Heli HK-450 z HC
Vrtulníky do velikosti 450
Co si o téhle heli myslíte?
Anketa končí za ned 15.02.2009 11:22
Nepovedený klon
2
13%
Jako vše ostatní,za málo peněz málo muziky
14
88%
Celkem hlasů: 16
Troll
Re: :-)
#331 Příspěvek od Troll »
Roadrunner píše:
Ladul píše:muzu jen dekovat bohu ze sem se nenarodil jako tvoje baterka :D
=D. Nj. Ale já je tak neždímu pořád. To bylo v rámci testu. S 3,5 v klidu byla baterka na zátěži při visu malilinko pod 3V. Jinak vylétávám na 3,7-3,8 bo jen tak vysím, takže napětí nedropuje pod 3, což je cajk, řekl bych. Při těch 3,7 do nich nacpu akorát tak jednu udávanou kapacitu.
Pokud do nich při nabíjení nacpeš celou jednu kapacitu tak už je ždímáš moc. Pokud to budeš dělat pravidelně, budou mít mnohem nižší životnost ( počet cyklů) než by se dala dosáhnout.
jirka578
#332 Příspěvek od jirka578 »
Roadrunner píše:Jako největší problém teď vidím ujíždění tail drive kolečka.
Prokluzující kolečko celé vyndat z rámu, kolečko sesunout z hřídelky, hřídelku v místě kolečka přiměřeně omačkat kleštěmi, kolečko nasunout na hřídelku na původní místo.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/forum/forum_posts.asp?TID=52&PN=2
Mě to takhle drží dobře i bez lepení.
Roadrunner
#333 Příspěvek od Roadrunner »
jirka578 píše:
Chcu to tak udělat...ale teda chtěl bych to i zalepit a ještě jsem neměl čas jít koupit pořádné lepidlo.
Když jsi kolečko sundal, jak jsi tam pak nasadil a zajistil ložisko?
To Troll: Myslím, že pokles na 3,7V je vklidu. při zátěži je tam nad 3V, což je s rezervou nad 2,5V, které jsou pro baterku kritické.
Můžu se ale mýlit..to uvidíme časem. Zatím žádné problémy s baterkama nemám.
Wolf ME, CopterX 500 FBL Beast,
Toro 900, Toro 600, Extra EPP, Dago, Maxiswift
DX6i
Lama V3 3ch, Mini airwolf
AdamProg
#334 Příspěvek od AdamProg »
Dneska sem v Malesicich provetral Hakynu, a oproti Maxirovy je ve vetru stabilni. Stridal sem postupne oba vrtulniky a s Maxirem sem misty zazapasil s poryvy vetru:)
Nakonec mi u Maxira zahadne chcipla elektronika :( tak sem to radej zabalil. Maxir mi, s vypnutym motorem a neovladatelnej, spadnul z cca 20m. Jako zazarakem to odnesl jen podvozek a smerovka a trochu se potloukla baterka. Tak nevim jestli to byl failsave(ruseni) a nebo el. vypadek(bateka byla po dopadu vypojena):-/
jirka578
#335 Příspěvek od jirka578 »
Roadrunner píše:Když jsi kolečko sundal, jak jsi tam pak nasadil a zajistil ložisko?
Už si to moc nepamatuju, ale myslím že v tom spodním ložisku je hřídelka volně a napevno je v tom horním ložisku.
Bizon
Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
Re: :-)
#336 Příspěvek od Bizon »
Troll píše:Pokud do nich při nabíjení nacpeš celou jednu kapacitu tak už je ždímáš moc.
Kdyby udávaná kapacita byla reálná tak to je určitě špatně, ale jestli Roadrunner končí na 3.7V tak to mi zas příjde naprosto v pořádku. Je možné že baterka má vyšší kapacitu než je udáno, nebo výrobce férově udává reálně využitelnou kapacitu...
Ladul
#337 Příspěvek od Ladul »
Taaaaak a spekulanti muzou zacit ve velkem :D
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8931
MC-22s CH-50+Assan
Towmaster, Tiger Trener
Tarot-450PRO, T-REX 500 3G,T-REX 600EFL PRO
AdamProg
#338 Příspěvek od AdamProg »
:-D
Ale asi zrusili HK-500 :roll:
Premejslel sem ze bych do ni v lete sel
Zero
#339 Příspěvek od Zero »
ale on to nebyl ani klon T500,byla to prostě HK-500,a ne kopie T500,tak jdi do copterx 500 na www.ehirobo.com
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=307&amode=
gamer007
#340 Příspěvek od gamer007 »
Tak už jsem ho byl včera taky konečně zkusit a ze začátku to vypadalo velmi dobře. No ale po chvíly se začal točit jako blázen, čumim na to a ehjle ozubený malý kolečko na hřídelce je nějak vejš a protáčí se :( , takže ten samý problem. Doma jsem k tomu sednul, nechtělo se mi to moc rozebírat tak jsem zkusil šroubovákem zasunout to kolečko zpátky dolů a vypadá to že už se protáčet nebude snad zatim. Asi to stejně budu muset časem rozebrat a to mě právě zajímá, jestli to jde nějak normálně vyndat? Když rozšroubuju rám tak to co drží tu hřídelku jde rozpůlit? Nebo jak se k tomu dostanu?
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
Ladul
#341 Příspěvek od Ladul »
tohle se tu uz resilo, nastesti ja s tim problem zatim nemam
MC-22s CH-50+Assan
AdamProg
#342 Příspěvek od AdamProg »
Tak sem si v sobotu zkusil z HK450 loping, ale na zadech sem ztratil otacky(a nemohl sem se pretocit zpet), vypada to ze sem tam mel normal, ale mam za to ze sem idle prepinal pri startu. Takze sem, pred zkusenymy vrtulnikari, vrtuli vyoral novou brazdu na poly :-D Poskozeni: Utrzena rotorova hlava, utrhane drzaky kulovych cepu v gripech, padla,hlavni kolo, otrhany potahy listu, atd., jeste musim zkontrolovat hridele. :(
AdamProg
#343 Příspěvek od AdamProg »
Jeste sem dam fotky jak vypada urazena hlava. Listy maj ti cinani nejaky dobry, prezily to jen se potrhal plast. Padla sem narovnal, byli omotane dokola.
Obrázek[/img]
Ladul
#344 Příspěvek od Ladul »
AdamProg píše:Jeste sem dam fotky jak vypada urazena hlava. Listy maj ti cinani nejaky dobry, prezily to jen se potrhal plast. Padla sem narovnal, byli omotane dokola.
No koukam ze si mu dal co proto :) ale nevim nevim jak to bude s tim narovnanim....aby to nehazelo potom....sestavu padel maji na HC za par korun....
MC-22s CH-50+Assan
ËWRYBADY
#345 Příspěvek od ËWRYBADY »
Tu utrženou hlavu bych doporučil koupit kovovou..Protože se ti asi urve při každym pádu..
Chopso 7EW , MSH PROTOS 500 , Torsion SOLID Blades
Futaba 8FG
Zpět na „Heli - do 450“
