dx6i a mapovani funkci
lastfever
#1 Příspěvek od lastfever »
Ahoj, chtěl bych se zeptat, koupil sem si vysilacku Spectrum Dx6i a model asw-28 epp mi uz nejak nestaci a tak bych si chtel koupit proximu II od reicharda. Koukal sem se ale ze tam je ovladana vyskovka, smerovka, kridelka, motor a vztlaky. A Nevím jak zapojit serva tak aby sem mel normalne k dispozici kridelka a klapky. V kazdem kridle jsou dve serva. Videl sem jak se dolu vyklopi klapky a zaroven se kridelka zvedou tak o 2mm nahoru. Jinak to nemusi byt tak ze to budou flaperony. proste klapky vytahnu a uz na ne neshama. Muzete mi popsat jak to vyresit? Nasel sem tu spoustu odkazu, ale zadny takovyhle problem. Diky
helioland
#2 Příspěvek od helioland »
no, mohl bys připojit klapky místo podvozku, a potom by ti zbyly dvě místa na křidélka ... no a ty si namixovat tak že při vytaženým "podvozku" by šli klapky o -5% :)
lastfever
#3 Příspěvek od lastfever »
aha... a muzes mi vysvetlit jak funguje Y kabel?? protoze ja sem nejaky mel a ten mi delal to, ze vlastne jedno kridelko slo nahoru a druhe dolu. A nedela se treba neco, ze by sly obe dve nahoru a nebo dolu??
helioland
#4 Příspěvek od helioland »
Y kabel ( nebo V kabel, je to to samý ) funguje tak, že posílá do obou serv stejný signály, takže když jsou serva umístěný stejně ( stejně otočený ) tak i stejně jdou. pokud je máš otočený obráceně, tak jdou opačně :) leda bys mezi jedno servo dal nějaký udělátko na revers.
čili kabel pouští obě serva stejně, otočení chodu serva se v tomhle případě provádí otočením serva :)
Hobbit
#5 Příspěvek od Hobbit »
osobne to mam nastaveny nasledovne (graupner)
ch 1) motor
ch 2) prave kridelko
ch 3) vyskovka
ch 4) smerovka
ch 5) vztlaky
ch 6) level kridelko
takze 6 kanalu, s tim, ze vztlaky jsou pripojeny pres Y kabel, potazmo jsou tak uz zapojeny v kridle.
Pokud ti u vztlaku nejdou serva souhlasne, ale kazdy jinam, tak bud otocit servo, nebo jsem nekde zahlidnul obracec chodu serv.
Na mixech mam pak nastaveny, ze pri vytazeni vztlaku vyjedou jak kridylka tak vztlaky o par milimetru dolu, pri otevreni brzd jdou vztlaky nadoraz, kridylka nechavam.
Pokud bys pres Y kabel zapojil kridylka, vzdycky pujdou proti sobe a nedokazes je poslat jednim smerem.
Naposledy upravil(a) Hobbit dne pon 06.04.2009 15:11, celkem upraveno 1 x.
helioland
#6 Příspěvek od helioland »
jo, tak to mám zapojený stejně :) až na vztlaky, který nemám zapojený, a řešim to tak, že jako klapky mi jdou křidékla dolů, a jako brzdy nahoru
Cmelak007
#7 Příspěvek od Cmelak007 »
Takze jak to teda udelat? mam kridelka na dvou kanalech..ale pri zapnuti klapek jde kazda jinym smerem.. jak to teda udelat?
Jano
#8 Příspěvek od Jano »
preletovať / zameniť + a - na motore serva a prehodiť krajné káble potenciometru v serve, tým dostaneš reverzné servo čiže pojde presne naopak - toto + to druhé dáš na klapky na kanal podvozku - vychyľovanie dole a ...
flaps pojde na kridelká smerom hore nastavenie hore
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=309
helioland
#9 Příspěvek od helioland »
no a nebo to udělat jednodušejc .... prostě jedno otočit servo na záda a jeho páku dát na druhou stranu ( tak aby serva nebyly symetricky v křídle, ale tak, že jedno servo má páku blíž k trupu, a druhý dál od trupu), takhle tobudu dělat na letadle co teď čekám:)
hmm, koukám že to asi vysvětluju blbě, ale je to primitivní, pokusim se najít fotku, podle tý by to pochopila i máma :)
no a nebo koupit servoreverz ....
edit:
ta fotka: http://galerie.rcserver.cz/photoView.ph ... r=4&amode=
a bude hůř
Jano
#10 Příspěvek od Jano »
to som chcel aj ja ,ale je to ďalšia vec čo sa može posr*ť , takže som radšej preletoval to servo
niekedy sa tie servá proste otočiť nedajú :wink:
PS: ja som riešil 4servové kridlo , na kridelká je to OK ako na tej fotke
ale solo klapky máš tiež 2x servo a tiež sú umiestnené zrkadlovo a to znamená že pri danom signále ide jedno hore druhé dole , vtedy treba prehodiť kable v serve , pokiaľ to radio neumožnuje nastaviť čo v pripade Dx6i sa nedá
