Pohony S.Neu 15xx/../6.7 a CFK vrtule
Lindbergh
#346 Příspěvek od Lindbergh »
Tak jsem dneska zalétával MiniCorado s motorem S-Neu 1107/1,5Y/6,7S a po poradě s graup15 testoval i večer správně nastavený Castle Creations 45A s vrtulí Aeronaut Cam 14/12. Z důvodu nesprávně nastaveného réglu mně po cca 1-2 vteřinách vždy vypl motor. Večer jsem to dle instrukcí Dalibora vyzkoušel a zažil jsem největší průser v mé krátké modelářské kariéře :lol: Po cca 5 vteřinách plného plynu se ozvala rána a skoro ve stejné vteřině vešla do bytu manželka...
Výsledek testu:
1 - Motor maká patrádně...
2 - ten fofr porazil kytku, rozcáknul hlínu po chodbě, sundal ze zdi jeden manželky oblíbený obraz a sklo následně rozflákal...
3 - Ten bordel jsem uklízel skoro hodinu, manželka nasraná, že jsem se uplně zbláznil...
Příště budu takovýho fofrníka fakt zkoušet před barákem :lol: :lol: :lol:
KDO NEPADÁ, LÉTÁ POD SVOJE MOŽNOSTI!
m2
#347 Příspěvek od m2 »
Ty si roztrhol AE14x12 na stande 1107-kou motorom??? 8O
tomu neverím, to by si tam musel mať príkon hodne cez 2kW.
kde sa stala chyba??
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=72
#348 Příspěvek od graup15 »
m2 píše:K čomu tie 1521 bez prevodovky? Dal si sa na offroady?? :lol:
Já ne, ale je jasné, že neutratím 41kkč za motory jen pro mně.:-))
Jukni na toto..a cíl je 140km/h na vodě.
http://www.rcrebels.eu/web/index.php?go ... d=39&m=639
A video..
http://www.rc-lode.cz/Video/mystic1.wmv
Lindbergh
#349 Příspěvek od Lindbergh »
m2 píše:Ty si roztrhol AE14x12 na stande 1107-kou motorom??? 8O
Neeee.... :lol: To ten "vychr z hor" zfouknul kytku i s květináčem a ta cestou sundala obraz :twisted:
m2
#350 Příspěvek od m2 »
Lindbergh píše:Neeee.... :lol: To ten "vychr z hor" zfouknul kytku i s květináčem a ta cestou sundala obraz :twisted:
Jáááj, tak to áno, takých veselých príhod by bolo ... mne Alka lietala po obývačke až kým sa vrtuľa nezakusla do stoličky a 13ka vtuľa sa zasa raz hrala na besnú osu lietajúc aj s kužeľom po spálni.
Nakadah
#351 Příspěvek od Nakadah »
Panove s vami bydlet to musi byt lahudka :D modelar do domu, hul do ruky :D:D Nak
m2
#352 Příspěvek od m2 »
Nakadah píše:Panove s vami bydlet to musi byt lahudka :D modelar do domu, hul do ruky :D:D Nak
Pssssst, práve som dotočil v spálni ASWčko (v pracovni sa mi hompáľali obrazy a nechcel som dopadnúť ako Lindbergh, tak som sa šikovne presunul do bezpečnejšieho priestoru) ... len som si neuvedomil, že sme mali dovolenku a teda nie je povysávané - tak idem teraz potichu vymeniť posteľné prádlo, kým to neobjaví "sa".
