Vypočet času letu s LI-POL
Ahoj, hodně jsem tu čet o litani na čas kvůli podvibití baterek, taky bych je nechtěl zničit, nemám žádný měřící prostředek, nevim jak to spočítak aspon přibližně třeba i s větší ale bezpečnou rezervou. Poradíte jak a podle jakých parametru mam určit bezpečný letový čas?
Musíš vědět kolik to alspon bere Ah a kapacitu. jinak zde u JIOhttp://ostarek.blogspot.com/
corsair píše:Musíš vědět kolik to alspon bere Ah a kapacitu. jinak zde u JIOhttp://ostarek.blogspot.com/
Mám tam tendle motor http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Outrunner a 8X4 vrtuli, baterky 1300mAh, podle toho co tam pisou by to mohlo brat tak kolem 10a prumer, to by mi melo 10min. asi stačit. To sou dobre stranky na ten vypočet, to si ještě pročtu dik
Abu
corsair píše:takže počítej tak necelé 4 minuty
... letu porad na plnej plyn. Pokud budes pracovat s plynem, muze to byt jinak, zalezi na pilotovi i na typu modelu (jinak se lita s pylonakem, jinak s akrobatem a jinak s polomaketou WW-I).
S polomaketou dvojmotorovyho dopravaka litam 12minut s rezervou, baterka 1300 a max odber na zemi 16A. Ale v praxi to leti i na 1/2 plynu...
Abu píše:corsair píše:takže počítej tak necelé 4 minuty
Já to vždycky počítám naplnej knedlík, kvůli rezervě
MichoCZ píše:Záleží i na napětí. Mám Turnigy SK 28-22 1200kv a na 2S baterku to žere cca 6A při vrtuli 8x6 a při té samé vrtuli na 3S to děla cca 11A. Měřeno Turnigy wattmetrem. Jinak na 2S 1000mAh s polomaketou z meziválečného období (500g) to vydrží 8minut a vycucá to tak 750mAh.
A jak vis kolik ti to vycuca? Podle toho kolik dobijes? Nemám nabíječku s nějakým měřením, jak mám zjistit kolik to vycucalo, nebo kolik jsem dobil? Umi to změřit nějaký měřák co mají elektrikáři ty multimetry?
MartinG píše:To sou dobre stranky na ten vypočet, to si ještě pročtu dik
Je ale dobré si uvědomit, že ty kalkulačky uvažují ideální stav se stejnou zátěží a konstantní účinností motoru. Jak píšu pod kalkulačkami "Vypočtené hodnoty jsou pouze orientační." a doplním - pro první nástřel, co mohu od pohonu čekat.
MartinG píše:Umi to změřit nějaký měřák co mají elektrikáři ty multimetry?
Silnoproudař ti asi s tím měřením nepomůže. Potřebuješ měřidlo, které umí měřit stejnosměrný proud v potřebném rozsahu. A to oni obvykle nemají.
Nouzovým řešením když nemáš čím měřit je lítat po celou dobu na plný plyn a až ti regulátor omezí výkon nebo vypne změřit čas, kdy vypnul. Z něho si pak můžeš pro svou informaci dopočítat v jedné z těch kalkulaček proud, který to průměrně bralo.
Předpokladem je regulátor u kterého je možné nastavit napětí, při kterém má vypnout nebo alespoň ať má tuto možnost v programu.
Když pak budeš lítat s regulací motoru a ne jen stále na plný plyn, tak budeš zhruba znát čas, který je pro dobu letu vhodný i s malou rezervou. Když ten čas vynásobíš bulharskou konstantou 0,8, tak si budou baterky libovat.
Jinak pro úplnost, těsně po přistání by nemělo být na baterce napětí nižší jak 3,3V na článek. To slovo těsně je důležité.
MartinG píše:MichoCZ píše:Záleží i na napětí. Mám Turnigy SK 28-22 1200kv a na 2S baterku to žere cca 6A při vrtuli 8x6 a při té samé vrtuli na 3S to děla cca 11A. Měřeno Turnigy wattmetrem. Jinak na 2S 1000mAh s polomaketou z meziválečného období (500g) to vydrží 8minut a vycucá to tak 750mAh.
no jestli mas nabijecku z nejakeho setu, tak tam ale na ni mas jakym proudem nabiji. Stopkama si zmeris cas, jak dlouho se to nabijelo. Nabijel jsi treba 15min, vydelis 60min a vyjde ti 0.25, toto vynasobis nabijecim proudem v mAH, co ti nabijecka nabiji a vyjde ti, kolik jsi do baterek nabil opet v mAh. Snad jsem se do toho nezamotal
Arrow 3D - ASP S91AGee Bee Sportster - Saito FA6A6M5 ZERO - Saito FA65Pirat (Combat) - ASP 25A
