Heli HK-450 z HC
Vrtulníky do velikosti 450
Co si o téhle heli myslíte?
Anketa končí za ned 15.02.2009 11:22
Nepovedený klon
2
13%
Jako vše ostatní,za málo peněz málo muziky
14
88%
Celkem hlasů: 16
Angusss
#1231 Příspěvek od Angusss »
Ahoj všem, tak mi dnes dorazil HK 450 (po 3 týdnech :( )
I já patří mezi šťastlivce, kterým dorazil v kovou, ačkoliv jsem objednal plast :)
Chtěl jsem se jen zeptat, neměl někdo problém se stavbou, když se snažil do hlavního rotoru prostrčit osičku pro vyrovnávání?Nějak ji tam nemohu nacpat :(
Jinak je to můj první vrtulník a ikdyž stavím podle návodu TRexe tak mi to dává zabrat, jelikož fakt netuším kam použít jaké šroubky
00Ja
#1232 Příspěvek od 00Ja »
Povolil sis ty cerviky, ktery drzej osu padel? Snadno se prehlidnou.
Angusss
#1233 Příspěvek od Angusss »
00Ja píše:Povolil sis ty cerviky, ktery drzej osu padel? Snadno se prehlidnou.
Já jsem idiot!Máš pravdu, děkuju! Myslel jsem, že tam nejsou, našel jsem je někde v pytlíčku tak jsem myslel, že je tam dám pak :)
Moc děkuju za pomoc
00Ja
#1234 Příspěvek od 00Ja »
Nemas za co. Ono se to opravdu snadno prehlidne, jestli to stavis poprvy.
pcmaxik
Serva HK-450
#1235 Příspěvek od pcmaxik »
Zdravím všechny příznivce tohoto modelu. Taky vlasním jeden kousek. Dal jsem tam kovovou hlavu z CopterX 450 se. A měl jsem tam serva HXT900. Po prvním pádu mi jedno servo odešlo. Můžete mi někdo doporučit nějaké lepší serva na cykliku. Tyhle se mi zdají slabé. Rád bych něco z HobbyCity.
Děkuji
SpectrumDX7s
AGILE 5.5,TREX 450PRO DFC,Blade130X,Phoenix2000,HK MX2,HotWing1000
www.helitesin.cz
Ladul
#1236 Příspěvek od Ladul »
Ja sem na cykliku dal MKS DS470 a sem spokojenej.
MC-22s CH-50+Assan
Towmaster, Tiger Trener
Tarot-450PRO, T-REX 500 3G,T-REX 600EFL PRO
Zbynass1
#1237 Příspěvek od Zbynass1 »
Já mám teďka na cyklice HD Power 1810 a cekem v klidu s dřívějšími HS55 Hitec se to absolutně nedá srovnat. Ty HDčka jsou i na hobbycity u nás je cena 450,- a je to se zárukou a ND mají v každém druhém krámě.
nahoru může, dolů musí
Angusss
#1238 Příspěvek od Angusss »
Ahoj, použili jste původní šroubky co byly u HK450 nebo jste kupovali nějaké jiné? Na zadní vrtulku se má použít šroubek+matka?Mají být listy zadní vrtulky volně nebo napevno?
Moc děkuji za pomoc
Hali
#1239 Příspěvek od Hali »
co slo vymenit jsem vymenil za lepsi sroubky. ty puvodni jsou hrozne mekke.
[url=http://www.spotreby.cz/honda-civic-d15z8-84-kw-0-hp-a4070/][img]http://www.spotreby.cz/sigs/ico_1_4070.gif[/img][/url]
Zbynass1
#1240 Příspěvek od Zbynass1 »
Šrouby jsem použil originální, na vrtulku matičku a šroubek a použít lepidlo na zajištění závitu a vrtulka má být volně, dejmetomu když jí dáš vodorovně tak aby se listy vlastní vahou neohly dolů, stejně tak hlavní rotor.
Black
#1241 Příspěvek od Black »
Šroubky jsem použil originál a s obyčejným imbusákem se strašně strhávaj hlavy.Jak už tady někdo ze zkušenějších doporučoval,tak jsem si objednal HUDY imbusový klíč,tak doufám,že už nebude problém.
Taky některý kuláčky jdou celkem ztuha,tak jsem přiobjednal ještě výstružník kulového kloubu.Na nářadí se asi opravdu nevyplatí šetřit.
Ladul
#1242 Příspěvek od Ladul »
Nechci sejckovat ale HUDY imbus asi nepomuze protoze sroubky v HK nejsou 1,5mm ale 1/16 palce ! je to trosku rozdil. Pokud si koupis imbus 1/16 palce tak uvids jak se to hned zlepsi
MC-22s CH-50+Assan
Zbynass1
#1243 Příspěvek od Zbynass1 »
Čeče mi do toho nakonec 1/16" od pelikána moc nešla tak to všechno šroubuju 1,5mm téže značky. Je možné že to má pelikán trochu mimo toleranci protože když použiju obyč imbus 1,5 z železářství tak je v tom trochu volnější. Jinak Hudy dělá velmi kvalitní cajky, ale určitě bych nebral imbus s kuličkou protože ty čajna šroubky mají ten šestihran prostě nějaký divný a kulička se v něm snadno protočí.
Black
#1244 Příspěvek od Black »
Ladul píše:Nechci sejckovat ale HUDY imbus asi nepomuze protoze sroubky v HK nejsou 1,5mm ale 1/16 palce ! je to trosku rozdil. Pokud si koupis imbus 1/16 palce tak uvids jak se to hned zlepsi
1/16-tek jsem si koupil,kvůli tomuhle vrtulníku dokonce 5ks a nejde tam ani jeden :roll:Jsou to teda jenom takoví laciný mrchy.
Angusss
#1245 Příspěvek od Angusss »
Black píše:
Nepomůže moc ani 1,5mm ani 1/16 ´´ . Chce to vyměnit komplet šroubky asi. Je to otázka pár korun, všechny by měly být M2 a mají pouze rozdílné délky. (dnes jsem si to nechal měřit) Zítra si je jdu koupit do Ferony v Praze a všechny je vyměním. Přemýšlím ještě nad tím podlepenín, nemohl by někdo poslat odkaz na lepidlo, kterým to podlepit?
Zpět na „Heli - do 450“
