Kde koupím pertinax nebo něco podobného?
Symplex
#16 Příspěvek od Symplex »
Zkus Řempo Pardubice - vedou různé tl. ( pouze celé desky )
coro
#17 Příspěvek od coro »
Díky..
Jedna vec je kúsok na páky, druhá je napríklad paluba lode alebo aj hlavné časti nadstavby - to už je treba riadny kus.
Inak je to dosť svinstvo keď sa to brúsi či frézuje, aj po tom (dokonca po umytí) hrany pichajú pod kožu.. tie dosky s bavlnou by boli tiež zaujímavé, a myslím že ani papierové nie sú na nejaké účely zlé.
Karas
#18 Příspěvek od Karas »
To nikdo nemá doma lehkou balzu? V jinu jsem našel Balzu 120g/m2, lehčí jsem nenašel.Takže podle mých výpočtů by jedna deska měla mít cca 12g.
DD
#19 Příspěvek od DD »
zkusil bych třeba tohle ale prvně spíš telefonem mi od nich necháváme dělat různy raznice a lisovací kopita z texgumoidu bo jak se tomu nadáva a myslim že laminát bo kuprextit nebo jak se tom nadáva taky mají
http://www.labara.cz/cs/vrstvene-izolanty
jova
textit
#20 Příspěvek od jova »
Osobně mám dobrou zkušenost s firmou: http://kajmank.cz/textit-sklotextit potřeboval jsem jenom nějaké proužky a nebyl to žádný problém. Bral jsem od nich loni za tuto cenu:
textit - přířez
tl.2 - 30x1050 mm - 68,- Kč
tl.4 - 60x1050 mm - 169,- Kč
tl.6 - 60x1050 mm - 234,- Kč
tl.8 - 60x1050 mm - 254,-Kč
- termín dodání cca týden
EPP samokřídla
coro
#21 Příspěvek od coro »
Karas píše:To nikdo nemá doma lehkou balzu? V jinu jsem našel Balzu 120g/m2, lehčí jsem nenašel.Takže podle mých výpočtů by jedna deska měla mít cca 12g.
Zvláštne, že plocha bez hrúbky má danú hmotnosť.
Trochu si zabudol povedať o čom píšeš, toto je nonsense - plocha nemá objem a teda ani hmotnosť, meter štvorcový nemá X gramov..
Tebe by vyšla rovnako hmotnosť prkénka 0,8mm ako hranolu 25mm hrúbky?
Alebo na teba všetci kašlú lebo si úplne mimo témy.
Ešte by bolo možné zapojiť Ťa otázkou ako vyjde pevnosť a hmotnosť keď sa olaminuje 1mm balza z oboch strán 50g/m2 tkaninou (tu hmotnosť na plochu určuje aká je tkanina hrubá) - ako náhrada toho koprextitu/sklotexu..
Ale pri použití na páky by tam bolo treba na tiahlo urobiť puzdro.
- Back off! You don't know the components!
- Components.. American components, Russian components, ALL MADE IN TAIWAN!
Karas
#22 Příspěvek od Karas »
coro píše:
Ešte by bolo možné zapojiť Ťa otázkou ako vyjde pevnosť a hmotnosť keď sa olaminuje 1mm balza z oboch strán 50g/m tkaninou - ako náhrada toho koprextitu/sklotexu..
Kuprexid mam pouze na šablonu, pro odporovou pilu. Balzu mám na potah výřezů.
coro
#23 Příspěvek od coro »
Aha, to je Tvoje vlákno.. tak sorry.
No fakt uznaj že kým nenapíšeš hrúbku, nedá sa Ti odpovedať, že koľko váži jedno prkénko.
Karas
#24 Příspěvek od Karas »
coro píše:Aha, to je Tvoje vlákno.. tak sorry.
JJ,sorry. Myslel jsem 1mm.
coro
#25 Příspěvek od coro »
Mm tu staršie kusy HVP Standard 1,0mm x100mm x1070mm a vážia 18 gramov (vážil som viaceré aj viacej naraz a delil, ale moja váha má rozlíšenie až 2g.
Nie je to ale subjektívne "ľahká" balza, skorej stredne tvrdá.
Zpět na „Dílna“
