SIG Smith Miniplane - stavba
malvin
#46 Příspěvek od malvin »
Další report ze stavby:
Horní křídlo mám na hrubo hotové. Koupil jsem si šlehaný tmel OneTime (dle zdejšího doporučení) a provedu už jen dotmelení a finální výbrus.
Pustil jsem se rovněž do spodního křídla, jde to krásně a hodně pomohly zkušenosti s horním křídlem. Oproti návodu jsem nejdříve pokryl vrch křídla balzou, pak do něj umístil překližky pro uchycení mezikřídlových vzpěr a až potom chci potáhnout balzou spodek. Nějaké fotky jsou opět
tady:
http://brezinal.rajce.idnes.cz/SIG_Smith_MiniPlane/#album
Plánuji všechen spojovací materiál s Widfordovým závitem nahradit metrickým. Mezikřídelní vzpěry nechci šroubovat do dřeva, ale chci do křídla vlepit epoxidem matici a udělat spoj kov-kov. Stejně chci udělat i uchycení spodního křídla do trupu a horního k N-vzpěře. Místo nylonového šroubu mi bude stačit mnohem menší ocelový a zasekávací matice, všechno asi M4. Sice mi to přidá trochu na hmotnosti, ale alespoň budu moct spoje dobře demontovat. Snad je to dobrá idea.
Také jsem si připravil lože pro servo HS-422. Co mě na servu opět štve je přívodní kabel. Abych do křídla servo vložil, musím jej tam cpát úhlopříčně a pak pootočit na místo. To si vyžaduje větší díru v křídle + malou drážku v jedné nožce lože, do které se nejdříve vpasuje hrana serva. Jde to vidět na fotce. Kdyby byl kabel ze serva vyvedený jinak, mohl bych jej pohodlně nasunout zeshora a nemít tak velkou lochnu v křídle. Dá se tohle vyřešit jinak? Úpravou přívodních kabelů?
Malvin
AR1
#47 Příspěvek od AR1 »
Jak jsi pořešil - myslím postupem při stavbě - vzepětí spodního křídla?
http://ar1.rajce.idnes.cz/
malvin
#48 Příspěvek od malvin »
AR1 píše:Jak jsi pořešil - myslím postupem při stavbě - vzepětí spodního křídla?
Jel jsem přesně podle návodu. Center section jsem nechal přišpendlený k plánu, z odřezků jsem si udělal přípravek o výšce vzepětí. Vzepětí je v palcích, odřezky mají palcové míry - šlo to snadno poskládat na požadovaný rozměr. Další odřezky jsem přišpedlil tak, aby přesně definovaly polohu křídla a zafixovaly jej. Pak jsem myslim vložil žebro, zakápl jej sekunďákem k vzepřené části křídla, tu pak zase oddělal od center section, pořádně přilepil žebro. Ještě jsem tam vrazil nějaké rohové klíny navíc, zdálo se mi to málo pevné. No pak jsem to zase vložil do přípravku a ty dvě žebra (tušim WB a WC) na fest slepil k sobě. Snad si to vybavuju dobře.
Druhou strana je obdobná, vzepětí nakonec zafixuje vložení toho zdvojeného hranolu, který se má dle návodu přiepoxidovat. Pak už se to dá s klidným svědomím odpinovat z prac. desky.
AR1
#49 Příspěvek od AR1 »
DÍK!
bedaa
#50 Příspěvek od bedaa »
Tak sem to asi posral:) moje angličtina nebyla tal úplná a udělal sem obě křídla rovný jako prkno co se může stát??
Lítám si pro radost
malvin
#51 Příspěvek od malvin »
No, z hlediska aerodynamiky nevím. Buďto to necháš tak a uděláš delší N vzpěry mezi křídly, nebo to předěláš :)
Ale neřeknu ti, jak bych se rozhodnul já. Jak nad tím uvažuji, tak by to předělání asi nebylo až tak složité.
Ale nejsi sám, kdo bojuje s angličitnou. Já si zase špatně přečetl, že prostor v křídle u děr, které jej přes šroub uchycují k trupu, mám vyplnit zbytkem z odtokové hrany. Místo toho jsem popadl nějaký hardwood, který tam rozměry pasoval a myslel jsem, že to je ono. Teď mi ty dvě kostky hardwoodu budou chybět někde v trupu :( Chyba mi došla až při broušení: "proč je zrovna tady tak ku..evsky tvrde dřevo a proč jej musím tolik zbrousit",
DX6i, AXN FloaterJet, SIG Smith MiniPlane
AR1
#52 Příspěvek od AR1 »
Křídlo bych říznul a to vzepětí udělal.
