, to je hlavne.
Děkuji za tuto diskuzi..
Taky přemíšlím o nákupu Copteru ( Copter x 450 SE V2 ), tak mi toto vlákno hodně pomohlo.
Mám nabídku na nový, jen jednou zavěšený, seřízený, vybavený:
Futaba GY 401+HD-B201 digi servo,zbytek serv HXT( asi 900, ještě mi nepřišla odpověd na dotaz osazení.) Motor, gegl a acu, zatím také nevím.
Včetně Futaby FC 16, v které je CX napípán.
Požadovaná cena, je 9t. Není to moc, když samotný kit se dá pořídit za cca 1700, jak tu někdo ze začátku psal? Jasný, giro 401 cenu má a ten motor a regl nevím, ale aby to dalo těch 9? Co myslíte, je to OK cena?
Děkuji moc za odpověd..
hlavně klídek..
Ta cena je OK ale pro prodávajícího, protože se dobře zbaví starého krámu FC-16. To rádio je už dávno překonané a na vrtulník se dá použít jenom s mnoha omezeními. Pokud to s heli myslíš vážně, zanedlouho bys kupoval nové rádio. FC-16 jsem měl asi tak před 15 lety a už tenkrát bylo na vrtulník téměř nepoužitelné. Má např. jenom tříbodové křivky.
Moje rada - nebrat.
takže po měsíčním čekání mi dorazil Copter X 450 domů a ted následuje další krok.. poskládat to dohromady tak aby se s tím dalo viset... uvítám postup, návody, rady, odkazy, nastavení a tak....
nejsem náročný že??
... lépe rovně viset než křivě stát
PKZ F4U Corsair, F16 Alfa Model,
CopterX 450AE V2, KK Tricopter
Blade mCP X V2, DX6i
Tobex můžu jen doporučit. A když jsem si ložiska na heli objednával (telefonicky), hodně mi pomohli s výběrem a placení řešili tak, že mi to vše poslali s tím, že v obálce je faktura a pak to mám zaplatit. Bylo to asi na 900 Kč.
Bývalo: ALIGN T-REX 500 ESP 3G, DX7, Phoenix RC
Nejlepší věci na světě nejsou věci.
[quote="baris"]Docela zajímavá nabídka
http://www.besthobbysite.com/shop/produ ... s_id=13168
no parada,hahahaha
no parada,hahahaha
- Kenny McCormick
[quote="Troll"]Ta cena je OK ale pro prodávajícího, protože se dobře zbaví starého krámu FC-16. To rádio je už dávno překonané a na vrtulník se dá použít jenom s mnoha omezeními. Pokud to s heli myslíš vážně, zanedlouho bys kupoval nové rádio. FC-16 jsem měl asi tak před 15 lety a už tenkrát bylo na vrtulník téměř nepoužitelné. Má např. jenom tříbodové křivky.
Moje rada - nebrat.[/quote
Tak s tím do toho jdu..Je mi jasné, že ta souprava není na heli nejlepší a hlavně je na 40 Mhz..Prodává se dnes za cca 2000-3000kč. Jde mi o to, že když odečtu tu soupravu, tak jsem na 6-7oookč, za CopterX se V2. Motor je tam Tajfun 2418 od Turnigi, giro Futaba gy 401+ acu, regl 50A. serva txh nova, a vrtulkové digi B 201.tak co myslíte? Chtěl bych to zatím na poskakování v tělocvičně, tak si myslím, že ta Futaba FC 16 bude zatím stačit..Pak chci Něco lepšího na 2,4 a asi Spectrum.
hlavně klídek..
- Kenny McCormick
Marty
skusme to zratat spolu
kit copter 70, motor turnigy 11, serva spolu 10, gyro 401 za 122, regl cca 25, servo vrtulka 50 ?/nepoznam presnu cenu, ale da sa ja za 25/, aku - 2x 11.
Podskrtnute, scitane, 275-300, bez postovneho, dajme pausal 30, viac to nebude. Ceny su v dolaroch.
Fakt vyhodne, pre predajcu, urcite nic neprerobi.
