Chtěl bych se zeptat na tento motor. Mám již doma nový a připravený do Veloxe 2,2 od Orionmodels s tím že je to kvalitní kousek. Nemám žádné zkušenosti se spalováky, jen s elektro a nemám žádné známé kteří dělají modelařinu aby mohli poradit. Uvítal bych i někoho z UL kraje kdo ho má případně předvede co a jak.
Zajímá mě hlavně jaké aku na zapalování a jak je to se zhášením motoru.
Jaká serva použít na plyn a sytič.
Předem dekuji za každou radu i tu negativní
DA50
Kolego, zkus se podívat i na http://www.akroforum.cz/index.php
Je to forum zaměřené právě na větší akrobaty, převážně s benzínovým pohonem.
http://www.miki-rcletani.wbs.cz/
http://marekrc.rajce.idnes.cz/
Miki píše:Kolego, zkus se podívat i na http://www.akroforum.cz/index.php
Díky
v první řadě upřesni bydliště ( dej si ho do profilu ). Zapalování motoru je na určité napětí - mělo by být uvedeno. Zpravidla se používá normální 4 nebo 5 článek NiCd, nemusí to být nijak velké kapacity, zapalování moc nežere. Serva standard, sytič přes servo být nemusí, pokud nechceš motor zhasínat právě sytičem. Druhá možnost je zhasínat ( třeba přes RC spínač ) vypnutím zapalování. Podívej se tady, někdo sem dával odkazy na návody k benz. motorům, ten záběh a obsluha bývá téměř totožné.
