pouvazovat nad motorom? bude slaby? alebo naopak zbytocne silny? alebo radsej ineho vyrobcu? tento dualsky sa mi zdal aj cenovo vyhodny a myslim, ze vyrobca dualsky je trosku aj meno...takze to nebude "lacny low-end"
potom by prichadzal do uvahy turnigy SK--50-65 270kV 2100W
pripadne mega 53/30/xx, ale tento myslim, ze bude zbytocne silny....
Během zimy jsem několik týdnů strávil "teoretickou konfigurací" osazení pro Staudacher 2x2m. Šťoural jsem se v tom fakt dlouho a probral jsem snad všechny vhodné motory a regly Turnigy, motory Axi, varianty pohonných Aku, serva z Číny, atd. Dost jsem se naotravoval i Bidy, který mi s tím osazením hodně pomohl.
Toto je výsledek:
Model: hmotnost jednotlivých dílů je 2500g (včetně kol, podvozku, a podobných blbin)
Motor: Scorpion S4025-16 332Kv 2000W - 355g
Regl: Satria Basic 100A Opto - 165g
Serva: všechno Hotgear (4x HG-D251MG + 1x HG-D760MG) celkem 135g
Aku: Zippy-H 6S 5000mAh - 780g
2S A123 1100mAh - 80g
Vrtule: APC-E 20x8 - 100g
Přijímač, kabely: 40g
Celková hmotnost cca 4150g. Při stavbě se na to něco nabalí, ale do 4300g se chci dostat.
Ten pohon by měl dávat statický tah asi 6450g při odběru cca 60A.
no to vyzera zaujimavo, myslim ze aj cenovo je to velmi schopne, akurat sa mi nezda ten pohonny aku, neni 1x 6s malo? scorpion motory vyraba kto? su kvalitne?
A ještě poznámka.
Po počátečních zkušenostech (před dvěma lety mi shořely dva motory AXI 42/30) jsem začal modely(akrobatické) osazovat motorem vždy o třídu vyšším, než jsem původně myslel a vykalkuloval. Je to pro ten pohon určitě vlídnější varianta a vyšší výkon se vždy hodí.
Teď jsem do Funtany 2x2m osadil motor Turnigy 63/64 s deklarovaným výkonem 3150W. S 10s LiPol 4500mAh má příkon 2300W. Hmotnost éra je 5300g. Jsem maximálně spokojen.
Miloš.
Zami:
Čekám od toho plnohodnotnou akrobacii (klasickou). Přiznávám určité obavy z výkonu ve stoupavých obratech.
Nejdřív to musím dostat do vzduchu a pak se uvidí, co to skutečně dokáže. Ta odhadovaná hmotnost by měla sedět. V tom případě by statickký tah měl stačit - jinak není problém experimentovat s vrtulí, atd.
Je to můj první model podobné velikosti, takže to beru jako výzvu a prostor k dalším experimentům.
Dovolím si tvrdit, že na plnohodnotnou akrobacii je ten pohon slabý. Doporučuji minimálně osmičlánek (raději desetičlánek) LiPol a o třídu silnější motor (53..). Ale to poznáš sám.
Miloš.
Ještě k tomu motoru Scorpion 40/25. Neznám ho sice, ale jestli odpovídají označení Axi, tak je o něco kratší než Axi 41/30. Ten jsem spolehlivě odrovnal(2 kusy) příkonem 1700W. O těch 2kW si může nechat jen zdát. A těch 1700W bylo na akrobata o hmotnosti 3600g tak akorát.
Myslím si, že u akrobata 2x2m se těžko kdo dostane dost pod 5kg. Ale třeba se mýlím.
Miloš.
Radši jsem se na ty motory podíval. Ano, průměrem odpovídá Axi 41/30 a je cca o 15mm kratší. Moje rada, nedávej ho tam, budeš zklamán.
(Tím ale neříkám, že jsou to špatné motory, ale je třeba volit vyšší řadu.)
Miloš.
liborius píše:pouvazovat nad motorom? bude slaby? alebo naopak zbytocne silny? alebo radsej ineho vyrobcu? tento dualsky sa mi zdal aj cenovo vyhodny a myslim, ze vyrobca dualsky je trosku aj meno...takze to nebude "lacny low-end"
Teď jsem zjistil, že vlastně neodpovídám autorovi tématu. Tímto se mu omlouvám.
Ten Dualsky a Mega jsou v podstatě rozměrově totožné motory. Dualsky je vyráběn v Číně a Mega montována u nás z dílů vyrobených v číně podle českých výkresů. Ani s jedním neuděláš chybu. Ten Turnigy je menšího průměru ale zase o něco delší. Ale těch 2100W bych bral z rezervou. Raději nějaký z řady 63......třeba 45.
Miloš.
