Heli HK-450 z HC
Konecne jsem se taky dostal k letu, vcera jen poposkakovani, serizovani a dumani, proc to dela tak, kdyz ja chci jinak
dnes uz jsem letel na zahrade cca 10x10+merunka, 2 baterie, cca 40 minut. No honil jsem ho jak potkana, ale v cca 1,5-2m uz zavisel. Jupi. Phoenix mi moc nepomohl, takto je to lepsi.
heli:Blade mCX, Blade 400 3D, HK 450+DX6i
auti:HB Lightning, Rustler VXL+DX3R
aero:E-trener+DX6i
aero:E-trener+DX6i
HK 450
Tak ještě pár poznatků.
Řekl bych, že kvalita je mírně nad cenou. Listy nejsou naprosto perfektní, ale pro zažátky dostačující.
Vrtulník točím cca na 2000ot.. Je velice příjemný na ovládání. Krásné přechody, žádná divočina. Pro začátečníky naprosto ideální.
Pokud člověk přidá na otáčkách, použije rychlejší serva a "tuning", tak to bude dravec.
Hodně taky nakupujeme na www.himodel.com
Li-Pol s kapacitou 25C jsou velice slušný. Malý vnitřní odpor, téměř žádné zahříváni a životnost cca 90 - 120 letů.
Také je pěkný tento klon:
http://www.himodel.com/sort.php?sub1=B5&brand=168
Je sice za 125USD, ale je komplet v kovu a perfektní zpracování.
Hlaně jsou za přijatelnou cenu ND
Další obdobou je SKYA:
http://www.himodel.com/helicopters/SKYA ... Z450S.html
Ta je něco kolem 56USD, částečný kov, tuning.
Vše to jsou stejné konstrukce. Je tam jeden, dva výrobci a padesát prodejců. Pak se to jen jmenuje HK 450, Flasher, SKYA, . . . . . . .
Re: HK 450
JJ oba klony vypadaji velice dobre a hlavne kdyz se doplni kvalitni elektronikou hlavne gyrem a radiem tak si myslim docela slusna varka muziky za dobrou cenu.sport4d píše:Tak ještě pár poznatků.
TRex500, letadla AMR - Ultimate,VA models - Trinity, Ultimate, FMS - MSX v2, rádio Horus X10
HK450
Tento vrtulník má jednu velkou výhodu. Je za pár peněz. A naučit se dobře lítat s vrtulníkem znamená padat. Někdy víc, někdy míň. To je individuálka. Padaj i mistři světa
A tříska s vrtulník za 36USD je lepší než s mašinou za 200USD.
Taky člověk nemá o tu "vosu", tak velký strach a víc zkouší
- gamer007
HLA píše:Na jakém simulátoru a jakým modelem by toto šlo zkusit? Je nějaký návod na učení se vrtulníku na simulátoru? Zatím mám jenom letadýlka.
Realfligt G4 - model - T-rex 450 SE V2, návod je lítat ,lítat, lítat.....
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
Futaba T8FG,GT3C
ËWRYBADY
gamer007 píše:HLA píše:Na jakém simulátoru a jakým modelem by toto šlo zkusit? Je nějaký návod na učení se vrtulníku na simulátoru? Zatím mám jenom letadýlka.
Ahoj mam v Real Flight G4 taky SE V2 a je hrozně přemotorovaná a citlivá!Vlastně všechny heliny jsou takový dost nereálný..Jak to můžu upravit?Nebo co mam nastavit? Zatim mi přijde lepší Reflex XTR..
Chopso 7EW , MSH PROTOS 500 , Torsion SOLID Blades
Futaba 8FG
Futaba 8FG
- gamer007
Zero, jestli muzes tak to napis sem, taky bych rad vedel jak to nastavit aby to bylo co nejrealnejsi. A treba to pouzijou i jini...Zero píše:kdyžtak mě kontaktuj na icq řeknu ti jak kde co nastavit(motor,baterky,rychlost serv,výchylky,expa,...)
Futaba T8FG,GT3C
Futaba T8FG,GT3C
ták jo teda....
výměna motoru:takže aircraft,edit ***,rozkliknout airframe,pak ještě rozkliknout fuselage,a kliknout na heli mechanics,tam je torque generator,to je motor,klikněte na to a zobrazí se bpravo v tom řádku 3 tečky,tak na ty,a tam je hafo motorů
jinak jde udělat i convert kit na elektro popř. turbínu
ale to bych moc nedělal,ale jde to hned když kliknete na název modelu nahoře tak tam je na výběr power plant type
pak je tam i main battery-v tom airframe(já tu třeba u toho t-rexe se v2 G4.5 mám battery aligner a v tom je battery tak tam
),jde tam zvolit počet článků,v sérii a paralerně ,tak jek u toho motoru když se klikne na cell type tak ty 3 tečky a tam jsou na výběr baterky
rychlost serv:rozkliknout electronics,tam když kliknete třeba na rudder servo,tak je tam servo speed,to si nastavte podle potřeby u každýho,jde tam se i nějako hrabat v gyru popř. governoru u něčeho,v gyru jsem se nehrabal ale v governoru u nějakejch modelů jo
výchylky a exponenciály:rozkliknout software radio,tak třeba klonění(output ch1),kliknout na to,a low rates jsou výchylky,tam se to nastaví v procentech,a pod tím jsou oxponenciály,a ještě nad výchylkama je vlastně jakoby dalo by se říct subtrim
takže pokud jsem na něco zapomněl tak to napište,já to dopíšu.
já si skoro každej model přispůsobuju sobě,hlavně výchylky,dávam si dost velký,a s motorama občas taky,kdybych mohl i takhle v reáluá jen tak kliknout a vyměnit ho
PS:když už jsme zas u toho RF,tak mám další videjko
http://www.youtube.com/watch?v=XTe7W1b6mi8
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=307&amode=
