EPA jaký profil
Naše nejmilejší kategorie - jsme totiž trošku závislí na adrenalinu. Jak svahový, tak Open i Airkombat.
myš
EPA jaký profil
#1 Příspěvek od myš »
Zdravím jaký používáte profil na křídlo na EPA Combat 850mm?
skubas
#2 Příspěvek od skubas »
Zdravím,nejčastěji C.R.D. (co ruka dala)s rovnou spodní stranou. Stejně po pár soubojích je profil křídla velmi vzdálen souřadnicím zadaným v řezačce. :D
Po přestávce se vracím k aktivní modelařině. http://galerie.rcserver.cz/index.php?action=dtl&id=955
SuperMUF
#3 Příspěvek od SuperMUF »
Já si myslím že je vhodný profil E205
FrSky Horus X12S+Tandem X20, ACES combat a kdejaké jiné poletuchy. www.Smart3D.cz
myš
#4 Příspěvek od myš »
OK,díky, skusím ten E205
Gormen
#5 Příspěvek od Gormen »
u kořene NACA 2412 u odtokovky NACA 2415 negativ 3° -------požívám na ACES .....ale podle mě to bude fungovat i na EPA
->MX 16s<-Piper J-3 CUB , Kawasaki Ki-61, motorový větroň Primera, AXN Floater-Jet, Mitschubischi A6M2 1:12 ve výstavbě
Joba
#6 Příspěvek od Joba »
Gormen píše:u kořene NACA 2412 u odtokovky NACA 2415 negativ 3° -------požívám na ACES .....ale podle mě to bude fungovat i na EPA
max 10% :) je to elektro
Gormen
#7 Příspěvek od Gormen »
jaky to ma vliv ze je to elektro ? je v tom rozdil ,ale neni zadny sileny duvodo proc by to nemelo letet
Joba
#8 Příspěvek od Joba »
Letieť to samozrejme bude len ACES profil je na spalovacie lietadlo kde ten odpor až tak nevadí na elektro sa používa jeho ekvvalent len štíhlejší kvôli použitému materiálu a elektro pohonu .
Gormen
#9 Příspěvek od Gormen »
takhle to teda je .......... v budoucnu chcu zkusit taky EPA tak to i otesrujeme :D
Peter1207
#10 Příspěvek od Peter1207 »
Fu to este aj taketo veci treba riesit pri stavbe epa modelu na combat??
No a keby tam dam rovnu dosku???? Pripadne nabezku zabrusim aby to pripominalo nejaky profil??
Srry za taketo otazky no combat nelietam ale laka ma to a chcem sa o tom dozvediat co najviac:)
SuperMUF
#11 Příspěvek od SuperMUF »
Peter1207 píše:Fu to este aj taketo veci treba riesit pri stavbe epa modelu na combat??
no ono to samozřejmě jde taky, dodržíš-li rozpětí max 850, půdorys křídla jako u originálu +/- , bokorys a tloušťku trupu ...
ALE ... combat nelítáš sám a v okamžiku kdy budeš mít rovnou desku tak budeš v obrovské nevýhodě oproti ostatním ! ! ! uvědom si že se točíte na pětníku, honíte se, páčkuješ jako divej ... proto Ti profil rovné desky přinese jistou nevýhodu co se obratnosti týká ... ale na druhou stranu, chceš-li zkusit ten pocit jaké to je létat combat, nevíš-li zda Tě to bude bavit, jeto asi opravdu nejrychlejší způsob jak postavit letadlo ... ale konkurenceschopný asi moc nebudeš...
zbek
#12 Příspěvek od zbek »
Hlavně něco postavit a začít a je jedno jestli to má profil nebo je to rovná deska každému sedí jinej letovej projev :oops: Dobrý je navštívit závody, předloni jeden lítal na závodech z plochým trupem a deskou křídlem a vůbec ne špatně . Pokud se chceš dostat do finale tak to chce si vyhrát z naladění era : Důležité je začít a je jedno s čím , stejně po par bojích zjistíš co vlastně od letadla očekáváš a začne cesta ladění . Jen pro inspiraci http://epacombat.webnode.cz/letadla-wwii/ . :D a http://www.epacombat.cz/
zbek
aircombat
Peter1207
#13 Příspěvek od Peter1207 »
No ja mam z depronu hrubky 5mm postaveneho mustanga. Kridlo je bez rebier ale vnutry cez cele kridlo je smrekovy nosnik ktory vlastne vytvara profil. Je trosku hruby a lietadlo teda pomale cca60-80km/h ale na pobavenie sa to staci.
Ok dikes za odpovede:)
zbek
#14 Příspěvek od zbek »
Supr sežen kamoše z okolí a začni létat ze stuhou , že to není z EPP nevadí , problém je to akorát na závodech že bys ero nestihl v kole opravit a to je tak trošku problem i dvojmotoráku :oops: Postupem času to doladíš
zbek
aircombat
padus
#15 Příspěvek od padus »
E205 je pro první éra super volba, negativ 2st
snažit se napasovat profily z větších ACES na EPA je hloupost, to jsou dvě naprosto různé kategorie ..... možná ta NACA ještě jakž takž bude fungovat i na EPA, ale třeba poslední super Lněničkovo profily pro ACES na EPA totálně nefungují
křídlo s rovnou deskou je oproti profilovaným strojům výrazný handycap!!!
možná ještě úhly náběhu ... kř. 1,5st .... VOP 0 ... s křídlem se dá jít až na plus 1,2st, chce to odladit na konkrétním éru
Zpět na „Kombat“
