zdravim,
myslite, že by byl dobry motor mystery d2627-4000 do minimaga?
parametry:
4200ot/Volt
průměr:26mm
délka: 27mm (bez hřídele)
průměr hřídelky: 2,3mm
délka hřídelky: 13mm
Maximální proud 25A
Hmotnost 36g
Doporučené napětí 6-18V
nic vic o nem nejak nevim. diky za vas cas a odpovedi
Motor mystery d2627-4200 do minimaga?
MINIMAG
zoom 4D - ve vystabě
No to je motor tak do vrtulniku s temi 4200otackami na volt
z ceho to budes zivit? 3S LiPol? To by byla vrtule tak 4x4" a minimag by rval jak turbina
takze jedine prevodovku tak 4:1 a pak az teprve slusnou vrtuli.
Proste to co popisuju je zbytecne drahe reseni. Tobe do minimaga staci slusna obezka 2826 - 2830 s otackami na volt kolem 1000rpm. Treba s takovym DualSkym XM2830CA-10 + 9x5" vrtuli bys byl jiste spokojen. A nebo nejaky levnejsi turnigy treba zlaty 2830-1050kV.
Na tenhle vysokootackovy motor se vyprdni. Nak
Presne tu kombinaci jak pise Nakadah mam (2830-CA10 a k tomu 9x5 vrtuli) a je to maximalne dostacujici. Myslim, ze 2830-CA10 ma 1250 ot/V. Objednaval jsem i turnigy, ten mel 1050 ot/V a tam to uz chtelo vetsi vrtuli. Litalo to taky, ale ne tak svizne. Skoncil jsem u 10x6.
Pokud pro tebe ale nejsou problem penize za Dualsky, ber tu prvni kombinaci.
were
fochyn píše:můžu použít na motor s odběrem 18A regulátor na 30A?
Jo, klidne. Regl se vetsinou pouziva s urcitou rezervou a tohle jeste neni tak moc. Teoreticky muzes pouzit jak silny regl chces, v praxi to ale neni dobre, hrozi uz tam riziko ze regl spatne vyhodnoti proudovou spicku a pusti ji do motoru. Nejsem odbornik, Nakadah by ti to popsal presne, ale aspon takhle nejak si to predstavuju.
Nejlépe to nosí nad hlavou a ještě ke všemu směrem do slunce.
Nejlepší investice jsou peníze vyhozené do vzduchu.
Žádný učený ještě z nebe nespadl.