Hele, ty kostky "hardwoodu" mám taky připravený, ony tam tak pěkně sedí! Tak dík za radu že to má jít ze zbytků..... :lol:
bedaa
#53 Příspěvek od bedaa »
no je to složitý, jinak jak sem se třeba koukal na ultimáta tak ten je má taky rovný, ale zase má jinej profil.Myslím že to bude akorát trošku nestabilní moc se mi do přestavby nechce, vyztužil sem to uhlíkem a docela hluboko do křídel.
Lítám si pro radost
malvin
#54 Příspěvek od malvin »
AR1 píše:Hele, ty kostky "hardwoodu" mám taky připravený, ony tam tak pěkně sedí! Tak dík za radu že to má jít ze zbytků..... :lol:
Právě že tam seděly moc pěkně :D
Teď musím někde koupit náhradu, žádné podobné zbytky doma nemám. Jen nevím, co přesně místo toho koupit :( :( Všude se prodávájí jen malé rozměry. Nebo se špatně dívám
Kerberos
#55 Příspěvek od Kerberos »
angličtina. proto jsou tam obrázky, a chce to trochu myslet. jinak vzepětí bych udělal, kvůli stabilitě. zase tolik práce to určitě nedá. ale jak kdo chce. kdyžtak si postavíš pak jiné :-)
AR1
#56 Příspěvek od AR1 »
Kerberos píše:angličtina. proto jsou tam obrázky, a chce to trochu myslet. jinak vzepětí bych udělal, kvůli stabilitě. zase tolik práce to určitě nedá. ale jak kdo chce. kdyžtak si postavíš pak jiné :-)
Tys ten návod evidentně neviděl. Neangličtinář + nezkušený modelář nemá šanci a přitom to není stavebně nijak složitý.
Jina vzepětí je pochopitelně vidět na výkrese.
Kerberos
#57 Příspěvek od Kerberos »
AR1 píše:
možná neviděl, ale pak jsem děsně dobrej, protože Miniplana už mám rok postaveného a už i létaného. a neměl jsem se stavbou žádné problémy. a nezkušený modelář by si měl napřed postavit něco jednoduchého, aby získal nějaké zkušenosti se stavbou. možná je lepší napřed trochu přemejšlet než honem lepit.
AR1
#58 Příspěvek od AR1 »
Já nehájím to, že neudělal vzepětí křídla.
Reagoval jsem na tvoje řeči, jak jsou v návodu obrázky. Těch je naprostý minimum a jen podle nich, jak je třeba u ARF zvykem, to prostě nejde. Model není nijak složitý aby ho průměrně zručný modelář nepostavil, a je chybou, že v něm není český text. Holt někteří nejsme tak dobří jako ty.
malvin
#59 Příspěvek od malvin »
Já jako průměrně zručný modelář, avšak úplný začátečník v RC, musím konstatovat, že návodu by čeština, nebo alespoň více názorných obrázků, určitě pomohlo. Navíc seknout se při stavbě může každý - zkušený i začátečník.
To byl ale pro mě důvod k založení tohoto vlákna, kde mi zkušenější stavitelé jako je např. Kerberos poradí s možnými problémy při stavbě. A zatím musím všechny pochválit, že nějaké rady už jsem tady dostal a pomohly mi :)
Zpět ke stavbě. Práce kvapí kupředu a vybírám výstroj k letadlu:
1) ASP FS61AR je již objednán z HC
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8985
2) servo 3x HS-422 pro V, S, K (jedno servo už mám koupené)
3) kola podvozku 2x Kolo 69mm Angl.
http://www.rcshop.eu/kolo-69mm-angl-p-12450.html
1x Ostruhové kolo 30mm RA
http://www.rcshop.eu/ostruhove-kolo-30mm-ra-p-12457.html
4) Master Airscrew propeller 12x6
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8062
5) Anglická nádrž 284 ccm 10oz
http://www.rcshop.eu/anglicka-nadrz-284-ccm-10oz-ga2030-p-12630.html
Zatím vůbec netuším:
1) jaké servo pro plyn
2) vrtulový kužel - jaký je rozdíl mezi přední a zadní montáží a kterou tedy potřebuji.
3) v návodu doporučují nádrž 8oz. až 10oz. Já si vybral 10oz, tak jestli je to fuk, nebo jestli to má nějaký zásadnější vliv.
Dále plánuji:
1) 4x AA baterie pro serva a přijímač
2) 1x NiCd pro konst. přižhavování
Tak. Někdo mi to prosím schvalte nebo zkritizujte, ať můžu některé položky už objednat a ať mám klidnější svědomí. Děkujuuu.
Kerberos
#60 Příspěvek od Kerberos »
AR1 píše:Já nehájím to, že neudělal vzepětí křídla.
tak základ je plán, obrázky jsou už jen na okraj. no a nemůžou být všichni tak dobří jako já, to já chápu :P jak by to tu pak vypadalo, nebyl by tu ani jeden dotaz :P :P
Zpět na „Motorová letadla“
