Pohony S.Neu 15xx/../6.7 a CFK vrtule
- TomasC
- Site Admin
JMalik píše:Dobře, kdybych to pro začátek pojal bez kompromisů.
Můj Hacker C50 13XL Acro Competition s vrtulí 20x13 uvisí F3Ačko (cca 4900g) za 24A. Na plný plyn tam spadne 77A. Měřeno a odečteno za letu MUI sondou. Samozřejmě 10S lipolek 5Ah.
Nevidím žádný důvod, proč by měla být oběžka pro 3D lepší. Motor s převodem je lehčí a delší (lépe se uchycuje na obou stranách), což je nezbytné i pro oběžku!!
Ano občas se musí vyčistit a vyměnit satelity, ale to je práce tak na 20 minut jednou za 60 startů.
Doktor píše:Že by nějakej Hyperion řady ZS40něco?
ZS4035-12 a asi 20x8E, to je len hrubý odhad, publikované merania ani reálne použtie na 8s som zatiaľ nevygúglil, je to nové.
V živote som akrobata nelietal, takže ak to u skúsených spôsobilo výbuch smiechu, dajte mi vedieť.
http://www.hyperion-world.com/products/ ... -ZS4035-12
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=72
JMalik píše:m2,
neviděl bych to tak černě, jenom si myslím, že se budeš muset pokusit dostat tam vrtuli tak 20/10. To stoupání co plánuješ bude asi dost málo.
kV 300. Aby to sedelo s odporucanim vyrobcu, chcelo by to stupanie 9. Toto este uvidim.
Naposledy upravil(a) m2 dne pon 03.08.2009 21:40, celkem upraveno 2 x.
- TomasC
- Site Admin
Nějaká měření jsou zde, ale jsou od výrobce.... http://media.hyperion.hk/dn/zs/ZS40propdata.pdf
Stejně předpokládám, že jsi je nepřehlédnul.
TomasC píše:Nějaká měření jsou zde, ale jsou od výrobce.... http://media.hyperion.hk/dn/zs/ZS40propdata.pdf
Dakujem, mierne nechapem ale, co tym meranim chcel autor povedat. Taka laicka uvaha - ked mam max. prud 95A, tak na zemi nastavim staticky prud vrtulou na 95A, lebo maximalny odber je prave ten staticky. T.j. staticke merania motora s 95A max. pri 50A su mi vcelku dost k nicomu si myslim.
Mozno si urobim model do drivecalcu, ale lietadlo budem mat az v stredu. A kym nemam doma masinu, tak tomu nevenujem zasa tak moc casu. Najskor musia sadnut rozmery a montazne sady, az potom mozem spekulovat o elektrickej stranke zastavby prave tohoto motora.
JMalik píše:graup15 píše:
Nemá cenu to ničím okecávat....vše je jen otázka peněz.
Doporučit problém není, ale je třeba si vždy dát otázku, kam až chci zajít. A jestli chci kompromis, nebo ne.
Bez totálního kompromisu...?
Počítej převodovku Neu ProHD s hřídelí 8 nebo 10mm...stojí kurňa hodně,ale je to na akrobaty. A k tomu mazlíka řady 22xx. A zaručuji ti na dvoumetrovku tah min 2:1 a to i s vrtulí s dost velkým stoupáním.
Nakonec stačí se podívat sem
http://www.e-flightline.com/movie.htm
Tak som ZS-4035-12 zo zvedavosti hodil do DC ... zratal kV az 350, to znamena, ze stupanie 8 musi stacit. Na 20x10E pise DC tak 100-110A podla stavu bateriek, 19x8 Mejzlik Carbon zasa 80-90A, takze na 20x8E by tych 95A malo byt uplne presne, baterka 3700/25C tam tiez presne padne. Tah okolo 9kg je cca 2x hmotnost. To musi fungovat si myslim.
Len ani pri s.neu sme sa dajako netrafili do vyrobcom uvadzaneho kV
takze o prekvapenia urcite nebude nudza.
