Origo nabíječ k Eneloop
Nabíječky, zdroje, přístroje
coro
#16 Příspěvek od coro »
Bežne používam 10hodinovú Sanyo NC-MQN01, 240mA (120mA pre AAA). Má spínaný zdroj, hladký priebeh, a sieť na konektor. Hreje len trošku, .
Tá šmejdová čo dávali k Eneloopom, má označenie NC-MQN03 , do zásuvky sa dáva priamo, má trafo, a má uvedený polovičný prúd 0.12A.
MAHA C-9000 je výrobok firmy Powerex, http://www.mahaenergy.com/store/viewite ... roduct=423
a je to jeden z mála špičkových nabíjačov na "sypané články".
Porovnateľný je IPC-1 (od Conrada a podobne), je to v podstate LaCrosse BC-900. http://www.lacrossetechnology.com/900/index.php
Nakadah
#17 Příspěvek od Nakadah »
Zajimave info :)
No takze jeste upravuju udaje k nabijeci GP ReCyko - je to GPAR05GS a do AA dava 2,3A a do AAA pak 0,95A. Me funguje bez problemu uz rok a baterky kapacitu neztraci :) Nak
LV
#18 Příspěvek od LV »
Nakadah píše:Zajimave info :)
2.3A do AAclqnkov .. to myslis vqzne?
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
arda1
#19 Příspěvek od arda1 »
Taky mi to přišlo jako nesmysl -ale dneska nechci prudit. :wink:
JENDA01
#20 Příspěvek od JENDA01 »
má někdo prakticky odskoušeno co ty enelopy snesou při nabíjení . Samozdřejmě nelepší je 1/10 ale nějaká alternativa. Např 1/4 pri hlídání času /kapacity.
Jenda
qwawsed
#21 Příspěvek od qwawsed »
Dost casto se uvadi jako maximum pro AAA a AA NiMh nabijeci proud 1C.
ME
#22 Příspěvek od ME »
A co když někdo píše toto:
NiMH 2000mAh RTU
* jmenovité napětí: 1,2V
* kapacita: 2000mAh
* max. nabíjecí proud 3A
* minimální samovybíjecí proud (ztráta 15% kap/rok)
* jedinečné pro napájení vysílačů a přijímačů
* váha 28g
* rozměry 51 x 15
Nakadah
#23 Příspěvek od Nakadah »
LV> Myslim vazne to co ctu na zadnim stitku nabijece :D no nic, jdu se venovat bohulibe cinnosti. Nak
arda1
#24 Příspěvek od arda1 »
ME
#25 Příspěvek od ME »
Ty ardo, k čemu vůbec ty baterie máš? Měl jsem i GP a nějakou nabíječku(jejich) ještě mám. Používám ji na baterky do foťáku. Olympus origo jsou staré 7 roků a pořád v poho. Ty GP jsem už dávno vyhodil. Ale opravdu nevím, co chceš s těmi bateriemi napájet. Pokud eneloop(enekeep), tak se koukni na : http://www.rcservis.cz/
arda1
#26 Příspěvek od arda1 »
ME píše:Ty ardo, k čemu vůbec ty baterie máš? Měl jsem i GP a nějakou nabíječku(jejich) ještě mám. Používám ji na baterky do foťáku. Olympus origo jsou staré 7 roků a pořád v poho. Ty GP jsem už dávno vyhodil. Ale opravdu nevím, co chceš s těmi bateriemi napájet. Pokud eneloop(enekeep), tak se koukni na : http://www.rcservis.cz/
Tak to je snad jedno na co a v čem budou- a co mám na tom odkazu vidět? Nějaký enekepy dražší jak eneloop?(nebo jsou to jako převlečený)? Sry já měl originál za 37.50kč. :wink: :lol: :lol: :lol:
Nakadah
#27 Příspěvek od Nakadah »
Arda>diky cece! Uz je mi to jasny...ten uvadeny proud 2,3A je soucet proudu do vsech 4 baterek :) maximalni proud, a cim vic baterek tim vice se rozdeli...ehm ehm :oops: Nak
arda1
#28 Příspěvek od arda1 »
Mě to bylo hned nějaký divný- ale hlavně když to nabíji v pohodě a baterky se moc nehřejí.
Nakadah
#29 Příspěvek od Nakadah »
arda>ale jo, ke konci se ohreji a 40°C maji na 110% :wink: no zkusim to priste zmerit jak moc se ohraly. Jaka je bezpecna teplota? 50°C? 40°C? Nak
arda1
#30 Příspěvek od arda1 »
Třeba tady se to rozebírá a názory se různí http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom1. ... &offset=30 -pro někoho je havarijní teplota 35°C a někdo tvrdí že mu šly až na nějakých 60-70°C. Dle mě čím míň tím líp ale těch 40°C bych viděl jako max pokud mají sloužit dlouho a dobře.
Zpět na „Pozemní elektronika“
