Čmelák Z 37
lexaj
Čmelák Z 37
#1 Příspěvek od lexaj »
Ahoj, sháním elektrolet Čmelák Z 37 do 1 m rozpětí, nejlépe z EPP pro svého sedmiletého syna. Ovládání: VOP,SOP,motor a křidélka. Můžete mi někdo poradit, kde je možné toto letadlo sehnat. Může být i starší, ale nebourané. Díky Jirka
Jezevec
#2 Příspěvek od Jezevec »
Ahoj, kup si Čmeldu od Miloše Šplíchala jsou s ním velmi dobré zkušenosti.
http://sad.okdar.net/z-37_a_cmelak.htm
Zero
#3 Příspěvek od Zero »
ahoj,
miloš šplíchal z jehnědí má čmaláka,je to moc pohodový éro,ale nemá to křidýlka,i tak je to celkem dost obratný
stránky má http://www.sad.okdar.net/
přímo na čmeláka http://www.sad.okdar.net/z-37_a_cmelak.htm
cena za barevný i s bižuterií(táhla,páky,kabinka,....) 1200,což si myslím že je dobrý :) :wink:
EDTI:jezevec byl rychlejší :D
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=307&amode=
Jezevec
#4 Příspěvek od Jezevec »
Myslím, že křidýlka to má, je to patrné z fotografií.
Má ho kámoš, a myslím, že tam křidýlka má.
Zero
#5 Příspěvek od Zero »
píšou:
Ovládané prvky M/S/V (příp. K)
takže křídýlka jsou možné,máš pravdu :) :wink:
machýrek
#6 Příspěvek od machýrek »
jj,super stroj za super cenu a křidélka má,vždy se s ním pěkně vyblbnu :wink:
8Dandee
#7 Příspěvek od 8Dandee »
Díky moc pánové!
Taky jsem přemejšlel, že bych si ho koupil na nějaké to vyblbnutí... :D... jen jsem váhal, jestli to za to stojí... tak moc díky :wink:
lexaj
Děkuji
#8 Příspěvek od lexaj »
Děkuji za radu. Dnes jsem slyšel, že jako dolnoploch bude asi dost nestabilní, můžete mi i k tomu něco napsat. Kluk má zvládlý Ultimate 800 a větroně 1700 mm s křidélky, ale nerad bych aby to hned zrušil. Díky
Zero
#9 Příspěvek od Zero »
nevím kde jsi to slyšel,ale u čmeláka je to blbost,je to pěkně stabilní éro,protože má hlavně ušiska :D a pokdu zvládl ultimata od va,tak tohle bude pro něj pěkná odreagovačka :wink: :idea:
machýrek
#10 Příspěvek od machýrek »
přesně tak,ničeho se neboj :D
lexaj
SUPER
#11 Příspěvek od lexaj »
Díky moc za ujištění, 24.4. má svátek, tak ho hned jdu objednat :D
Abu
#12 Příspěvek od Abu »
Mam postavenej stejne velkyho z depronu, akorat ma mensi vzepeti (maketove). Je to za letu trosku poznat. Ale ten EPP od Splichala ma zase vzepeti hrozne velky (par jsem jich videl i jsme si zalitali ve formaci), je to proto ze pak jde vpohode ridit i bez kridelek. Takze pokud ten EPP bude mit i kridylka, tak bych udelal kridlo s mensim vzepetim (ty usi min nahoru), bude to trochu obratnejsi a mnohem hezci na pohled.
Jestli kluk zvladl akrobata typu Ulti-800, tak s Cmelakem bude poletovat vpohode.
lexaj
#13 Příspěvek od lexaj »
Abu píše:Mam postavenej stejne velkyho z depronu, akorat ma mensi vzepeti (maketove). Je to za letu trosku poznat. Ale ten EPP od Splichala ma zase vzepeti hrozne velky (par jsem jich videl i jsme si zalitali ve formaci), je to proto ze pak jde vpohode ridit i bez kridelek. Takze pokud ten EPP bude mit i kridylka, tak bych udelal kridlo s mensim vzepetim (ty usi min nahoru), bude to trochu obratnejsi a mnohem hezci na pohled.
Můžeš mi prosím poskytnout ten plánek nebo aspoň poradit, kde ho seženu? Díky.
Jezevec
#14 Příspěvek od Jezevec »
lexaj píše:Můžeš mi prosím poskytnout ten plánek nebo aspoň poradit, kde ho seženu? Díky.
Bude to zřejmě tento plánek: http://www.lm-model.cz/planky.htm
Abu
#15 Příspěvek od Abu »
Jo, presne ten od L.M.
Akorat jsem pouzil jinej profil (normalni Clark-Y, ten na planku mi prisel trochu divnej) a kridlo je cele z depronu (na planku je horni potah z EPP).
Doporucuju trochu zvetsit vzepeti proti planku (tak 1cm na kazdem uchu).
A podvozek udelat opravdu z 2mm dratu, ja tam dal 1.5 (protoze jsem dvojku zrovna nemel doma) a je to spatny, moc pruzi a na trave zakopava pri pristani.
Zpět na „Elektropohon“
