Realflight a SIMtransmitter6 problém
Zdravim,
mám takový problémek s tímto simulátorem. Vysílačka reaguje a pak jakoby se odpojila asi na 10 sekund a pak jde zase chvilku a zase se jakoby vypne nestalo se to někomu také ? v FMS jde bezproblémů takže vysílačkou to asi nebude. Ještě kdyz si zobrazím vysílačku tak se páčky hybou ale model ne
re
zkus přeinstalovat software nebo se zkus vrátit v historii na předcházející bod ukončení pokud máš xp.a co znovu zkalibrovat ovladač v herních zařízeních nebo pokud je vstup do pc přes usb přepíchnout do jiné zástrčky usb
re
a software máš originál nebo jsi si půjčil kopii?pokud jde o kopii může chybět nebo být poškozený nějaký adresář nebo knihovna a pak to může sice chodit ale v určitém okamžiku to začne blbnout.
Ja mam trochu jiny dotaz, ale vpodstate se hodi sem do tohodle vlakna. Funguje vam SimTransmitter s 6-ch helikopterama ?? Napr. T-rex? Me ne. Stahl jsem si 4ch Blade a bezproblemu funguje. Ale u vicekanalovych vrtulniku ma jaksi problem s mixama (nebo je snad nema vubec). Proste helikoptera me stoji, vidim jak ovladam cykliku, zadni vrtulku i uhel nabehu rotoru, ale jaxi ty otacky tomu chybi
Podarilo se to nekomu zprovoznit?
zaškrtni si v emulatoru enable hot key nebo něco takovýho,pak je tam gear a flaps,u jednoho je ctrl + F a u druhýho ctrl + g ,tak to spusť a zkus podržet ctrl + g nebo f,a mělo by se ti to roztočit
PS:v chanel mapping musíš mít k ch 6 přiřazený smoke myslim
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=307&amode=
GP píše:Ja mam trochu jiny dotaz, ale vpodstate se hodi sem do tohodle vlakna. Funguje vam SimTransmitter s 6-ch helikopterama ?? Napr. T-rex? Me ne. Stahl jsem si 4ch Blade a bezproblemu funguje. Ale u vicekanalovych vrtulniku ma jaksi problem s mixama (nebo je snad nema vubec). Proste helikoptera me stoji, vidim jak ovladam cykliku, zadni vrtulku i uhel nabehu rotoru, ale jaxi ty otacky tomu chybiPodarilo se to nekomu zprovoznit?
Zkus si pohrát v emu s čísílkama joystick channel mapping pro 5 a 6 kanál. Já to jedu Dx6i přes usb redukci a musel jsem si hodit v simu zobrazení mapování a zkoušet.
Já to mám při mode1 od X1 4, 0, 20, 24, 25, 10
Zero píše:zaškrtni si v emulatoru enable hot key nebo něco takovýho,pak je tam gear a flaps,u jednoho je ctrl + F a u druhýho ctrl + g ,tak to spusť a zkus podržet ctrl + g nebo f,a mělo by se ti to roztočit![]()
Diky za cenou radu... uz me to fakci. Tak konecne jsem si vyzkousel vrtase. Oni vsichni fakt nekecaji
šak kókni,takhle s tím cvičím já na simu http://www.youtube.com/watch?v=XTe7W1b6 ... annel_page ,a to je mi 13
Pekny, nezbyva nez zavidet. Zda-li pak by jsi byl schopen neco takoveho zalitat v realu?
Mozna jo, mit za zady sponzory za rozsekanym t-rexem. Clovek vzdy doceni urcite veci teprve po te, az kdyz si to zkusi. Pak mu teprve pripadnou vice nerealne nez kdyz je vidi poprve, bez zkusenosti. To plati obecne.
nezalitam
jednak mam obyc gyro(MS44),a druhak v tom vidim právě prachy,a z mých nulových přijmů jsou pak ND problém
takže až bude zas maxir na maděru,tak jsem pořidil tu kopii trexe za 36doláčů(HK-450)
to je taková rezerva,ale hlavní problém je spíš to gyro,s tim se furt peru,ne a ne ho naladit
