Dx6i-Dx5e a učitel-žák
Jetson
#1 Příspěvek od Jetson »
Chci koupit pro mladýho Dx5e a zajímá mne jak je to s funkcí učitel-žák.
Dokumentace se o tom moc nerozepisuje. Ptám se hlavně kvůli párování a taky pamětem jen v Dx6i.
1. Můžu rozhodnout, kdo bude žák (někde jsem snad zahlédl, že záleží na tom, který Tx je zapnutý a který ne)?
2. Jak je to s rádiem? Vysílá učitel, žák, nebo můžu rozhodnout?
3. V návodu se uvádí požadavek na stejná nastavení. Půjde vůbec tyhle 2 Tx použít společně?
Marcos
#2 Příspěvek od Marcos »
1. ano
2. kdyz drzis trainer, tak ridi zak, alespon tak to byva
3. take by me zajimalo
¡ǝuıɯ ǝq ןןɐɥs ʎɹoʇɔıʌ
Jetson
#3 Příspěvek od Jetson »
Jestli to dobře chápu, tak nemáš praktickou zkušennost se Spektrem.
U bodu 2. mi to nepřijde možné, protože se tady bavíme o 2,4GHz a párování.
mikvalik
#4 Příspěvek od mikvalik »
Vysílá pouze Master tzn. učitel.
Tudíš musí být éro spárovaný s učitelským Tx
A tím stejným nastavením se myslí subtrimy, reversy atp.
Marcos
#5 Příspěvek od Marcos »
Měl jsem doma DX6, DX6i i DX5e, bohužel ne najednou. Četl jsem manuály a z nich to vyplývá takto. Žák nic nevysílá, jen posílá data do učitele přes kabel.
Nastavení musí být na obou TX stejné, tzn na DX6i default a na DX5 vše vypnout. Pak je jistá šance, že to půjde :) Teoreticky by bylo možné rozjet to přes DX6i s jakoukoliv vyslačkou (i neDSM), jen chytit to spravne - stejne nastaveni. Ten signal, ktery chodi pres kabel by mel byt nejaky univerzalni - proto take jdou pripojit ruzne vysilacky k PC s pres jeden adapter.
garfield
#6 Příspěvek od garfield »
Vice info na http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/english/tx2txgb7.htm
V textech je dále rozebraná problematika přenosu napájení, modulací atp.
=== VŠECHNO JDE, JEN HADI SE PLAZÍ ===Optic 6 PLL 40 MHz, kanál 53Challenger Pitts (ORACLE) |
Jetson
#7 Příspěvek od Jetson »
Všechno fajn. Nicméně já bych rád četl. "Ano, bude to fungovat bez problému, zkoušel jsem to."
A nejde ani tak o HW kompatibilitu, jako o SW součinnost.
garfield
#8 Příspěvek od garfield »
Jetson píše:Všechno fajn. Nicméně já bych rád četl. "Ano, bude to fungovat bez problému, zkoušel jsem to."
Jednoduchou odpověď asi nedostaneš. Na výše uvedených stránkách je problematika velmi podrobně rozebrána. Zjednodušeně se dá říct že při správném zapojení žák jen posílá signál učiteli a ten ho (bez úpravy) šíří. V případě vysílaček od stejného výrobce nemůže být žádný problém. Jde hlavně o stejné trimování aby při předávání nedocházelo k rozhození letadla.
Marcos
#9 Příspěvek od Marcos »
my jsme tady:
takze nic nam to nerekne.
Chce to vyzkouset. Mate nekdo zitra cas v centru Prahy kolem poledne, kdo ma DX5? :)
garfield
#10 Příspěvek od garfield »
Myslím, že v tom hledáte zbytečné složitosti ;) Tohle zapojení jen přesměruje signál z VF dílu žáka na VF díl učitele. Jde jen o to zjistit jak se aktivuje režim žák u DX5. U Hitec Optic 6 sport se tak stane automaticky při zasunutí konektoru do vypnutého vysílače.
Marcos
#11 Příspěvek od Marcos »
Spektrumy to same (vcetne DX5).
Mhej
#12 Příspěvek od Mhej »
takze je mozne, ze by se mi podarilo rozchodit pres uc-zak kabel ovladat s master vysilackou dx6i a jako zakovskou vysilackou nejakou setovou vysilackou na 40mHz? shodou okolnosti maj taky jacka, reversy a jiny software bych neresil, ty maj myslim stejne
EG PRO, Flop, Tracker 3D, Hydrofoam Pribudou: Mudla (hoki), Swamp rat (abu), Mini Max II(DAF)
Letiste vypich.
TERMIKA JE UZASNA VEC, KDO NEZKUSI NEPOCHOPI.
Walhalla
#13 Příspěvek od Walhalla »
Mhej píše:takze je mozne, ze by se mi podarilo rozchodit pres uc-zak kabel ovladat s master vysilackou dx6i a jako zakovskou vysilackou nejakou setovou vysilackou na 40mHz? shodou okolnosti maj taky jacka, reversy a jiny software bych neresil, ty maj myslim stejne
teoreticky.... ale chce to vyzkouset...
garfield
#14 Příspěvek od garfield »
Pokud mají oba vysílače stejně namapované kanály a stejnou modulaci je to teoreticky možné.
vaio
#15 Příspěvek od vaio »
Tak jsi to tu pročetl a omluvte mou nevědomost - nikdy předtím jsem nemodelařil. Pokud takto dvě vysílačky fungují (spojení učitel-žák), tak to znamená, že model řídí žák (pomocí kablíku přes stanici učitele) a pokud by mělo dojít k havárii, zasáhne učitel - začne řídit on. Takže model mohou ovládat obě stanice, jen ta učitelská má vyšší prioritu.
Takhle to funguje?
Bývalo: ALIGN T-REX 500 ESP 3G, DX7, Phoenix RC
Nejlepší věci na světě nejsou věci.
