Jakou značku akumulátorů k nabíječce Mystery BC6
Ahojte, procházel jsem zdejší fórum, ale nenašel jsem jednoznačnou odpověď, jaké Lipo baterky si mám pořídit, abych mohl bez problémů zapojit servisní kabel do nabíječky Mystery BC6. Mohl by mi nějaký majitel této nabíječky poradit? Díky.
Jestly myslíš Mystery B6 protože BC6 jsem nenašel tak sou to baterie se servisníma konektorama :JST-XH takže je kompatibilní s Zippy, HXT, Loong Max a ostatní s JST adapterem
jinak tohle by tam mělo pasovat
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... connector_
were
Prodavaji se i desticky na kterych jsou konektory daneho typu pro ruzne pocty clanku, treba JST-XH pro 2s - 6s - takze nemusis resit kabel pro kazdy pocet clanku zvlast.
http://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.a ... cislo=1012
Nejlépe to nosí nad hlavou a ještě ke všemu směrem do slunce.
Nejlepší investice jsou peníze vyhozené do vzduchu.
Žádný učený ještě z nebe nespadl.
- kratas
Bedřich píše:Jestly myslíš Mystery B6 protože BC6 jsem nenašel tak sou to baterie se servisníma konektorama :JST-XH takže je kompatibilní s Zippy, HXT, Loong Max a ostatní s JST adapteremjinak tohle by tam mělo pasovat
Jestli jsem to dobře pochopil podle popisu na HC, tak přes tento konektor bych měl být schopný nabíjet například RAYe na nabíječce, která má servisní konektor JST-HX. Je to tak?
SOVA is YouR CO-pilot
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
were
Jj, Ray ma taky JST-HX (aspon jak jsem to k svemu prijemnemu prekvapeni vcera zjistil).
Jaky typ konektoru ma nabijecka neni dulezite, proste si udelas kabel ktery ma na kazdem konci potrebny konektor - na jednom pro tvoji nabijecku a na druhem pro tvoji baterku. V praxi to znamena akorat vzit prislusne konektory a spajet kabliky tak, aby na sebe spravne navazovaly. Ale i vyber hotovych kabelu pro ruzne kombinace propojeni je pomerne siroky.
Naposledy upravil(a) were dne pon 15.06.2009 19:26, celkem upraveno 3 x.
- kratas
were píše:Jj, Ray ma taky JST-HX (aspon jak jsem to k svemu prijemnemu prekvapeni vcera zjistil).
Františku, já myslím, že RAY to má drobet jinak. Například balancování na Accucell nejede, i když tam ten konektor pasuje. prostě to nahlásí volume error. Má to nějak jinak zapojené. Jen musím zjistit, jak to přepojit na tom konektoru a nebo pořídit za pár kaček redukci a je to.
- kratas
Bedřich píše:Přesně tak .. RAY má stejne konektory jak PolyQuest takže do te destičky budou pasovat .. ten drat z destičky dáš do konektoru pro 6s a máš vystaránoprodava to i hořejší co tady někdo psal .. ale nevím jestly s JST HX
Já zkusil napsat do Pecky, jestli to náhodou nemají. Pokud jsem dobře hledal, tak Pelikán by to měl vyrábět a cena nějakých 130Kč.
were
kratas píše:Františku, já myslím, že RAY to má drobet jinak. Například balancování na Accucell nejede, i když tam ten konektor pasuje. prostě to nahlásí volume error. Má to nějak jinak zapojené. Jen musím zjistit, jak to přepojit na tom konektoru a nebo pořídit za pár kaček redukci a je to.
Aha, dekuju za upozorneni, tak uvidim - ja jsem zjistil ze se mi tu nikde nevali 2mm gold abych si mohl udelat redukci a zkusit to vybalancovat, takze az zitra. Ale je to podivne, kdyz se podivam na zapojeni, tak by to melo sedet a pokud bych to zapojoval podle schematu prilozeneho k balanceru tak bych to zapojil stejne
- kratas
Marek71 píše:Pokiaľ má RAY zapojenie servisného konektoru ako Polyquest, príp. ako mal Etech, tak to je odlišné od JST-XH a je potrebná redukcia, príp. to prerobiť na JST-XH.
A víš, jak se to přepojení dělá? Já koukal na zapojení na RAY baterce a tam při pohladu shora je z prava doleva černý, nic, nic, bílý, červený. Na Flightmaxu je černý, červený, červený. Stačí to u RAY baterky jen posunout?
Marek71
Najjednoduchšie je zmerať to voltmetrom. Ten čierny bude v oboch prípadoch mínus pól sady a ďalej to bude + prvého článku a mínus druhého článku, no a posledný bude pluspól sady. A pre 3s to bude podobné... Keď to zmeriaš voltmetrom bude ti to jasné.
