Ako odstranit tavne lepidlo
macetak
#1 Příspěvek od macetak »
Ahojte. Potreboval by som radu, ako odstranit tavne lepidlo, ktorym je zaliate servo klapky v kridle. Material kridla polystyren, dyha. Odchadzaju v nom prevody, resp ma velku volu a potrebujem ich vymenit. Model som kupil, nie staval. Takto by som ich isto nezalial.
Rozmyslal som nad roztavenim pajkovackou a postupnym odstranovanim, ale ak existuje lepsi sposob, nerad by som vymyslal teplu vodu...
Dakujem za rady.
zdzd
#2 Příspěvek od zdzd »
Možností je hodně. První je zkusit vydlabat a odloupat. Obvykle to jde. Druhou teplovzdušná pistole, to se ale ulepíš. Pak nějaké rozpouštědlo, někde jsem četl, že po polití lihem či benzínem se lepidlo začne drobit a dá se jednoduše vyloupat. To si ale přesně nepamatuju a nemám to ani vyzkoušené.
V každém případě univerzální rada asi není, protože lepidla jsou různá, různě drží a různě reagují. Některá jdou snadno loupat, jiná po nahřátí sežužlat. A mám taky jedno, na které nezabírá nic. Po nahřátí se chová jako lepivá vazelína a místo setření se jen rozmatlává více a více. Drží se jak ho*no košile...
macetak
#3 Příspěvek od macetak »
Dakujem za rychlu odpoved. Niekto nevie spat podobne ako ja. A radsej ide do prace ako pozeram.
Vigo
#4 Příspěvek od Vigo »
Opatrně polít lihem nebo třeba Francovkou. Tavné lepidlo drží pomocí adheze a líh navzlíná do spoje. Po chvíli působení cca 30s jde lehce oloupat. Lihu stačí maličko nanést třeba špejlí okolo lepidla v místě spoje s dýhou. Jen to nepřežeň ať si neproleješ servo a nebo tu dýhu. Polystyrenu líh nevadí.
macetak
#5 Příspěvek od macetak »
OK. dik, skusim aj toto.
jakubf
#6 Příspěvek od jakubf »
Mě se zatím vždy osvědčilo lehce nahřát tavné lepidlo obyčejným fénem až mírně změkne a pak jej "odžmoulat". Dělám to tak nejen na modelech ale i různých dřevěných a skleněných ozdobách, které manželka s oblibou lepí na různé dekorační vazby a věnce.
Metodu s lihem musím zkusit, vypadá zajímavě.
lubo1
Re: Ako odstranit tavne lepidlo
#7 Příspěvek od lubo1 »
macetak píše:. Material kridla polystyren, dyha.
Takže teplo určite nie a s chémiou opatrne..
Ja by som to orezal okolo serva nožom - pozor neodrezať káblik a servo vytiahol. Lepidlo by som olupoval, až keď bude servo vonku...
http://lubo111.rajce.idnes.cz
zdzd
#8 Příspěvek od zdzd »
lubo1 píše:
Tavné lepidlo taje kolem 100-120°C. To plystyrénu neublíží.
macetak
#9 Příspěvek od macetak »
super napady a podnety. Zatial som na to nemal cas, no akonahle to spravim, dam urcite vediet.
arda1
#10 Příspěvek od arda1 »
Není to model od Reicharda? :wink:
ICQ 638556901
macetak
#11 Příspěvek od macetak »
Nie Pelikan. 4400 X-treme
Zpět na „Dílna“
