Baterky z číny
Všechno co je o modelech vrtulníků, ale nevejde se do jiné vrtulníkové kategorie.
Máza
#31 Příspěvek od Máza »
XB8R píše:
Máza píše:
oskar 007 píše:
Máza píše:
Vita_Valke píše:2oskar 007:
poštovné a balné vychází podle váhy, zkus si něco hodit do košíku a cenu za poštu uvidíš
clo se neplatí a DPH za baterky za pár kč taky ne, jen pokud bys měl vetší balík nebo za víc peněz
2helifish:
většinou 1C, na place občas 2C
Ani za vic peněz neplatíš clo ani DPH,protože ti to posilaj jako dárek (Gift)
Tak to je dobrá vychytávka, kde by se tak daly nejlevněji nakoupit díly na blade 400 a baterky při jednom? :?: :oops:
Blade je co za éro?
Blade 400 je za éro vrtulník....
Myslel sem si to
XXX666
#32 Příspěvek od XXX666 »
a co tieto? mam ich v trexe 600 mate ich niekto? ja som spokojny...
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8586
W.A.L.K.E.R.A H.I.K.O 400, TREX 600n beastx fbl, WK2801 PRO, KingMax T810
walkera zakupená www.metaheli.eu
VEĽA LUDI NADAVA NA WALKERU A SAMI LIETAJU NA UPLNEJ CHUJOVINE TYPU HK 450, HK 500 A HK 600 W.A.L.K.E.R.A JE SUPER ZNAČKA!
prochel
#33 Příspěvek od prochel »
XXX666 píše:a co tieto? mam ich v trexe 600 mate ich niekto? ja som spokojny...
a kolik máš na nich cyklů? jestli to není tajný
XXX666
#34 Příspěvek od XXX666 »
prochel píše:
20 vela od nich necakam staci ked vydrzia sezonu za tu cenu...
raging
#35 Příspěvek od raging »
25 C,malo,ja pouzivam v 600 tyhle http://www.kostkamodelcentrum.cz/index. ... 690&styl=0
Mikelo
#36 Příspěvek od Mikelo »
No, asi překlep ne?
25C je ti málo a do odkazu jsi dal tříčlánek (na 600ku)? a jenom 22C...
XXX666
#37 Příspěvek od XXX666 »
Mikelo píše:No, asi překlep ne?
somarinu napisal ked je 25C maloako moze byt dost 22C? a trojclanok? to je tak na 2minutky.... ja si kludne poletujem mam tam maketovy trup a 25C uplne staci ved to je 125A a regulator mam 75A... nechapem preco by to stacit nemalo :lol:
raging
#38 Příspěvek od raging »
podivej se poradne,je tam jasne 40 C! Kde vidis 22 C :?:
Naposledy upravil(a) raging dne ned 12.04.2009 11:16, celkem upraveno 1 x.
raging
#39 Příspěvek od raging »
XXX666 píše:
davaji se 2 trojclanky do serie.
XXX666
#40 Příspěvek od XXX666 »
raging píše:
XXX666 píše:
moze byt ale stale tam budes mat IBA 22C
raging
#41 Příspěvek od raging »
to neni mozny,oteviral jsi odkaz :?: Je tam jasne toto Li-Pol HD 40C XP 5300 / 3S 11,1V Novinka 2008
Mikelo
#42 Příspěvek od Mikelo »
Tyto akumulátory mají kontinuální zatížitelnost 22C. Mají malý vnitřní odpor a výborný poměr zatížitelnosti a váhy. HD Powerky používám taky. Ale ten pack co jsi dal do odkazu je 22C ať čtu jak čtu.
Těch 40C je jenom hausnumero v praxi nepoužitelné. Udává jaký odběr ještě akumulátor přežije když nebude trvat déle než několik! vteřin a neznám nikoho kdo se jím řídí. Rozhodující pro výběr je vždy to nižší číslo.
Také je lepší používat rovnou 6 článkový pack protože to usnadňuje balancované nabíjení. Ale to už je spíše věc vkusu každého jednotlivého soudruha.
XXX666
#43 Příspěvek od XXX666 »
Mikelo píše:Tyto akumulátory mají kontinuální zatížitelnost 22C. Mají malý vnitřní odpor a výborný poměr zatížitelnosti a váhy. HD Powerky používám taky. Ale ten pack co jsi dal do odkazu je 22C ať čtu jak čtu.
25C staci na maketove lietanie?
raging
#44 Příspěvek od raging »
no jo,toho jsem si nevsiml :oops: kazdej si taky na baterky napise co chce :evil: zajimalo by me,kdo na ne pise max. a kdo konstantni zatizitelnost :?:
Mikelo
#45 Příspěvek od Mikelo »
Obě hodnoty na ně píše jeden a ten samej - čili výrobce (v lepším případě), nebo překupník. Obě se taky uvádějí odjakživa a není to žádná novinka.
Pokud jsou obě hodnoty uvedeny poctivě jsou dobrým vodítkem. Nižší pro trvalý provoz, vyšší pro vyjímečné! a krátkodobé! odběrové špičky. Aby Li-pol akumulátor vykázal ekonomicky výhodnou životnost je potřeba zatěžovat jej trvale ne více než přibližně na polovinu nižší udané hodnoty. Pro daný odkaz asi 60A. Je častý omyl že ta udávaná mižší hodnota znamená "trvalý" odběr bez snížení životnosti. Správné chápání je déle trvající odběr s časově významným občasným odlehčením zátěže.
Zda na maketové létání 25C stačí se nedá zde odpovědět. Zjistíš to tak, že podle časové výdrže aku (až do odstavení reglem) spočítáš odběr modelu. Např. 2Ah aku stačí na 10min -> 60min / 10min = 6 tedy odběr je 2A x 6 = 12A. Protože při takovém pokusu není vyčerpána celá kapacita akumulátoru (pokud to vůbec fyzikálně jde) přidávám asi 20% t.j. z 12A uděláme tak 14-15A. Jde o přibližnou hodnotu průměrného odběru modelu, která pro nezávodnickou praxi stačí. Pokud to chceš vědět přesně, nutno zapojit ampérmetr a přečíst kolik při visení a kolik na maximální plyn a kolektiv. Hodnota visící by měla splňovat výše uvedenou poučku.
Při vyšších kapacitách akumulátorů to obvykle není tak horúce jako s kapacitami okolo 1Ah a méně. Čas naměřený až do odstavení regulátorem pro létání zkracuji o 30% (pípají stopky) + pár vteřin na přistání. Akumulátory Li-pol mi končí přibližně na 3,6-3,7V na článek měřeno po vyjmutí bez zátěže. Nabíjím 0,5C dvěma levnějšími nabíječkami. Takový postup se mi empiricky osvědčil. Kvalitní Li-polky neprotestují a ochotně spolupracují.
Zpět na „Heli - jiné“