Nakadah
#353 Příspěvek od Nakadah »
Dobra priznavam se :D pustil sem doma 65mm dmychadlo se 46000rpm a vyfouklou to i nejake šajze z pod nabytku. Nehlede k tomu jekotu kdy kocky skakaly do bezpeci a psi spustili vyti dvouhlas. Nak
Abu
#354 Příspěvek od Abu »
Ja mam pro tyhle experimenty specialni mistnost. Teda rodina si mysli ze to je predsin, ale hlavne je dostatecne velka a temer hola (az na vestavene skrine, jednu skrinku a eth.switch). Takze staci pockat az vsichni odejdou z bytu, zavrit vsechny dvere a muze se jit merit. Je to legrace co dokaze 1.4kW na 18" vrtuli udelat se vzduchem v mistnosti 4.5x4m :D
#355 Příspěvek od graup15 »
Abu píše:Ja mam pro tyhle experimenty specialni mistnost. Teda rodina si mysli ze to je predsin, ale hlavne je dostatecne velka a temer hola (az na vestavene skrine, jednu skrinku a eth.switch). Takze staci pockat az vsichni odejdou z bytu, zavrit vsechny dvere a muze se jit merit. Je to legrace co dokaze 1.4kW na 18" vrtuli udelat se vzduchem v mistnosti 4.5x4m :D
Já už chodím před barák. 2,5kW na 17" vrtuli je na takové to domácí poměřeníčko už moc.
m2
#356 Příspěvek od m2 »
graup15 píše:
Pohoda. Polmetrová vrtuľa sa pri 3kW úplne normálne točí v 50cm "štrbine" medzi posteľou a radiátorom. Podstatné je, že na posteli musím byť aj ja, aby ju to vynieslo von z izby. Najhorší na tom je ten hluk, v uzavretej miestnosti to nie je žiadna sranda.
Neu 1115/2D/6,7...no limit
#357 Příspěvek od graup15 »
Další prda do rodinky motůrků.
První měření motoru S-Neu 1115/2D/6,7. Graf je z třetího běhu kdy se baterka ohřála na cca 35 st a odpor klesl pod 3mOhmy, pak je to maso.
Je to jasná známka, že musím dodělat termobox pro lipolky. Ono paradoxně když se ohřejí a tahá se z nich to co je na grafu, se již dál moc neohřejí...a hlavně to dají :-)))
http://www.electro-team.net/Images_team/Neu1115_2D.jpg
Tento motor půjde do modelu co je toho hoden...Viking, nebo do Bačovo překvapení.
Abu
#358 Příspěvek od Abu »
Proboha, 3.5-4kW z 165g motorku, ktery ma od vyrobce povoleno 700W trvale a 1.4kW kratkodobe. 8O
Budu muset casem te svoji 1509 taky trochy prilozit pod kotel, zatim ji provozuju trapne v mezich povolenych vyrobcem.
m2
#359 Příspěvek od m2 »
4kW z čínskej baterky Hobby King, to budú mať Kokamisti zasa o čom premýšľať :D
dve veci:
- ťah sa mi zdá akýsi malý. zrejme pri takejto záťaži už účinnosť nie je bohviečo
- ten motor za letu pôjde zaručene cez max. povolené rpm. po skúsenosti s odtrhnutými magnetmi si nie som istý, či 2D je na 7s zrovna dobrá voľba. navyše, ak sa takto preťaží a jeho teplota bude predsalen vyššia. jeho maximálne povolené napäie je prekročené už aj pri 4kW záťaži, čo sa stane po odľahčení, nechcem na úvod snímať vlastnými očami
ale inak je to "impresívne".
#360 Příspěvek od graup15 »
m2 píše:4kW z čínskej baterky Hobby King, to budú mať Kokamisti zasa o čom premýšľať :D
dve veci:
Tah sedí, ona už ta vrtulinka řve s utrženými proudnicemi (bučí jako čtvercovka)
Cez RPM se jistě dostanu, jenže toto je 1115, menší rotor než u 15XX a tak i ty otáčky snese poněkud větší, navíc je to pořád impulzní režim. Kdy plánovaná 3metrovka vystřelí za 5S běhu do 270m a pak se bude lovit termika.
Ale nakonec..prostě jsem neodolal to nezkusit...za těch 5500 co ten motor stojí...mi to stojí:-)))
PS tady je druhý test po dobití baterky a ohřátí na 35st(v prvním běžel motor 5x krátce po sobě a ohřál se na 50st)
http://www.electro-team.net/Images_team ... _test2.jpg
Zpět na „Elektropohon“
