vybavení tracy od svora
kratas
#76 Příspěvek od kratas »
kroxigor píše:Lepil jsem to disperzí, takže slepil na rovné ploše. Po zavadnutí cca 1h jsem to opatrně odšpendlil, podložil, zafixoval a nechal proschnout do druhého dne.
Můžu se ještě zeptat jakou disperzi používáš? Já plánoval, že to slepím kanagomem a pak mi bylo ještě dobře porazeno, abych hodně namáhaná místa slepil raději epoxidem.
kroxigor
#77 Příspěvek od kroxigor »
No vzhledem k tomu, že Kanagom už není co bejval. Spíš nelepí než lepí :?
No a taky smrdí v bytě se s ním blbě pracuje. Nechal jsem si poradit Patex Wood Express, ale ten jsem nesehnal. Tak jsem koupil Ceys Bílé lepidlo. Vypadá a smrdí jako Herkules, ale schne podstatně rychlejc.
rozebíral jsem to tady:
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... ic&t=17469
Pokud bys chtěl náhradu Kanagomu použij lepidlo UHU Hart.
kratas
#78 Příspěvek od kratas »
Tak teď mám trochu dilema. Disperzi? Kanagom? Zatím jsem všechno lepil Kanagomem, byly to malé házedla a drželo to super.
A propó, už sis vybral motor? Já jsem tak nějak rozhodnutý koupit stříďák. Jen bych chtěl koupit něco levnějšího, asi Turnigy, ale vybrat ten správný, který se tam vejde bude pro mě ještě oříšek. Už se snažím studovat vše kolem střídavých motorů, abych to aspoň trochu pochopil. Samozřejmě nejlépe nějaký set stříďák a regulátor, aby to spolu krásně šlapalo.
kroxigor
#79 Příspěvek od kroxigor »
Já lepil disperzí, protože to lepím v bytě a po večerech. To by se s Kanagomem nedalo pak spát.
Jo momentálně mám doma stříďák MIG AC 400/14 ale jestli bude stačit nevím. Zkoušel jsem RAY 3510, ale ten je moc širokej bez úprav lože se tam nedostane.
Sháním Combo RAY 2836/08, ale teď nejsou skladem.
were
#80 Příspěvek od were »
Sem ted koukal na Raye co by se tak do Tracy mohlo hodit a nasel jsem uplne to same, combo 2836/08 nebo /10
http://www.houska-modelar.cz/shop/catal ... ts_id=5329
akorat je to klasicka obezka s kabely vyvedenymi z cela motoru, takze bys musel vyresit kudy je povedes - nevim jestli je v trupu dost mista pro to aby se motor dal soupnout do nejakeho ochraneho kelimku a kabely tahnout podel nej vnitrkem trupu, nebo jak to udelat
Ja sem ted do nove elektry koupil od Raye ten nejmensi inrunner
http://www.houska-modelar.cz/shop/catal ... ts_id=4625
protoze ho mam v trupu uplne natesno a nechtelo se mi tahat kabely vnejskem, ale ocekavam ze ho budu litat na pul plynu a pritom bude zbytecne hodne zrat, vubec nevim co od toho cekat :D Kdyz to vylozene nepujde tak pro nej postavim nejakou epp stihacku a do elektrovetrone pujde outrunner
Ad ten Kanagom to jste me trochu vydesili, ja ted budu pro Tracy stavet novou vyskovku a uz sem si koupil Kanagom, taky ale stavim tam kde spim (a hlavne nechci otravit pritelkyni) a samozrejme nerad bych aby se to hned rozpadlo
Tou disperzi myslite treba Ponal? O tom jsem uvazoval, uz jsem na nej i koukal v Bauhausu, ale meli tam jen velke tuby pro pistole, da se sehnat i neco mensiho? Nebo nejake jine lepidlo?
Nejlépe to nosí nad hlavou a ještě ke všemu směrem do slunce.
Nejlepší investice jsou peníze vyhozené do vzduchu.
Žádný učený ještě z nebe nespadl.
kroxigor
#81 Příspěvek od kroxigor »
No právě stříďák 35xx je tam úplně natěsno není kudy vést kabely, proto ta 28xx tam je pak místa dost.
In runner nechci to je spíš na rychlost a to se k Tracy nehodí to by bylo spíš na hotlinera. Traci vyžaduje sílu né rychlost takže lopatu a menší otáčky :lol:
were
#82 Příspěvek od were »
Jj, presne tak, ja sem toho innrunera do toho sveho elektovetrone volil akorat z konstrukcni lenosti, ze predtim sem tam mel plechovku s planetovou predovokou, tak tam ten inrunner presne pasne i vzhledem k tomu jak mam vyrizle vetraci diry na boku a tak, jinak taky bych tam dal obezku
kratas
#83 Příspěvek od kratas »
Tak já si Kanagom tak oblíbil, ono to tak hezky voní a pak je mi tak fajn :lol: . No zkusím tu disperzi, co byla zmiňovaná výše. Aspoň zkusím zase něco nového :D . Největší smrad dělá doma stejně mladá a to když stříká doma sprejem ty její obrazy. Holt umělci 8O . Jestli dneska vypadnu z práce včas, skočím koupit desku na stavbu a pomaličku s Tracy začnu.
