Stříkací Pistole z -HC
Jezevec
#16 Příspěvek od Jezevec »
Mně přišla z HC minulý týden, taky jsem ji ještě nepoužil, ale na první pohled vypadá pekně. Uvidíme jaká s ní bude práce :-)
Plánuju k ní koupit tento kompresor
JENDA01
#17 Příspěvek od JENDA01 »
Jezevec píše:Mně přišla z HC minulý týden, taky jsem ji ještě nepoužil, ale na první pohled vypadá pekně. Uvidíme jaká s ní bude práce :-)
no jo ty kompresory byly za 2dny v haj..lu :D . Taky se na něj chystám.
Jenda
1zdena1
#18 Příspěvek od 1zdena1 »
Zajimave taky sem si ji objednal mam velkej kompresor tak jakej zvolit tlak na kolik se pouziva diky.
JENDA01
#19 Příspěvek od JENDA01 »
1zdena1 píše:Zajimave taky sem si ji objednal mam velkej kompresor tak jakej zvolit tlak na kolik se pouziva diky.
Type: Piston
Power: 1/8HP
Electric Current: 0.65A/50HZ;1.4A/50HZ
Max Pressure: 2.8BAR/40PSI
Speed/Min: 2900, 220-240V/50HZ
Air Flow: 13-15L/Min
Dimension(L*W*H): 18CM*11CM*14.5CM
weight: 2.4KGS
Only 50db noise, suits 0.2-0.5mm nozzle airbrush and has an over temp shutdown
domívám se že ten kompresor je určenej i k tý pistolce. Tak že asi
cc-2,8 BAR.
Jenda
AR1
#20 Příspěvek od AR1 »
šimon hub píše:Jestliže je to kopie fengdy a to určo je tak má teflonový těsnění
To se mi zdá dost odvážný tvrzení, aby tam potom neměl Jenda01 místo těsnění mazlavej sajrajt. Tohle jsou totálně low-end věci a na ten teflon bych nesázel..Ale nevím.
Jinak se dají lacině koupit v Praze v jednom krámku s korálkama, teď nevím název..
http://ar1.rajce.idnes.cz/
AR1
#21 Příspěvek od AR1 »
šimon hub
#22 Příspěvek od šimon hub »
2AR1:Jestli je to fengda tak origoše fengdy ho mají,tahle ho mít ale klidně nemusí.
Dyžtak že jsem nekeca
http://www.airbrushcentrum.com/shop-karta.php?id=3070
JENDA01
#23 Příspěvek od JENDA01 »
Pánové, nevím co se tady furt dohadujete :lol: Já sice nemám ponětí o čem mluvíte ,pistoli mám poprvé v ruce tak jsem vám to vyfotil. Tedy jestli je to ono . Tak mi potom řekněte jestli koupit nějaké jiné lepší nebo o čem to vlastně diskutujete :D
Jenda
arda1
#24 Příspěvek od arda1 »
Tohle je tryska a její těsnění. :wink:
ICQ 638556901
JENDA01
#25 Příspěvek od JENDA01 »
arda1 píše:Tohle je tryska a její těsnění. :wink:
Hele přestaň se chvat jako -poťouchlík - :D nahoře jsem vyfotil řez tou
pistolí ta mi raději řekni číslo . :wink: Je to očíslované .
Jenda
arda1
#26 Příspěvek od arda1 »
:lol: :lol: :lol: 5ka je jehla a 6ka její těsnění. :wink:
ICQ 638556901
JENDA01
#27 Příspěvek od JENDA01 »
arda1 píše::lol: :lol: :lol: 5ka je jehla a 6ka její těsnění. :wink:
Jehlu ještě poznám :lol: ale těch kroužků je tam více. Tak že jde jenom o tu 6ku? Zkusím to rozebrat ale aby se to na mě nevysypalo :wink: a budu v pr--li :D .
Jenda
arda1
#28 Příspěvek od arda1 »
No ta 6ka by měla být těsnění a za ní ještě nějaká trubička na aretaci(možná šroubovací) nemáš ten sken ve vyšším rozlišení?
ICQ 638556901
JENDA01
#29 Příspěvek od JENDA01 »
arda1 píše:No ta 6ka by měla být těsnění a za ní ještě nějaká trubička na aretaci(možná šroubovací) nemáš ten sken ve vyšším rozlišení?
Nemám. Zítra při denním světle ji rozeberu a podívám se co je uvnitř :D
Dneska bych viděl asi kulový h---no :cry: :D
Jenda
AR1
#30 Příspěvek od AR1 »
Jendo jde o to, že jehla má v tělese pistole těsnění, O kroužek a záleží z jakého materiálu. Nejlepší je teflon protože odolává všem ředidlům. Jak je to guma, rozežere ti to něco a musiš ho vyměnit, jinak teče barva do tělesa pistole - nejde používat.
Zpět na „Dílna“
