Pomoc pri vybere letadla
OK, takze posledna vec, rozhodol som sa, ze bud MiniMag alebo ES, tak som pozeral po nete a teraz potrebujem poradit:
Kupit pouzity MiniMag:
http://galerie.rcserver.cz/photoView.ph ... mode=&nr=5
Alebo:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8359
Co by ste odporucili ?
Alebo:
Multiplex EasyCub l HITEC Optic 6 Sport
Nemám zkušenost s tím MM, ale jestli je to tvoje první tak mohu doporučit ES. Téměř nezničitelné. Já jsem s tím trefil jednou lampu. Ta se kývala ještě snad deset minut a na letadle nic:) Navíc má perfektní letové vlastnosti pro začátečníka a je také relativně snadné ho vylepšovat a upravovat. Jen ti nepovím, zda koupit celý set, anebo elektriku atd. zvlášť. Ale myslím že už se to tu někde řešilo.
M4rek píše:OK, takze posledna vec, rozhodol som sa, ze bud MiniMag alebo ES, tak som pozeral po nete a teraz potrebujem poradit:
Alebo:
Já jsem o tom AXN Floater-Jet z Hobbycity taky uvažoval, ale nakonec jsem ho nekoupil. Proti koupi hovoří opravdu drahé poštovné, nedůvěra v použité materiály a součástky a nemají na to náhradní díly (křídla, trup, ocasní plochy,…). Taky mě nelákala představa, že při reklamaci budu muset posílat celé letadlo do Hongkongu na vlastní náklady. Místo toho jsem koupil Easystar a jsem s ním moc spokojený. Všechny díly na sebe sedí, nic není zdeformované a pokud bych ho rozbil, tak křídla, trup a ocasní plochy bez problému můžu koupit nové.
Pepe_Lopez
Vidíš jak ses po 4 stránkách dopracoval k tomu, co jsem ti radil jako první?
http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=1006
I pád je druh přistání .... když tak o tom přemýšlím ... ... přistál já jsem někdy vůbec normálně?Můj hangárOptic 6 Sport - 40 MHz/50 kanál, Optic 6 - Assan // 40 MHz/50 kanál
Pepe_Lopez píše:Vidíš jak ses po 4 stránkách dopracoval k tomu, co jsem ti radil jako první?![]()
hlavne, ze som sa tam dopracoval
dufam, ze casom nebude problem dorobit tam kridelka.
Aj ked este rozmyslam o AXN Floater-Jet
Doporucuji AXN Floater-Jet. Tez jsem se rozmyslel mezi EasyStarem a AXN Floaterem a jsem rad ze jsem vybral na zacatek Floatera. Je o dost rychlejsi nez EasyStar, ma kridelka a nakonec vyjde i levneji...
Super 3D flatform EPO | AXN Floater-Jet (prodáno) | Micro Cessna 781 | V-MAX TY901 | Mad Truck 4x4
Marek71
ES má výhodu napr. aj v tom, že nie je problém ho následne predať... keď sa na ňom naučíš a už ti nebude stačiť. Na základný nácvik stačí, rýchlosť je pre začiatočníka skor na škodu, ten viac ocení stabilitu a nerozbitnosť. A krídelká do začiatku nie sú potreba - ak začneš cítiť, že potrebuješ krídelká, znamená to, že už si sa niečo naučil a je čas ES predať
Marek71 píše:ES má výhodu napr. aj v tom, že nie je problém ho následne predať... keď sa na ňom naučíš a už ti nebude stačiť. Na základný nácvik stačí, rýchlosť je pre začiatočníka skor na škodu, ten viac ocení stabilitu a nerozbitnosť. A krídelká do začiatku nie sú potreba - ak začneš cítiť, že potrebuješ krídelká, znamená to, že už si sa niečo naučil a je čas ES predať
a dorobit na nom kridelka je zlozite ?
Marek71
Dorobiť krídelká nie je vobec zložité, pokiaľ by si v budúcnosti chcel. Sú to 2 servá, tiahla, páky a predlžovačky na servá. Na krídlach je už pripravená "šablona" na vyrezanie krídelok. Len na to treba myslieť dopredu a radšej tam dať nejaký aspoň 5k prijímač !
Marek71 píše:Dorobiť krídelká nie je vobec zložité, pokiaľ by si v budúcnosti chcel. Sú to 2 servá, tiahla, páky a predlžovačky na servá. Na krídlach je už pripravená "šablona" na vyrezanie krídelok. Len na to treba myslieť dopredu a radšej tam dať nejaký aspoň 5k prijímač !
jj, nato som myslel, mam uz objednany Hitec Optic 6
sejvi píše:Doporucuji AXN Floater-Jet. Tez jsem se rozmyslel mezi EasyStarem a AXN Floaterem a jsem rad ze jsem vybral na zacatek Floatera. Je o dost rychlejsi nez EasyStar, ma kridelka a nakonec vyjde i levneji...
no s tym postovnym to je asi narovnako s EasyStarom a myslim, ze potom lahsie predam EasyStar ked ho nahodou budem chciet predat ako ten AXN Floater-Jet. Najskor som ho uz chcel ist aj objednat, ale pootm som si to premyslel, asi radsej pojdem do EasyStaru.
Ahoj,já si po pár letech s ES pořídil Gemini,ale nebyl jsem si pořád jistej,tak jsem tady v inzerci koupil MM za velmi přátelskou cenu (nový) včetně vybavení.(Bez přijímače a baterky)Stavebnice stojí tuším cca 1700,- pokud koupíš elektroniku na HC a tu DX6 třeba v GB,nebo starší,rozpočet moc nepřekročíš a budeš mít letadlo,který není o moc náročnější než ES,naopak,když jsem s ním letěl poprvé,došlo mi,že coby mezikrok byl naprosto zbytečnej,protože je stejně nezáludnej.Další + je,že nebudeš muset měnit,jednodušší akrobacii to zvládne taky.Teda letadlo možná zvládne leccos,ale já to neumím napáčkovat
Easy star,Mini Mag,Gemini-Multiplex,Hitec Eclipse 7
ahojte, neviem sa stale rozhodnut ci ist do setu alebo si postavit vlastne lietadlo.
ako set som si vybral cessnu 480 od pelikana (pacia sa mi realne lietadla takze nejaka sky lady alebo samokridlo pre mna nepripada v uvahu)
alebo ako druhu moznost kupit si tu cessnu z nahradnych dielov, vide to cca 900kc, a zvysok kupit z hongkongu. zatial sa vsak velmi neorientujem, aky motor aky regulator aby som nedopadol horsie ako s tym setom.
Skladat by som si ho chcel hlavne preto lebo by som chcel pri nom zostat dlhsie, pripadne iba zamenit kit a pouzit suciastky do ineho kitu.
Ktoru moznost by ste mi odporucili?
dakujem
dakujem
