AdamProg píše:Serva z reverzuj tak aby ti s kolektivem vsechny chodili souhlasne(jedno na jakou stranu) a zaroven aby pri kloneni krajni chodili nesouhlasne a pri kloneni predni stejne a zadni proti. Pokud mas dobre zapojene serva musi to tak vychazet.
Spravnej smer nastelujes v SWASH MIXu, sou tam tri polozky(AILE - kloneni, ELEV - klopeni, PITCH - kolektiv), kdyz das zapornou hodnotu, bude funkce zreverzovana a chodit obracene, cim vyssi das cislo tim bude mit funkce vetsi rozsah(je to jako nastavovani trajektorie serva, jen tohle je virtualni deska cykliky, a prepocita jako by si mel servo na kazdou funkci zvlast).
Už mám smontováno a rád bych se ujistil ohledně nastavení kolektivu a cykliky. Když mám plyn úlně stažený, tak má být servo PITCH také v dolní poloze a cyklika úplně dole?
Teď to mám, že plyn je ztažený dole, ale servo PITCH a cyklika je zhruba uprostřed své dráhy a vše kolmo k hřídely. Když začnu přidávat plyn tak jdou všechny (AILE, ELEV, PITCH) nahoru.
Díky za radu.
