Heli HK-450 z HC
Vrtulníky do velikosti 450
Co si o téhle heli myslíte?
Anketa končí za ned 15.02.2009 11:22
Nepovedený klon
2
13%
Jako vše ostatní,za málo peněz málo muziky
14
88%
Celkem hlasů: 16
Kenny McCormick
#1306 Příspěvek od Kenny McCormick »
lesar píše:mylsel sem pastorek sorry:) jak davas odkaz ty a black! jinak vem ten motor jakej maj at necekas!!!
merky je podle meho lepsi mit dve, neni to takej ranec a lip se to meri!:)
sitky sou taky bry a jeste konektory, na motor bych dal 3,5mm a na baterce jsou myslim 4mm. ta sitkla nenio spatna, chrani to kabliky!:) suchac sem mel ve stavebnici ale to byla hk500 tak neviom jak je na tom tato:)jeste neprisla...
Na tej baterke je "T" konektor. Na motor a regulator treba pribalit 3,5mm konektory. S tymy sietkami som si velmi nepotykal. Najprv som ich tam dal, vyzeralo to jak-tak, ale teraz som to zhodil. Stale sa to stahuje od konca, aspon tie 3mm, tie 6mm zas vyzeraju jak pest na oko, velmi hrube.
dracekvo
#1307 Příspěvek od dracekvo »
Jo, takze serva vymeneny.
A z toho 11 12 13T jsem zmanety, nevim jak to poznat :)
S tema lupenama taky nevim. Ty zluty za tech 5 babek teda budou stacit?
konektory mam tyhle, jen jsem je tam zapomel vyfotit
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9284
-Aston-
#1308 Příspěvek od -Aston- »
dracekvo píše:Jo, takze serva vymeneny.
To 11,12,13T je pocet zubkov na tom malom ozubenom koliesku ktore davas priamo na motor... cim viac zubkov tym viac otacok....
No ja mam tie za 5 dolarov tie zlto cierne a som spokojny...
HK 450 with alloy head and tail
Turnigy E500 6T 4000Kv 200W
TURNIGY Plush 60amp Speed Controller
Black
#1309 Příspěvek od Black »
Kenny McCormick píše:
Konce síťek jsem omotal černou lepící páskou.Je to 100% funkční a dobře to vypadá.
Kenny McCormick
#1310 Příspěvek od Kenny McCormick »
Konektor asi lepsi
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... AIRS_(20PC)
k tomu meter 4mm zmrstovacky a zober radsej aj 5mm
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... LACK_(1mtr)
T konektor som kupil u nas, kupis v kazdej modelarine, na HC nieje. Pokial nechces menit na baterke, aj tak sa da.
Z HC mam 2 pary z tychto listov
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ade_(1pair)
Jeden dobry a druhy po 0,5gr dolepovania paskou snad... mozno... este som neskusal...
Dnes by som skusil radsej tie karbony
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ite_(1pair)
Kenny McCormick
#1311 Příspěvek od Kenny McCormick »
Black píše: Konce síťek jsem omotal černou lepící páskou.Je to 100% funkční a dobře to vypadá.
Hej skusil som to tak tiez. Dokonca som najprv omotal koniec sietky nitou, a tak zamaskoval paskou. Aj tak sa zvlieka. Nechal som to len na chvostovom serve. Vyhoda je, ze nemusis uchycovat kabliky o trup alebo skryvat, ale ked trcia do "nespravnej" strany, tiez to bohvieako nevyzera.
Hali
#1312 Příspěvek od Hali »
Chlapi misto tech 3,5mm Goldu z ciny radsi fakt vzit nejake MPJ 3,5mm. usetříte si spoustu starosti stim ze ty konektory v sobe nedrzi nebo jdou na houby pajet nebo maji prechodak jak prase.
[url=http://www.spotreby.cz/honda-civic-d15z8-84-kw-0-hp-a4070/][img]http://www.spotreby.cz/sigs/ico_1_4070.gif[/img][/url]
Black
#1313 Příspěvek od Black »
Konektory mám na všech akumulátorech 4mm.Beru i tyto a jsou naprosto bez problému.
Tady je ale setřely.
Kenny McCormick
#1314 Příspěvek od Kenny McCormick »
Nooo, musim priznat ze ja pouzivam T na baterke a 3,5mm pozlatene origo copterX na motor s reglom, drzia zatial perfektne, ale aj tak vidim, ze sa budem musiet poobzerat po inych...
Petr793
#1315 Příspěvek od Petr793 »
Ještě bych se chtěl vrátit k listům. Co říkáte těmhle http://global.ebay.com/10x_325mm_Glass_ ... 38540/item? Mě se zdá, že jsou to téměř ty samé, co mají u Hobbyykinga. Myslíte, že se jim dá věřit?
CopterX 450, T-rex 500, Blade MSR, DX6i, simulátor Phoenix 5
Angusss
#1316 Příspěvek od Angusss »
Ahoj všichni, kdo chcete vyměnit šroubky a nevíte jaké to jsou, tady mají seznam http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... lo=HS1122T
Jinak já jsem objednal všechny na http://www.sroubysoukup.cz/srouby-metri ... ova-hlava/ a v týdnu si je půjdu vyzvednout... 80 šroubků za 100kč
lesar
#1317 Příspěvek od lesar »
Angusss: jak sem rikam sroubum nerozumim:) takze tyhle?http://www.sroubysoukup.cz/srouby-metricke/din-912-sroub-imbus-valcova-hlava/din-912-sroub-imbus-valcova-hlava-a2-nerez-.254/
a velikost tuto? nebo teda spis tuto dylku??
Šr.IMB A2 M02x016
dekuji za radu!!!
martas
Angusss
#1318 Příspěvek od Angusss »
a pokud někdo jako já sháníte Loctite 243 tak doporučuji http://www.aukro.cz/show_item.php?item=827626739 za 190kč i s dopravou a je to 50ml! :)
Angusss
#1319 Příspěvek od Angusss »
lesar píše:Angusss: jak sem rikam sroubum nerozumim:) takze tyhle?http://www.sroubysoukup.cz/srouby-metricke/din-912-sroub-imbus-valcova-hlava/din-912-sroub-imbus-valcova-hlava-a2-nerez-.254/
Šr.IMB A2 M02x016
dekuji za radu!!!
martas
Ano, IMBUS VÁLCOVÁ HLAVA M2 no a délky... já jsem si vzal 4,6,8,12mm :) a vždy po 20ti kusech. Ale při té ceně je to jedno, přemýšlím, že si jich vezmu ještě více (budu se stavovat na prodejně)
martinre
#1320 Příspěvek od martinre »
Angusss píše:a pokud někdo jako já sháníte Loctite 243 tak doporučuji http://www.aukro.cz/show_item.php?item=827626739 za 190kč i s dopravou a je to 50ml! :)
Dík za tip, dobrá cena !!
Zpět na „Heli - do 450“
