Vyriesene opacny naklon heli
Začínáte nebo chcete začít s vrtulníkem.
bflame
#1 Příspěvek od bflame »
Dobry den som tu novy a mal by som prosbu: Mam walkeru 37 mode1 35.xxx Mhz som zaciatocnik ktory urobyl skolacku chybu dostal som heli samozrejme (RTF- co je podla mna po prvej skusenosti Ready to fuck prepacte za vyraz ale.. sak viete sami) vybalil som ju a sup s nou na beton, jasne ze nasledovala havaria a tu uz je moj problem:
Po havarii som objednal vsetky nahradne diely, dal som heli do kopy a ked som prvy krat vyletel ovladanie naklonu do stran je opacne je to sposobene (asi) servami robbe10g ktore som musel nahradit ,ovladaju prave zmienovany naklon do stran.
Skusal som prehodit serva medzi sebou aj dole hlavou aj na primaci a vsetko bezvysledne. Ak niekto viete ako to napravym PROSIM poradte
Naposledy upravil(a) bflame dne úte 29.09.2009 14:24, celkem upraveno 1 x.
DX7s + Phoenix protos 500
arda1
#2 Příspěvek od arda1 »
Jestli dobře chápu tak když chceš náklon doprava jde do leva a naopak?
ICQ 638556901
bflame
Opacny naklon heli
#3 Příspěvek od bflame »
Presne tak uz som s toho zufali akurat som dosiel zo skusky vrtulnika pred barakom a som zuufali.
arda1
#4 Příspěvek od arda1 »
Vyřeší to reverzy na těchto servech respektive na kanálech na vysílači . :wink:
ICQ 638556901
bflame
Opacny naklon heli
#5 Příspěvek od bflame »
To je trosku problem ja tie reverzi (asi) nemam, dip prepinacmi to nespravim iba ak nastavit celu heli znova a tomu sa chcem vyhnut lebo to absolutne neovladam.
off
#6 Příspěvek od off »
Jestli je to walkerácká vysílačka, tak by měla mít vzadu takovou krytku a pod ní malé přepínače (DIP). Těmi by se měl nechat změnit směr chodu serv (=reverz). Koukni do manálu, bývá to tam popsané, u 35,xxx MHz nevím, ale 2,4G to mají všechny na 100%.
Pokud tam nic takového není, jde to udělat přímo na servu, ale není to nic pro začátečníka, za tu práci a riziko to nestojí, to by bylo lepší objednat originál serva nebo koupit jiný vrtulníček.
Naposledy upravil(a) off dne sob 26.09.2009 22:04, celkem upraveno 1 x.
arda1
#7 Příspěvek od arda1 »
Ty serva nijak neotočíš(chod) ani přehozením v RX(záměna kanálů)-chodí furt stejně a na mašině je nijak neotočíš taky.
ICQ 638556901
arda1
#8 Příspěvek od arda1 »
Dle mě by tam měly někdy být ty mini dip přepínače na reverz. :wink:
ICQ 638556901
petrpetr
#9 Příspěvek od petrpetr »
Reverz serv ti nepomůže. V případě, že přepneš reverz na klonění tak ti půjde naopak kolektiv.
T-Rex500HK-Rex 250T-Rex 600Minititan 325SERaptor 30V2DX7
bflame
Opacny naklon heli
#10 Příspěvek od bflame »
Tie dip prepinace tam su manual mam aj v slovencine a viem ze to u 2,4 Ghz ide prehodit, ale na mojom 35,xxx Mhz to takto jednoducho prepinacom neide, skusal som vsetky po jednom a ziadny vysledok, jedine sa mizacne chaoticky chovat doska cikliky. a servo som mal tiez rozobrane a ak to prehodenie je o spajkovani tak to neni sanca taku velku lupu nemam :)
Toto su moje dip ale ja mam:1 on 7 on
2 off 8 on
3 off 9 on
4 on 10 off
5 off 11 off
6 on 12 off
arda1
#11 Příspěvek od arda1 »
petrpetr píše:Reverz serv ti nepomůže. V případě, že přepneš reverz na klonění tak ti půjde naopak kolektiv.
Nepůjde-pak musí přehodit serva v pozicích RX. :wink:
ICQ 638556901
arda1
Re: Opacny naklon heli
#12 Příspěvek od arda1 »
bflame píše:Tie dip prepinace tam su manual mam aj v slovencine a viem ze to u 2,4 Ghz ide prehodit, ale na mojom 35,xxx Mhz to takto jednoducho prepinacom neide, skusal som vsetky po jednom a ziadny vysledok, jedine sa mizacne chaoticky chovat doska cikliky. a servo som mal tiez rozobrane a ak to prehodenie je o spajkovani tak to neni sanca taku velku lupu nemam :)
Musí to jít u 35MHz verze-neříkej že ne-Když ti chodí klonění opačně jak ti chodí cyklika? :wink:
ICQ 638556901
petrpetr
#13 Příspěvek od petrpetr »
Nepůjde-pak musí přehodit serva v pozicích RX. Mrkající
Bohužel to mu taky nepomůže. Serva které koupil mají opačný chod než ty origo Walkera. A rádio mu neumozňuje otočit smysl mixu cykliky.
Jedině přepájet motor a potenciometr v servu nebo možná v případě, že má dostatečně dlouhá táhla namontovat ty serva opačně.
arda1
#14 Příspěvek od arda1 »
Pomůže -ale zda je to dobře(co to bude dělat za letu nevím)náklon zůstane stejný(respektivě ho přehodíš reverzem) ale cyklika se otočí přehozením pozice 1 a 6. Teď jsem s tím tady laboroval na stole na Hornetovi.
ICQ 638556901
mikyno12
#15 Příspěvek od mikyno12 »
ono mna dost napalilo ked som menil vrtulkove servo na RTF sade za ine...
svina sa tiez tocila opacne a este vecsia svina ovldac ani za boha nastavit...
nejako som to potom vyreverzoval na gyre a tak....ale zbytocnych opletaciek okolo toho
akonahle sa meni elektronika tak je to koniec...
neviem ako lieta ten BLADE ale dobry krok spravili s tou DXkou
a este by ma mozno zaujimalo co su zac tie nove 2,4GHz walkeracke vysielacky....ci su popripade kompatibilne s inymi strojmi
Raptor 50 SE V3
T-Rex 450 PRO
Futaba T-10CG 2,4 GHz
Zpět na „Heli - začátečník“
