Kde sehnat yak 55 3D?
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
jiri.pechaty
#1 Příspěvek od jiri.pechaty »
Ahoj scháním yak 55 tak rozpětí kolem 1500mm na elektriku 3D, letové vlastnosti srovnatelné s krill, hyperion. A aby se to dalo koupit v ČR. Poraďte prosím, předem děkuji za odpověd.
Kemar
#2 Příspěvek od Kemar »
RC-Factory
Peppy
#3 Příspěvek od Peppy »
Presne to teraz kupujem :-D. http://www.kostkamodelcentrum.cz/index.asp?obsah=5173&styl=0.
Vyzera uplne paradne, letove vlastnosti by mali byt tiez paradne. Na 3d sa da vybavit za cca. 500€. Co viac mozes chciet :-D :wink:
Este je v cervenej Obrázek :wink:
EXTRA MX,EF extra 300 78"
jiri.pechaty
#4 Příspěvek od jiri.pechaty »
Tak yak 55 od haikongu jsem mel a za mesic ho prodal, pri prudkym pritazeni se stacel do prava nepomohlo teziste do predu ani vyoseni motoru, proste se trhaly proudnice takze na 3D rozhodne neee. A rc factory tam maj jen hyperion a ten nenabizi yak 55 v teto velikosti, maj jen metroveho.
BARTOSS.cz
#5 Příspěvek od BARTOSS.cz »
Su 29 sebart. Nic lepsiho neni..
Penty
#6 Příspěvek od Penty »
Yak 55 od haikongu mám a létá super. Je fakt, že při prudkém přitažení se stáčí do prava, ale stačí tak brutálně nepřitahovat. Já jsem spokojený.
Penty
#7 Příspěvek od Penty »
To:peppy
Zkus HOBBYARENA tam ho měli o nějakou stovku levnější než u kostky.
Peppy
#8 Příspěvek od Peppy »
Penty píše:To:peppy
Diky. o hobby arene vim ale k nam na slovensko to bude dovazat modelhobby od kostky takze pockam si :wink:
Peppy
#9 Příspěvek od Peppy »
Penty píše:Yak 55 od haikongu mám a létá super. Je fakt, že při prudkém přitažení se stáčí do prava, ale stačí tak brutálně nepřitahovat. Já jsem spokojený.
Inak jak si s tym spokojny?? Lebo co mam sucko cca 90 cm od top-modelu tak tam boli li-fecky + 40g zavazie na dovatenie a to stale niekam padalo. Teraz som presunul smerovkove servo a dal li-polky a lieta to jak sen. Takze je to mozno sposobene velkou hmotnostou alebo malym vykonom lebo aj to dost pomoze. Na tie li-fecky 9,9V sa to lendva vlieklo ani to nestupalo a teraz na 11,1V to je strela :wink:
TO. jiri : no ale ked tento ne tak nwm kde sa este da zohnat naky iny yak 55 v tejto velkosti
jiri.pechaty
#10 Příspěvek od jiri.pechaty »
Prominte jestli se nekoho dotknu ale kdyz mam letat 3D akrobacii a pri prutkem pritazeni se stoci do prava (coz se docela casto pritahuje pri 3D), tak 3D se proste letat neda!!!! Nebo ma nekdo jiny nazor???
BARTOSS.cz
#11 Příspěvek od BARTOSS.cz »
3d je o male vaze. Letadlo 1,5m musi byt pod 2kg.
Peppy
#12 Příspěvek od Peppy »
jiri.pechaty píše:Tak yak 55 od haikongu jsem mel a za mesic ho prodal, pri prudkym pritazeni se stacel do prava nepomohlo teziste do predu ani vyoseni motoru, proste se trhaly proudnice takze na 3D rozhodne neee. A rc factory tam maj jen hyperion a ten nenabizi yak 55 v teto velikosti, maj jen metroveho.
A co si mal za vybavu??
Dano
#13 Příspěvek od Dano »
Ja ho mám tiež a žiadne problémy pri prudkom pritiahnutí nemám. Tým som skúšal aj polohu ťažiska. Ak po prudkom pritiahnutí z vodorovného letu "nevyletí" moc hore, ale zastane, je ťažisko O.K.
A k trhaniu prúdnic iba tolko - skús napr. so Sebart Katanou 50E zaletieť plochú vývrtku :D
Kemar
#14 Příspěvek od Kemar »
tyhle letadla mají problém při prudkym přitažení vždycky protože se jim utrhnou proudnice, to se dá ve většině případů vyřešit turbulátorama a nebo plůtky na koncích křídel
ME
#15 Příspěvek od ME »
Dano píše:A k trhaniu prúdnic iba tolko - skús napr. so Sebart Katanou 50E zaletieť plochú vývrtku :D
No vidíš, to samé jsem si myslel o Kataně S30E. Ale jde to. Těžiště, výchylky a trochu motoru. V Poho. Navíc se i zastaví a vyplave z ní. Ta větší to určitě udělá také. Ale musí se to umět. :lol:
Na zádech ještě lepší.
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
