EDF 800W - 4S1P2450 LiPol nebo 4S1P LiFe?
- RiMr
Zdar!
Koupil jsem si tento fén:
https://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5484
a jednak přemýšlím co si kolem něho postavím za éro a druhak přemýšlím, jestli do něho dám Lipolku cca 2450 4S1P (hmotnost cca 300g) anebo 4S1P LiFe které by taky byly do 300g... Jasně že ty A123 mají nižší napětí než 4S Lipol, ale podle údajů naměřených a uvedených dole v diskuzi je vidět, jak dramaticky výkon klesá s "neochotou" accu poskytnout potřebný proud... Tak si říkám, jestli větší ochota LiFe "vydat se ze všeho" a poskytnout bez keců těch cca 50A (je to tedy nějakých 22C) nenahradí ono nižší napětí... Co myslíte?
Abu
Ja si myslim, ze nejake takovehle baterky - https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... oduct=9948 dnes udelaji lepsi sluzbu nez A123 (z hlediska vykonu, kapacity i ceny, jen ta zivotnost asi nebude lepsi)
- RiMr
No píše tam u LiPol tyto hodnoty:
4S1P 2200 20/30C - 490W - 36Amp
4S1P 3200 15/20C - 650W - 45Amp
4S2P 4200 20/30C - 840W - 55Amp
Jiný uživatel tyto:
TIMING 30° (hard):
4S1P 2200 20/30C HXT :
490W @ 36Amp
4S1P 3200 15/20C HXT:
650W @ 45Amp
4S2P 4200 20/30C :
838W @ 55Amp
Je to síla jak se při "stejných" accu liší reálný odevzdaný výkon... Netuším jaké při té zátěži 50A ty Lipolky můžou mít napětí, jaké chování je pro ně typické... Ale beru v úvahu i ten fakt že co jsem tady četl tak trvalá zátěž 20C je pro LiFe "normálka", kdežto i z vlastní zkušenosti vím jak při této zátěži LiPolky měkknou. Je pravda že používám obyč. Zippyny, ale ony těch 20C mají psáno a já jim vlastně ani tolik nedávám a ten "vývoj" po cca 50 cyklech je znát... Ale LiFe ještě žádné nemám, tam vařím z diskuzí...
Jiný uživatel tyto:
TIMING 30° (hard):
490W @ 36Amp
650W @ 45Amp
4S2P 4200 20/30C :
838W @ 55Amp
Abu
To napeti pri 50A (lepe receno pri 54A) na 4sA123 co jsem psal mam zmerene a uz 2 sezony vicemene stejne, baterky nijak vyrazne nemeknou.
Ty lipolky co tady pises jsou zrejme ponekud starsi technologie 15-20C, je velka sance ze ty nove 30-40C budou zase nekde jinde. Ale overim to az najare, objednavat na zimu baterky, abych s nima pak letel 3x - 4x se mi moc nechce.
- bohdan0000
- bohdan0000
RiMr píše:Je to síla jak se při "stejných" accu liší reálný odevzdaný výkon... Netuším jaké při té zátěži 50A ty Lipolky můžou mít napětí, jaké chování je pro ně typické... Ale beru v úvahu i ten fakt že co jsem tady četl tak trvalá zátěž 20C je pro LiFe "normálka", kdežto i z vlastní zkušenosti vím jak při této zátěži LiPolky měkknou. Je pravda že používám obyč. Zippyny, ale ony těch 20C mají psáno a já jim vlastně ani tolik nedávám a ten "vývoj" po cca 50 cyklech je znát... Ale LiFe ještě žádné nemám, tam vařím z diskuzí...
ver tomu ničím 1500 20-30 na EDF 64 už skoro dva roky. Moc záleží na práci s plynom a konštrukcii modelu (myslím plochu nasávania a výfuku) ale aj tak baterky dostávajú na frak. Som však spokojný cena z HC - váha -výkon je super a keď už majú baterky dosť dolietam ich v nejakom poletovadle.
- rbiciste
Re: EDF 800W - 4S1P2450 LiPol nebo 4S1P LiFe?
RiMr píše:Zdar!
Zdravím,
Nejsem odborník na EDF, ale když se koukám na ty brutální mezery mezi pláštěm a rotorem, tak bych se asi prvně zabýval tím.
Radovan
- RiMr
Ještě nic z toho doma nemám, je to na cestě, ale všechno změřím až to přijde, proto jsem si k tomu objednal i WattsUp, resp. ekv. od Turnigy, už to bez toho dál nešlo...
Statický tah změřím taky. Tu doporučenou LiPolku 40-50C koupím taky, ta se neztratí. Co naměřím o to se podělím.
Ohledně váhy: ZIPPY Flightmax 2450mAh 4S1P 30C = 295g
4 x 70g (1 LiFe článek) = 280g + konektor blabla = 300g
Ohledně toho že modernější LiPloky "vydrží víc", nevím nevyznám se v tom jak toho dosahují, ale ty LiPolky co mám, tak když je zatížím na těch cca 5-8 minut naplno, tak jsou horké spíš víc než míň. No a jak tedy ty modernější můžou snést 40C (vždyť tzn. prázdný pak za 1,5 minuty!) bez toho aby se neupekly? Vždyť kritická teplota poškozující články je snad stejná pro Lipol staré i nové, ne?
- RiMr
rbiciste píše:RiMr píše:Zdar!
Zdravím,
Radovan
to jo, s tím se počítá, jinak by to byl skutečně jen fén
Údajně je v současné době toto EDF "úplně jiné s úplně jiným rotorem"
no, uvidíme, támhle přidáme, támhle uberem...
- bohdan0000
Abu
Ty 40C maji (snad) mensi vnitrni odpor. P=U*I= R*I*I takze cim mensi R, tim mensi teplo vznika.
A123 taky nejsou po dvouminutove masazi 50-60A moc studene. A to v Optime nebezi trvale, spis tak v cyklu 1:3 - 1:4, takze maji sanci se trosku chladit. (a realny pack s konektorama ma skoro 320g)
