Clik! a Clik2 - odskúšané setupy - motor-reg-servo
MIRO_FRIC
#1 Příspěvek od MIRO_FRIC »
Ahojte,
postavil som si aj s kamarátom Clik a Clik2, dali sme tam tieto http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5384 lacné číňany a tak by ma zaujimalo, s čím sa osvedčilo lietanie s Clik-ov vám.
napr.
AXI 2203
AXI 2204
AXI 2204/54EVP
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6547
Ďakujem za názory.
Miro
F3A , F3P enthusiast.
Lindbergh
#2 Příspěvek od Lindbergh »
Já ho mam čerstvě dostavěného, ale ještě neletěl. Čekám na zbytek výbavy.
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... ic&t=23068
KDO NEPADÁ, LÉTÁ POD SVOJE MOŽNOSTI!
JMalik
Re: Clik! a Clik2 - odskúšané setupy - motor-reg-servo
#3 Příspěvek od JMalik »
MIRO_FRIC píše:Ahojte,
postavil som si aj s kamarátom Clik a Clik2, dali sme tam tieto http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5384 lacné číňany a tak by ma zaujimalo, s čím sa osvedčilo lietanie s Clik-ov vám...........
Miro
Cliků se u nás v hale schází dost (mají ho snad už všichni). Pohony nejrůznější, dva tam teď máme ty NEU NEUTRINO. Kamarád s vrtulí 7/4, já mám 8/4. Létáme s tím chvíli, zatím to vypadá moc dobře.
Pokud to postavíš a osadíš tak nějak normálně dobře, mělo by to vážit kolem 130g. Ta špička to má ještě o něco lehčí, nad cca 140g je tam zase naopak něco zbytečně těžkého.
Stevo
#4 Příspěvek od Stevo »
No ja som sa dostal na 154gr. a lieta to. Je sice trochu tazky, mam tam AXI 2204/54 a sam neviem ako tak mohol pribrat. Fakt nechápem tých kuzelnikov so 125-130gr. Asi je to tajne.
JMalik
#5 Příspěvek od JMalik »
Stevo píše:No ja som sa dostal na 154gr. a lieta to. Je sice trochu tazky, mam tam AXI 2204/54 a sam neviem ako tak mohol pribrat. Fakt nechápem tých kuzelnikov so 125-130gr. Asi je to tajne.
Není to tajné. Teď to mám 131g, ten předchozí měl 129g. Serva jsou tam 3ks FS 31, RX ten čtyřkanál 2,4G Futaba, serva i RX mají normálně origoš krabičky. Motor je Neutrino (ale jde to na tu váhu i s Axíkem, POT 30....), vrtule oranžová úzká 8/4, aku 260mAh. Postavené je to normálně z toho, co je v tom pytlíku od výrobce. Dost šetřit lepidlem. UhuPor ředím, epoxy 30min, ty dvou a pětiminuťáky jsou husté jako med, přijde tam toho zbytečně moc.
maroslong
#6 Příspěvek od maroslong »
Ja a ďalší traja kamoši v nich máme toto:
Nevedeli sme či nás to bude baviť, či vôbec budeme mať k dispozícii halu dosť často atď, takže to bol len taký pokus za pár drobných. Ale funguje prekvapivo dobre a tak ho tam mám ešte stále.
pavel55555
#7 Příspěvek od pavel55555 »
používám ten motor už druhym rokem v několika letadlech a jsem s ním spokojen. V kombinaci s vrtulí GWS 8/4EP má st.tah 300g při 6A
admin
#8 Příspěvek od admin »
Můj osvědčený setup: hyperion 1705/14 (cca 17g motor), vrtule 8x4.3 gws, baterky hyperion 250 G3, 2s, serva Dymond 47 která honím napřímo na 2s. Regulátor libovolný lehký se kterým to funguje, používám Jeti SPIN 11, který je velký a těžký ale je to z důvodu experimentů s governorem.
Letovky vždy kolem 130 - 135g, bez jakékoliv snahy o další úspory hmotnosti. Jo a přijímač Spectrum AR 6100.
Axi 2203 je velmi vhodný, 2204 je totální overkill a zbytečných 8g navíc.
JMalik
#9 Příspěvek od JMalik »
Losna píše:Můj osvědčený setup: hyperion 1705/14 (cca 17g motor), vrtule 8x4.3 gws, baterky hyperion 250 G3, 2s, serva Dymond 47 která honím napřímo na 2s. Regulátor libovolný lehký se kterým to funguje, používám Jeti SPIN 11, který je velký a těžký ale je to z důvodu experimentů s governorem.
Mám v tom serva Robbe FS 31, RX ten malý čtyřkanál od Futaby. Mám zkusit ty serva napřímo ? (s RX by nebyl problém).
(motor je tam teď to Neutrino).
Vita_Valke
#10 Příspěvek od Vita_Valke »
JMalik píše:UhuPor ředím...
čím to ředíš? já budu dneska lepit tak ať tam toho nedávám zbytečně moc
T-Rex 700E, Tarot 450 Pro, Blade mSR
EasyStar, Freeair-Mustang, Clik!
Stevo
#11 Příspěvek od Stevo »
No zistil som, ze mam tazku výbavu a tam bol pes zakopaný. :D
Teraz robím na novom modely, tak uvidím ako mi to vyjde s tou váhou.
zami
#12 Příspěvek od zami »
Vita_Valke píše:
Taky se přidávám k dotazu. Čím a jak to ředíš?
Díky. Miloš.
JMalik
#13 Příspěvek od JMalik »
zami píše:
Vita_Valke píše:
Díky. Miloš.
Ředím to 1:1 tím čvachtem so mám v lahvičce u lepidel. Mám na tom napsáno (protože jsem vůl) ŘEDIDLO NA UHU. Smrdí to jako toluen, ale nelejte to do toho, počkejte, jestli se na to neozve třeba TomasC, myslím, že právě on sem kdysi o tom ředění dával zmínku. 1:1 funguje tak akorát, trochu rychleji to samozřejmě obesychá, ale nevadí to, dá se s tím v klidu pracovat.
#14 Příspěvek od TomasC »
UHUpor ředím technickým benzínem. PS to nežere.
JMalik
#15 Příspěvek od JMalik »
Ano,
teď jsem to očuchal z té popsané lahvičky i z půllitrovky tech. benzínu je to stejné. Popsal jsem si to tak debilně, abych nevyhodil tu malou lahvičku s nápisem technický benzín, když vedle stojí ta půllitrová. Asi se mi tenkrát zdálo logické, že tam nic jiného nemůže přijít, protože benzínem se umývá přetečený UHU. Asi čím jsem starší, tím rychleji mě paměť opouští. :cry:
Zpět na „Pomalu a v hale“
