PC CESSNA - ARF 4kan - Pelikan
strahlung
Re: cessna
#2491 Příspěvek od strahlung »
rampa_mckvak píše:Tak to jo, ale nedokážu si představit co na tom lcd v letě uvidíš. Nebo budeš mít kolem lcd nějaký clony?
Jasně přenos alespoň v PALu to beru.
No tak speciálně z toho mám asi největší obavy. Ono to asi nepůjde kolem poledního... Nejlepší by snad bylo mít to v nějaké helmě přes zrcátko a místo zářivky to prosvětlovat přímo denním světlem. Ne, tak to dělat nebudu, prostě to musí svítit dostatečně k denní době a ta bude limitující.
Jistě to bude velký problém a možná se bude muset prosvětlení nějak posílit / předělat.
do čínského modelu patří čínské díly z čínského e-shopu
sigi123
cessna
#2492 Příspěvek od sigi123 »
Nemyslíš něco jako tohle?
http://sigi123.rajce.idnes.cz/Futaba/
BacilBA
#2493 Příspěvek od BacilBA »
Tri krát dáš na chvíľu oči dolu z lietadla, potom sa ešte na 5 sekúnd zadívaš na monitor a už budeš mať problém znova nájsť lietadlo na oblohe.
CESSNA 480 od RCM-Pelikán / SPRINT ľahučký dvojplošník od RCM-Pelikán -v rekonštrukcii / Quick Thunder II 3-kanál mikrovrtulník / TORO 900-vo výstavbe / BLADE mSR_BNF / P51D Mustang Ultra-Micro & SPEKTRUM DX6i
sigi123
cessna
#2494 Příspěvek od sigi123 »
To je pravda,taky už jsem zažil strach když se mrkne jinam a model je pryč,pak se na obloze těžko hledá.
strahlung
Re: cessna
#2495 Příspěvek od strahlung »
sigi123 píše:Nemyslíš něco jako tohle?
Něco podobného. Normální barevné LCD tak 7'. U BW by nebyl problém s podsvětlením, ale zase bych nerozeznel mrak od trávníku.
strahlung
#2496 Příspěvek od strahlung »
BacilBA píše:Tri krát dáš na chvíľu oči dolu z lietadla, potom sa ešte na 5 sekúnd zadívaš na monitor a už budeš mať problém znova nájsť lietadlo na oblohe.
Toho jsem si samozřejmě vědom. Proto to pípnutí na tlačítko a asi si pomůžu i řízeným osvětlením. Jasně že to nebude jen tak.
strahlung
Re: cessna
#2497 Příspěvek od strahlung »
sigi123 píše:Chystám se na tuto cessnu
http://www.modelarina.cz/rc-letadlo-ces ... p-576.html
ale taky se mi líbí tohle
http://www.raraskov.cz/detail.php?zbozi=1667214
na simu s tím létám pěkně,tak uvidím jestli budou dovážet.
Ten vrtulník bude asi jen do haly. Raději si kup normální čínský vrtulník s jedním rotorem a s vrtulkou vzadu. Když máš tolik času, můžeš se s tím učit. Teď už to není tak drahé.
sigi123
cessna
#2498 Příspěvek od sigi123 »
Průměr rotoru je 35cm,kousek mezi nima-odhaduju rozpětí na 90cm.Vrtulník vůbec nechci jnak bych ho měl už dávno.Tohle je letadlo,létám s ním na ayrofly deluxe.Zvedne se jako vrtulnik,motory se pomalu překlápěj aby to dostalo rychlost a pak to lítá jako normalní letadlo.
sigi123
cessna
#2499 Příspěvek od sigi123 »
Je to model dle skutečného letadla Osprey V 22
http://www.youtube.com/watch?v=jDVdPIIW2eo
strahlung
#2500 Příspěvek od strahlung »
A jak se s tím manévruje? Má to kormidla jako normální letadlo? A co ten systém stabilizace rotorů (taková ta závažíčka) - co s tím dělá vítr a co to dělá s letadlem při zatáčení? Mně se to zdá celé nějaké divné, ale ono to do tohoto vlákna nepatří.
sigi123
cessna
#2501 Příspěvek od sigi123 »
Pravda.
mrpilot
#2502 Příspěvek od mrpilot »
na kontrolu napatie v baterkach som kupil toto
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7223
aj ked menej ako 9V mi už príde na hrane.... no čo uvidíme
Naposledy upravil(a) mrpilot dne sob 09.01.2010 0:49, celkem upraveno 2 x.
Metalius
Re: cessna
#2503 Příspěvek od Metalius »
sigi123 píše:Je to model dle skutečného letadla Osprey V 22
Já ho už mám. :wink:
Zatím nelítá. :cry:
Proč ? :?:
No,protože je v měřítku 1/72. :idea:
Prostě plastovej :roll:
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
I kdyš to sem nepatří, tak jsem si musel trochu zamachrovat. :wink:
DOBROU NOC.
Jestli se z těch mraků nedostanu, přeruším klesání na sto padesáti metrech.
Níž už nejdu, byla by to sebevražda.
Luky-plane
chybějící foto
#2504 Příspěvek od Luky-plane »
mgrkelly píše:hojte, zhruba 14 dní mi trvalo, než jsem se prolouskal touto diskuzí a zjistil jsem, že starých příspěvků vypadly ilustrační fotky,...)
co se týče příspěvků ode mě, všechno jsem to prošel a znovu doplnil. Nevím proč to zmizelo, vznesu dotaz na administrátora.
Luky-plane
Z-50LS - ŠAD, Z-50LX - maketa 1:4 (OK-XRD), Multiplex -Funray, Twister, Optic 6, Spectra 24
strahlung
#2505 Příspěvek od strahlung »
mrpilot píše:na kontrolu napatie v baterkach som kupil toto
Tak potom napiš zkušenosti, ať se tu o tom jenom naprázdno neteoretizuje.
Zpět na „Stavebnice“
