arda1 píše:Vždyď nabitý by měl kolem 15V!!!Kde takovýhle napětí výrobce uvádí????:roll:![]()
Souhlas! V originál návodě:
Operating voltage: 9,6 ... 12 V
arda1 píše:Člověče copak tam můžeš dát 10čl? To chceš odrovnat přepětím TX? Vždyď nabitý by měl kolem 15V!!!Kde takovýhle napětí výrobce uvádí????:roll:lakotamm píše:Aká bola teplota okolia? Krásne tu vidno, že keby si mal 10čl. mohol by si lietať o hodinu dlhšie.![]()
m2 píše:Ono už keď sme pri tom zvyšovaní napätia: ak nie je napätie pre VF diel stabilizované, tak pri 20%-nom zvýšení napätia zvýšiš vysielací výkon viac ako o polovicu - čo asi priateľov okolo Teba nemusí moc tešiť, lebo strmosť vstupných ladených obvodov prijímača nie je nekonečná a AVC tiež nedokáže uregulovať nekonečný rozsah vstupných napätí. A tak sa Ti ľahko môže stať, že kamarátov model letiaci v Tvojej blízksti budeš ovládať Ty a nie on, aj keď ste na rôznych kanáloch. A čo sme testovali MX16s (dva kusy) voči neprocesorovému PPM prijímaču, tak tento problém je zrovna u em-iks šestnástky dosť markantný.
Samozrejme, toto platí len pre 35MHz, pre 2,4G je to irelevantné. Tam si tú LiPol-ku kľudne daj, Duplex Ti odpípa napätie, len budeš mať pakáreň s nabíjaním. A možno ani nie - ak to budeš nabíjať na 4,1V (LiIon mód) a raz za rok zbalancuješ na 4,2V ... tak vlastne pohodička. Len to sa dostaneš na tých využiteľných 1800mAh rovnako ako u Eneloopov, ... zasa ale ak máš 2,4G, tak sa Ti hodí ľahšia baterka kvôli vyváženiu rádia.
No, vyhodnoť si to sám, že čo je lepšie.
lakotamm píše:Len s balancovaním bude problém...
m2 píše:lakotamm píše:Len s balancovaním bude problém...
a.) Zbalancuj na úvod na 4,2V (LiPol mód) pri malom nabíjacom prúde
b.) Potom nabíjaj bez balancovania na 4,1V (LiIon mód) normálne cez ten konektor čo tam je na vysielačke.
Raz za 50 cyklov zopakuj bod a.)
Tá baterka ajtak zahynie na vek... Kedysi sa nebalancovalo a lietalo sa.
lakotamm píše:Asi prišiel najlepší čas kúpiť novú nabíjačku...
m2 píše:lakotamm píše:Asi prišiel najlepší čas kúpiť novú nabíjačku...
No tak to nabíjaj kľudne aj na 4,2V, len to zbalancuj častejšie - čo ja viem ... dva krát za sezónu, nie raz. Resp, ani nemusíš hneď blalancovať, len to po 20-30 cykloch po nabití premeraj voltmetrom po článku.