Jinak jak jsi mi were radil určitě půjdu do oběžky. Na plánu je i velikost motoru zakreslena, tak se to pokusím napasovat a pak když tak tady a s Tebou proberu výkon :lol: .
kroxigor
#84 Příspěvek od kroxigor »
akorád že plán je dělanej na motor Mabuchi 540 možná na 600ku
were
#85 Příspěvek od were »
Jakou budes kupovat desku? Ja stavim na EPS desce z Bauhausu, chtel jsem neco lehkeho aby se to znadno postavilo ke zdi a slecna nemela problemy, kdyz vy to potrebovala sama sklidit ze stolu a nekde oprit o zed i s naspendlenym kusem modelu a pritom aby to bylo rovne a aspon trochu pevne - EPS neni uplne to prave ale pro moje bastleni to staci, driv sem pouzival nejakou hobru nebo jak se to jmenovalo, ale tu jsem mel mensi a nebyly tam navic ty naroky na manipulaci a tak
Vykon a tak prober radsi tady ale s nekym jinym, kdo ma zkusenosti :D Ja zacinam a jeste sem strasnej bastlir - svuj pristup uz jsem ti ostatne rikal, do Tracy bych proste koupil cenove dostupnou obezku spis s vyssim zavitovym cislem, u ktere je napsane ze je vhodna pro vetron dane hmotnosti, na to nasadil kvalitni kuzel, vrtuli koupil podle doporuceni vyrobce motoru, (moje dosavadni zkusenost je takova ze sehnat a zkompletovat kuzel a vrtuli tak aby si s tim byl spokojeny, sedelo to a sklapelo se jak ma je nevetsi poblem), baterku tu uz mas doma 2s LiPo co pouzivas do ES, tak bych ji dal i do Tracy (pokud by to vychazelo moc lehke na cumak tak eventualne koupil triclanek, motor ktery koupis bude mit skoro urcite doporucene 2s-3s a v pripade lehkeho cumaku je lepsi vozit energii nez olovo) a vic to neresil. Regl nejaky klasicky, provereny s danym motorem a hlavne se snadnou obsluhou, abys jenom nasadil jumper na koliky oznacene LiXX + Brake, pred startem dal plny plyn a vic nemusel resit. A to je vsechno.
S vyberem jaky motor uz ti neporadim vubec, ja kupuju bud Axi tam kde citim ze by to chtelo neco lepsiho (takze ho mam v Toru se kterym litam na louce za barakem pokazde kdyz je chvilka casu) a Ray ci Turnigy do ostatnich modelu. Osobne si myslim ze spis nez koupit neco uplne nejlevnejsiho z Hobbycity je lepsi koupit neco bezneho, kdyz s tim pak prastis a treba poskodis osu nebo se ti dovnitr dostane prach nebo tak neco, tak aby to slo snadno a rychle dat do poradku - ja sem ale jeste nikdy s zadnym motorem tenhle problem nemel tak nevim jake je to v praxi.
Takze me se opravdu radsi neptej, ja ti rikam porad ze ti muzu poradit akorat s litanim, to uz trosku umim, ale ne se stavbou
Naposledy upravil(a) were dne stř 01.04.2009 18:09, celkem upraveno 1 x.
JardaF
#86 Příspěvek od JardaF »
A co chlapi nějakej MIG? Takovej MIG RC 2836 /10 TURBO se dělá i v combosetu, kterej stojí 1049,- kaček. Myslím že s Tracy by si poradil celkem slušně....
kroxigor
#87 Příspěvek od kroxigor »
JardaF: Jo o tom jsem taky uvažoval.
Tak pánové první pokusné složení Tracy-e 8)
Ještě není úplně vybroušená a není v ní elektronika.
JardaF
#88 Příspěvek od JardaF »
kroxigor píše:Tak pánové první pokusné složení Tracy-e 8)
Moc pěkné! Skoro jsem zjihnul :oops: vzpomněl jsem si jak jsem ji takhle sestavoval před rokem.
were
#89 Příspěvek od were »
To je myslim vybornej typ, ta obezka RC 400/15/X by mela Tracy v pohode utahnout a je siroka jako plechovka ctyrstovka, takze kabely by mely snad jit tahnout vnitrkem a cenove je to taky v pohode
JardaF
#90 Příspěvek od JardaF »
Nechci zbytečně mentorovat ale ta čtyřstovka se mi zdá slabá a má moc otáček na volt, ten RC 2836 má 1000 ot/v a v pohodě se dá tedy použít při dvoučlánku vrtule 11x6, která je na Tracy tak akorát. Navíc má ten motor 4 mm silnou hřídel, což je také lepší než 3,17 mm.
